Problema con Lotw
Problema con Lotw
EA1S
 EA1S
#7540  - 14 diciembre, 2009 21:13
Hola, soy usuario de LoTW desde hace tiempo, en su dia hice y guarde el archivo de respaldo p12, ahora que he cambiado de ordenador al utilizar este archivo de respaldo resulta que ha expirado y no me sirve, he renovado el certificado creando otro archivo tq5 y se lo he vuelto a mandar a los de la ARRL para que me envien otro tq6, el problema es que al meter este tq6 me da el siguiente error:
Certificate or private key not found
Por si acaso me he bajado desde mi cuenta en LoTW mis certificados tq6 pero al meterlos en el tQSL Certificates me sigue saliendo el mismo error que con el anterior tq6:
A alguien le ha ocurrido lo mismo o conoce la solucion antes de ponerme en contacto con los de la ARRL??...gracias, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3JI
#88682  - 15 diciembre, 2009 09:36
Sacado de las FAQ del LOTW
(TQSLCert) "Certificate or private key not found."
Each .tq6 file must match the unique private key of the certificate request that was sent in a .tq5 file. This error message indicates that the matching private key could not be found for a certificate or vice versa. Most often, this is encountered when trying to load a .tq6 file for which the corresponding private key has been deleted. If you deleted the matching certificate request, you will be unable to load the certificate's .tq6 file.
Solution: If you saved the private key to a .p12 file, you can load the key from the .p12 file via the File menu Load Certificate File command to recover the key. If not, you have little choice but to create a new certificate request.
No sé si habías consultado esa ayuda. Si no lo has hecho prueba a cargar tu clave privada del fichero.p12
Ramon, EA3JI
EA1S
 EA1S
#88723  - 15 diciembre, 2009 14:57
Hola Ramon, gracias por contestar, eso creo que es lo que estoy haciendo, cargar el fichero p12 para tener los certificados y no volver a empezar o al menos eso entiendo de la ayuda que has sacado de la pagina de LoTW, el problema es que ese fichero p12 ha expirado, vamos que ha caducado (cosa que no sabia hasta ahora) y no me sirve, me da que tengo que empezar de nuevo con todo, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1YO
#88802  - 15 diciembre, 2009 15:22
los de Lotw han tenido problemas con los certificados, los P12 no funcionaban, la siolucion es que vuelvas a pedir el certificado como si fuese nuevo, es decir no lo firmes con el actual, envias el tq5 y te envian el nuevo certificado rapidamente, a apartir de ahi ya puedes volver a generar el p12 que ahora si funcionara.
73, Pedro
EA1S
 EA1S
#88803  - 15 diciembre, 2009 19:05
Gracias Pedro por tu amablidad como siempre, voy entonces a mandarles un nuevo tq5, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7BJ
#88681  - 15 diciembre, 2009 19:48
a mi me ha pasado lo mismo, cambio de pc y certificado caducado....
he vuelto a generar el tq5 y enviado, pero ahora me vuelven a pedir que les envie por correo normal la licencia.
¿ Es correcto ? ¿ Les mando un correo diciendoles que ya tienen mi licencia ?
EA1YO
#88848  - 15 diciembre, 2009 22:35
Pues yo creo que si, explicales que vuelves a pedir el certificado por que no puedes usar el P12 del anterior.
Lo raro es que no se hayan dado cuenta de ello, es el certificado del indicativo llamemosle asi "principal" ?
73, Pedro
EA1S
 EA1S
#88847  - 15 diciembre, 2009 23:58
Hola, como te dice Pedro indicales que ya tienes el certificado y en su dia les enviastes la licencia, con el cambio de ordenador he hecho los mismos pasos que tu y los que he comentado anteriormente y nunca me han pedido nada, es mas he tenido que pedir el dichoso tq6 3 veces y aparte de rapido no me han puesto ningun problema, bueno dicho esto ya lo tengo todo solucionado gracias a la rapidez con que trabajan los chicos de la ARRL, he tenido que pedir el certificado como si fuera nuevo...gracias a todos los que han intervenido en este hilo del foro...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1S
 EA1S
#88901  - 16 diciembre, 2009 00:03
Por cierto Pedro o al que lo sepa, ¿Para que sirven los certificados tq6 que tenemos cada uno en nuestra cuenta en la web? Porque la verdad a mi no me han servido de mucho, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1CGK
#88902  - 16 diciembre, 2009 01:19
He tenido un problema similar al vuestro con el *.P12. Al intentar cargarlo en mi nuevo ordenador me decía que el certificado había expirado. Pues bien, escribí un correo a la ARRL y en unas pocas horas me han contestado con la solución que a mi, por lo menos, me ha funcionado.
Atrasamos la fecha y hora de windows por derás del 15 de septembre de 2009.
Cargamos el P12
Ponemos la hora y fecha correctas
Y ya está.
Cuando lo tengamos activo podemos ver el período de vigencia de este certificado picando sobre la "medallita" con el botón derecho del ratón y picando en propiedades.
Espero que os sirva a alguno por si tenéis este problema
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
EA1S
 EA1S
#88905  - 16 diciembre, 2009 20:04
Hola Carlos, gracias por el "truco", lo tendre en cuenta para el futuro aunque me parece una pequeña "chapucilla" que los de la ARRL lo ofrezcan como unica solucion y no la busquen por otro lado despues de tanto trabajo con certificados, seguridades etc.
Por cierto mis cetificados caducan en el 2011 y aun asi me decia que habian expirado..73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA3NP
#88680  - 16 diciembre, 2009 20:43
Gracias Carlos, EA1CGK, la solucion que te han dado a mi me ha funcionado perfectamente.
Felices Fiestas.
73 de Juan Cristobal.
EA7BJ
#88679  - 16 diciembre, 2009 23:55
perdon por el retraso... con el truco del cambio de fecha ha "colado"
gracias a todos...
