Hola a todos!
He empezado a utilizar el BV7 QSL Labels para imprimir etiquetas para mis tarjetas QSL.
No dispongo de impresora en el "shack" y normalmente cuando quiero imprimir algo lo convierto a formato PDF con el PDFCreator y luego lo imprimo en otro ordenador. Pues resulta que el BV7 no me deja imprimir nada con el PDFCreator. ¿A alguien le pasa o le ha pasado lo mismo? ¿Soy un torpe de la informática o realmente el BV7 no es compatible con la impresora virtual del PDFCreator???
A ver si alguien me puede hechar un cable...
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
Hola Enric....
Yo utilizo el BV7 y me va bien, pero creo que algo haces incorrectamente.
Cuando importas un log al BV7 lo haces en formato ADIF, y el BV7 lo convierte a su formato, que ahora no recuerdo cual es y no lo tengo a mano, y ese es el que utiliza, a ver si te sirve es te comentario de ayuda.
Salu2
EA2CJ / Carmelo Jose
Team ED2V
http://ed2vteam.blogspot.com/
Vitoria - Gasteiz
Hola Carmelo!
EA2CJ escribió:
Escribió:Cuando importas un log al BV7 lo haces en formato ADIF, y el BV7 lo convierte a su formato, que ahora no recuerdo cual es y no lo tengo a mano, y ese es el que utiliza, a ver si te sirve es te comentario de ayuda.
¡Me va todo perfecto, desde importar el log hasta la impresión de las etiquetas!
Lo que quiero és poder imprimirlas en formato PDF, porqué así las imprimo en cualquier ordenador que tenga instalado el Adobre Acrobat; así sólo tendría que meter el fichero PDF en un lápiz de memoria y llevarme una carpeta con el "taco" de etiquetas. No tengo impresora ni en casa ni en el cuarto de radio, básicamente porqué en casa nunca imprimo nada excepto las etiquetas de las QSLs 4 o 5 veces al año.
Saludos y gracias por la respuesta!
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
