Problema con Logger...
Problema con Logger32 a partir de la version 3.35
EA3IN
#20814  - 10 julio, 2012 21:33
Hola a todos
Utilizo la version 3.35 sin problemas sobre un Windows2008 Foundation
El problema es que cada vez que intento actualizar a una version superior, cualquier operacion (aparentemente sobre la base de datos o configuracion), acaba en un error de programa.
Todo ok si vuelvo a la 3.35
He seguido todas las recomendaciones
Tambien he visto en algun foro que otros colegas observan lo mismo.
Uno me recomendo para a la 3.36 y luego subir, pero lo mismo
Alguna idea?
EA1AUS
#196012  - 10 julio, 2012 23:14
¿Pero qué error es el que aparece?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA3IN
#196013  - 11 julio, 2012 05:58
Da un error de windows diciendo que logger32 ha realizado una operacion ilegal y va a cerrarse
No se si es por ls 64 bits/w2k8
Quizá arrastra algo.
Sabeis cono asegurarme de que se desinstala totalmente?
EA1AUS
#196027  - 11 julio, 2012 14:58
- Si puedes, captura la pantalla cuando te aparece el mensaje de error y ponla para poder ver con más detalle.
- Si te refieres a desinstalar totalmente Logger32, puedes eliminar la carpeta donde reside y listo, los archivos de sistema que logger32 instala, son los típicos de VB y te servirán para otras aplicaciones. De todas formas desde el Panel de control de tu SO, busca la aplicación para desinstalar programas ( en win vista es Programas y características, y en WinXP Agregar o Quitar programas)
- Si quieres probar para determinar si es la configuración que tienes o por el contrario el problema está en el Log, haz lo siguiente:
1.- Cierra Logger32 y renombra el archivo de configuración actual o elimínalo de la carpeta de Logger32 (Logger32.INI), pero haz copia de él en otro sitio para poder recuperarlo. Arranca Logger32 y configura nuevamente para ver si el fallo fuera de configuración.
2.- Si el fallo se produce al cargar tu log, (cosa que verías hacer), entonces mi recomendación es que hagas una actualización completa de Logger32 siguiendo los pasos dados en el manual de ayuda o las instrucciones que detallo en esta entrada de blog
Ya nos dirás por dónde iba el problema...
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3IN
#196014  - 13 julio, 2012 17:03
Aquí tienes:
Desinstalada la 3.35
Borrado el directorio (estaba en g:logger32)
Instalada la 3.40.43
No he llegado ni ha inportar mi log
Intento por ejemplo configurar radio1, y casca
Adjunto la imagen
EA1AUS
#196217  - 14 julio, 2012 15:35
La verdad es que en la captura de pantalla no se aprecia casi nada, pero veo que arrancaste sin configuración y no llegaste a impoertar el log.
Esto me hace pensar que el problema está en alguna incompatibilidad con tu sistema.
Supongo que has probado sin la librería de traducción, sería raro pero nunca se sabe.
No sé de nadie más que lo esté usando con windows2008, pero hasta donde yo he podido probar no hay problemas con XP/Vista y Seven.
Has comprobado en otro PC?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1WW
#196262  - 14 julio, 2012 20:57
Dos ideas a probar:
A/ Botón derecho ratón > Ejecutar como administrador
B/ Botón derecho ratón > Compatibilidad > Windows XP SP3 > Ejecutar como administrador.
Prueba y nos cuentas el resultado.
73, Nacho EA1WW
EA3IN
#196015  - 27 julio, 2012 19:24
No hay suerte!
Lo mismo
Seguiremos investigando o buscand software alternativo
