Problema con el URE...
Problema con el URECOM
EA1S
 EA1S
#13049  - 6 enero, 2011 12:31
Hola, despues de mucho tiempo hoy he abierto el URECOM y no me va, el principio sale una ventanita con un mensaje de ""ERROR NO ESPECIFICADO"" luego otra que dice ""URECOM.EXE DEJO DE FUNCIONAR"" y que Windowws cerrara el programa. He reiniciado en modo seguro y he vuelto a intentar abrir el programa pasandome lo mismo y ademas al final dandome el error ""Exception EOLeSysError in modulo 000GF09D"" (o algo parecido). He de decir que no me habia sucedido antes y que me pasa con la version 3.6 y con una version anterior que tambien tengo y que el sistema operativo es el Vista registrado ya que venia preinstalado en el PC.
¿A alguien le ha pasado lo mismo?
¿Tiene que ver esto con alguna actualizacion de WinDows ya que esto no pasaba antes?
¿Sabe alguien quien esta desarrollando este software para ponerme en contacto con el?
Gracias...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1AER
#131760  - 7 enero, 2011 09:59
¿No tendrás el log32? Parece que son incompatibles.
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA7BJ
#131761  - 7 enero, 2011 10:37
prueba a ejecutar el programa con el boton derecho del raton y eliges "ejecutar como administrador" haber si se repite el fallo
EA1S
 EA1S
#131835  - 7 enero, 2011 13:38
Hola y gracias los 2 por contestar e interesaros por mi problema.
Para empezar no tengo el Log32 y tambien deciros que como utilizo el vista todos mis programas, aunque hay algunos que no lo necesitan, los abro como administrador.
He ojeado el foro y he visto que hay un post sobre el WinURECon abierto y hay mas gente con este problema o al menos similar, tambien he visto un correo para informar sobre cualquier anomalia de programa y me he puesto en contacto con ellos contestandome con el siguiente correo que copio y pego para informacion de todos y por si acaso alguno ha encontrado la solucion ha dicho problema, le va bien con estos sistemas Operativos etc.
Estimado EA1SB.
Hemos consultado el tema que nos indica y lamentamos no poder ofrecer una solución por el momento a este problema.
Bajo Windows XP parece que el programa se comporta bien y no da problemas, pero en Windows Vista y 7 parece que es cuando surgen los problemas, posiblemente a partir de alguna actualización del sistema, pero por el momento me comentan que está por determinar.
URE - Informática
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7BJ
#131762  - 7 enero, 2011 16:52
ese tipo de problemas suelen salir al no tener algu na libreria registrada....
que VISTA tienes ? supongo que el 64
EA1S
 EA1S
#131877  - 7 enero, 2011 21:08
Hola Jose Manuel, posiblemente tengas razon, lo unico que te puedo decir es que no utilizo generalmente este programa y ahora que queria realizar algunas pruebas no funciona, la ultima vez que lo cerre hace unos meses funcionaba y ahora no.
El vista que tengo instalado es el Vista Home Premium 32 bits con el Service Pack 2.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
