problema con el cat...
problema con el cat ursando el ur5eqf
EC5EA
#19033  - 2 marzo, 2012 10:06
Hola, que tal? soy Eugenio, ec5cyi. A ver si alguien me puede dar alguna idea. utilizo el UR5EQF desde hace bastante tiempo y todo iba genial hasta que me actualice a la version 3.31-1. Desde ese momento el cat no me funciona bien. cada vez que transmito, se bloquea. tengo el kenwood 570D. tengo la misma configuracion que tenia antes, pero no hay forma. no se si es algun conflicto en los puertos com o que pasa. pero solo cuando transmito, se bloquea. alguien tiene alguna idea? el cable que utilizo para el cat es un vivanco, cable usb del portatil al transceptor. antes siempre ha ido bien, podria ser un problema del cable? os agradeceria sugerencias.
EA2AAJ
#181233  - 2 marzo, 2012 15:05
Si notaste el cambio al variar la version la solucion al problema te la estas diciendo a ti mismo al comentar que antes del cambio funcionaba "genial".
O buscas una nueva actualizacion que corrija el problema o vuelves a la version "genial"
Retrocede en la version y comprueba que vuelve a funcionar y asi te quedaras tranquilo.
El cable no debe dejar de funcionar a no ser que lo hayas pisado o el perro lo haya masticado.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5ELF
#181256  - 3 marzo, 2012 11:24
Todos los cables CAT por USB que yo he probado al transmitir con algo mas de potencia de lo normal se me quedaban colgados, incluso llegaba a colgarse el pc.
Al final tuve que comprar uno RS232 puro y se acabo el problema.
