PROBLEMA CON FIREFO...
PROBLEMA CON FIREFOX
#9739  - 5 mayo, 2010 13:07
Tengo un problema con el Firefox,a cerarlo y abrirlo desiguida,pues me dice que tengo que cerarlo o reniciar el pc.El Firefox esta cerado pero si voy al gestion de tareas se ve que no esta cerado,le doy a terminar el proceso,despues aranca sin problema.
Lo tengo borado ,reseteado y vuelto a instalar,al principio parecia que estava solucionado ,pero no,lo hace meno pero sigue.
Le ha pasado a alguein.?
EA3GUG
#107253  - 5 mayo, 2010 21:13
Sí, a mi me pasa a menudo, debe hacer alguna tarea de mantenimiento cuando lo cierras, y si pides volverlo a abrir, el proceso no debe responder, y te indica que ya se está ejecutando pero no responde.
Hago lo mismo que tú, lo mato con el administrador de tareas, y luego ya va bien.
A menudo cuando lo mato, me indica que hay actualizaciones de algún plugin, con lo que sospecho que ese lapso que pasa entre que cierras y desaparece de la lista de tareas, está haciendo algún tipo de comprobación de actualizaciones.
Como se suele decir, debe ser una "feature" y no un "bug"
EA3GUG - David - Mataró
#107296  - 5 mayo, 2010 22:31
Hola David,
No es un problema muy gordo pero molesta mucho,si en cuentras unasolucion pues ya saves.
un saludo.
#107306  - 5 mayo, 2010 23:49
Me pasa lo mismo si lo cierro y lo abro de seguido, y la solucion es facil, darle un poco de tiempo para que se cierre del todo, espero unos segundos.
EB6AOK
#107311  - 6 mayo, 2010 23:43
curioso llevo usando Firefox durante años y nunca tuve ese problema
imjino que estais actualizados
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3GUG
#107415  - 8 mayo, 2010 14:29
Eso es porque no eres un clickador compulsivo :laugh: , si de seguida que cierras lo arrancas de nuevo suele pasar, yo me actualizo "casi diariamente" y me pasa desde hace mucho tiempo.
El mensaje "Firefox se está ejecutando pero no responde...", lo tengo muy presente.
#107624  - 8 mayo, 2010 14:38
Eso lo hace Firefox y muchos otros programas, supongo que se podria solucionar facilmente dejando un mensaje en pantalla tipo "cerrando aplicacion", pero daria la impresion de ser un programa mas lento, de la forma que lo hacen invita antes a pasar a la siguiente tarea, y ademas no es muy logico que cierres un programa para abrirlo medio segundo despues.
Lo que pasa es que los "clicadores compulsivos" teneis tendencia a darle al boton sin haberlo pensado 2 veces, incluido el de cerrar.
