Problema con mi dir...
Problema con mi direccion de correo URE.
EB1ET
#14986  - 30 abril, 2011 18:13
Quería hacer una consulta sobre un problema que me ha surgido con el correo de URE.
Mi cuenta de correo en URE es como supongo la de todos, Indicativo@ure.es y desde esa dirección se re direcciona a la cuenta que tenga establecida.
Pues bien, no sé si será por algún problema en la cuenta mía de correo que la tengo en terra, o por algún otro motivo, pero no recibo los correos que me mandan a la dirección de URE.
Alguien sabe decirme como puedo mirar si realmente tengo la dirección del correo de URE re direccionada a mi cuenta de terra.
He buscado por toda la WEB, pero no encuentro la forma de consultar ese dato o la de variar la cuenta donde quiero que se re direccione esa dirección.
Espero haberlo explicado bien, porque con tanta dirección y re dirección, se puede perder alguno.
Gracias por vuestra información.
EA1AL
#147314  - 3 mayo, 2011 22:24
Yo que tu enviaba la consulta que tienes mediante un correo electrónico a la dirección:
informatica@ure.es
He probado a enviar un mensaje a tu eb1et@ure.es y aún no tengo mensaje de error.
Suerte y saludos,
73 & DX, Manuel
EB2AM
#147633  - 4 mayo, 2011 18:45
Y digo yo , no sera mejor que elimines la redireccion y uses el servidor propio de correo con tu cuenta de xxxxxx@ure.es????
de esa manera gestionas el correo directamente y no tienes problemas de posibles bloqueos de terceros.
No se, digo yo........
EB2AM JULEN
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EB1ET
#147713  - 5 mayo, 2011 11:39
EB2AM JULEN
Pero la cuenta de URE no es una cuenta que solamente funciona re direccionando esa dirección XXXX@ure.es a otra cuenta propia para poder ser leída desde un programa como el outlook?.
Yo tenía entendido que así es como funcionaba.
¿Cómo puedo acceder yo a mi cuenta de URE directamente desde un programa gestor de correo electrónico o desde la web?
EB2AM
#147817  - 5 mayo, 2011 18:09
ponte en co ntacto con secretaria@ure.es o informatica@ure.es, y solicitales que te pasen la informacion de configuracion y de acceso al sistema de correo y podras gestionarla tranquilamente con cualquier gestor POP.
Yo hace mucho que lo gestiono de esa manera y evito muchos problemas de antaño con la redireccion.
73 de JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EB2AM
#147860  - 5 mayo, 2011 18:16
por cierto te mande un privado con la info de configuracion , a falta de los datos que te manden, espero que te sirba.
JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EB1ET
#147315  - 7 mayo, 2011 13:34
Ya lo tengo solucionado.
Muchas Gracias a los que habéis dedicado un tiempo en mandarme la información por privado sobre la configuración de la cuenta.
Doy por cerrado este post.
EA7KY
#148041  - 7 mayo, 2011 21:48
Pues es la primera noticia que tengo al respecto de que URE tiene servidor de correo para los socios, siempre ha sido redieccion y de una fecha a esta parte me esta dando problemas. Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EB2AM
#148086  - 8 mayo, 2011 11:44
Saludos Julio y a los demas del foro.
Pues hace mucho que esta en marcha el sistema y no da hasta dia de hoy problemas.
Te recomiendo te pongas en contacto con los responsables y que te den la informacion para configurar tu gestor de correo y veras que se solucionan muchos de esos problemas que dices.
JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EA2HA
#148087  - 8 mayo, 2011 12:19
EA2HA Humberto
