problema con Ham de...
problema con Ham de Luxe
EA4ZG
#1663  - 4 octubre, 2008 07:58
Cuando conecto el Ham con el FT897 siempre se me queda en la pantalla del
FT897 la señal I (IPO) activado que que según el fabricante no se usa en
6m.y 70cm.ya que en esta bandas no funciona que solo vale para HF.
Alguien sabía decirme como hacer para que no aparesca siempre decha
señal,aunque este en U-VHF y desconecte el equipo del ordenador.
Gracias saludos.
EA3EW
#49398  - 4 octubre, 2008 13:35
Yo tengo el 897 conectado con el Ham y no da problemas, tu pregunta no la acabo de comprender, puedes dar alguna pista mas?.
EA3EW
#49399  - 4 octubre, 2008 13:41
Gracias saludos.
Creo que ya se a que te refieres.
En los pulsadores de la parte derecha, fíjate en el que pone DSP, lo pulsas una vez y con el potenciómetro que tienes debajo ( el de DOWN_UP) vas girándolo hasta que en el display veas la frase IPO, lo desmarcas y le pulsas a la tecla F Función, con esto ya debería de quedar desbloqueado el IPO.
Saludos cordiales.
EA4ZG
#49400  - 4 octubre, 2008 16:45
Como no el FT897 tiene un preamplificador que sale un I en la pantalla se conecta en el menú con IPO,solo para las bandas de HF.
Pues bien cuando conecto el equipo con el ordenador esta I se pone en todas las bandas incluso en 2m. y 70cm, cosa que que el fabricante dice que no tiene uso en estas bandas.
Si reseteo el equipo con los parámetros de fábrica se quita tal I si le digo que la quiero en V-UHF no salen pero tan pronto conecto el ordenador se ponen y no veo como quitarla salvo resetar con parámetros de fábrica QSL.
Gracias y 73
EA1AY
#49401  - 12 octubre, 2008 12:03
Solo se me ocurre pensar una cosa. Que aunque en el VFO A estés cambiando de banda, en el B el equipo lo tienes en una freq. de HF de ahí esa función activada. :S
73 de Jose, EA1AY.
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
Anónimo
#50004  - 12 octubre, 2008 14:22
Bueno, yo aprovecho el hilo para colgar mi problemilla con el HRD. Cuando pongo el Digital Master me dice que no tiene comunicacion con el HRD (no se que error conectando con el localhost 7809)
Alguien sabe por donde van los tiros?
EA3CZ
#50012  - 12 octubre, 2008 20:32
Hola Fuco, debes de activar el "IP Server" en "Tools" del HRD antes de decirle al DM que conecte.
También puedes ponerlo para que se active automáticamente cada vez que inicies el HRD.
Espero que te sirva.
EA3CZ-Antonio
Artés - DME:08010
En este mundo, con las mentiras podrás llegar muy lejos, pero nunca volver atras.
Anónimo
#50087  - 13 octubre, 2008 13:06
Muchas gracias, problema resuelto. Estoy empezando a descubrir este programa y la verdad que es una pasada, sobre todo con el tema del CAT.
EA1AY
#50170  - 13 octubre, 2008 19:43
Es un gran programa Fuco. Pero sobre la versión de LiNUX o Mac OS X ni se te ocurra preguntar al suizo que se pone de muy mala leche };-)
73 de Jose, EA1AY.
