problema con JTDX, ...
problema con JTDX, desaparece el texto
EA5U
 EA5U
#361027  - 4 abril, 2021 18:12
Hola a tod@s
De un dia a otro, sin tocar nada,  me di cuenta que algunas líneas en las pantallas de RX y de TX del JTDX  desaparecen, solamente se ve el pais, primero solamente era alguno, y ahora hay dias que aparece solo alguna cosa, pero las líneas de datos están, pues seleccionas con el raton y aparecen debajo, un ejemplo
imagen
imagen
Si seleccionas el texto con el raton ves que esta todo ahi
imagen
Le ha surgido este problema a alguien??, no e cambiado nada en la cfg, ni e cambiado colores ni nada por el estilo.
ea5u@ure.es
EA3FNM
#361045  - 4 abril, 2021 23:24
No será texto blanco sobre fondo blanco?
Prueba a hacer doble.click donde debe haber alguna estacion a contactar (pero no ves) y echa un vistazo a los colores de las notifocaciones. Igual no has tocado nada pero puede haberse corrompido algun ficheto de cfg.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5U
 EA5U
#361054  - 5 abril, 2021 08:46
No es eso, pues si lo dejas en rx nada mas arrancas el programa todo lo saca en la pantalla perfecto, en el momento que le doy al tx ya desaparece el texto, es una cosa que no le veo logica.
Por ejemplo, ahora mismo en 20m esta C92RU, y estaba monitorizando todo perfecto, en el momento que he activado el TX empieza a salir asi
imagen
Y el texto esta, por que haces una seleccion con el raton , y el texto esta
imagen
Es por lo que no comprendo que puede pasar, la pregunta la hago por si a alguien le ha pasado tambien esto.
ea5u@ure.es
EA4AC
#361059  - 5 abril, 2021 09:49
Cuando has instalado el JTDX, lo has hecho con una instalación limpia?
Desde "Fichero - Abrir directorio de log" prueba a renombrar el archivo JTDX.ini (JTDX.ini.bak por ejemplo) e inicia nuevamente el programa.
Deberás llenar tus datos nuevamente.
Lamentablemente esto es lo que piden los desarrolladores de esta aplicación cada vez que sacan una nueva versión, a diferencia de otros programas que con solo instalar la nueva versión ya puedes continuar con la versión actualizada, sin cambiar nada de los ajustes.
EA5U
 EA5U
#361067  - 5 abril, 2021 11:19
Hola Cedric
Desgraciadamente, nadie solemos hacer una nueva instalacion limpia, y esto es lo que puede pasar
Acabo de hacerlo, e puesto todos los datos de nuevos, y ahora si lo veo, pero si te fijas en la captura, el texto sale mas oscuro, y de repente empieza mas claro, que seria cuando antes no lo veia, ahora si lo veo pero no se por que motivo cambia de color, voy a seguir haciendo pruebas y comparto por aqui para que todos puedan saber . Gracias
imagen
ea5u@ure.es
EA4AC
#361068  - 5 abril, 2021 11:24
Reinicia los colores del programa.
EA5U
 EA5U
#361069  - 5 abril, 2021 11:25
Publicado por: @ea4ac
Con el ini cambiado ya te arranca con los colores predeterminados
ea5u@ure.es
EA2BFM
#361251  - 9 abril, 2021 00:26
A mi me sucede algo parecido de vez en cuando y creo que es problema del refresco de la pantalla del PC o de la tarjeta grafica.
Los programas cada vez necesitan mas recursos y nuestros equipos se van quedando obsoletos
Salu2
L.M.
