Problema con .dll
Problema con .dll
#17405  - 2 noviembre, 2011 13:17
Hola, ayer intente cargar el nuevo firmware en las tarjetas de mi HPSDR, pero al intentar cargar el software que se encarga de cargar el firmware me dio varios avisos, primero que faltaba una dll, la descargue, luego otra tambien la descargue y al final este que ya no se que puede ser "no se encuentra el punto de entrada del procedimiento packetgetreadevent en la biblioteca de vinculos dinamicos packet.dll",
a ver si alguien sabe que es esto.
73, TNX.
EA5GU
#167758  - 5 noviembre, 2011 08:59
Pedro dos cosas, que sistema operativo de windows es... y es posible que esa dll este en otra ubicacion que no sea la unidad raiz, osea el c:
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
#167759  - 6 noviembre, 2011 09:56
Hola y gracias, bueno el sistema operativo es Windows XP y si las dos librerias que comento estan en la carpeta donde esta el ejecutable, junto con otras que traia cuando me lo descargue, si me haces el favor de decirme donde es el sitio correcto para colocarlas, ¿es en la raiz de C?.
73 & TNX
EA7KY
#168179  - 6 noviembre, 2011 11:15
Las librerias de windows suelen ubicarse en windowssystem y windowssystem32, en determinadas ocasiones es necesario registarlas en el registro, pruebalo. Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA5GU
#168180  - 6 noviembre, 2011 12:25
Hola Pedro, la unidad de instalacion de algunas aplicaciones si no estan en el c: suelen dar problemas,te aconsejo que desinstales desde el menu de windows el programa y luedo lo instales en c: todo, tienes posisibilidad de instalarlo en otor pc?
Espero que funcione asi.
Salud y suerte.
#167760  - 6 noviembre, 2011 19:09
Gracias, pues las he copiado en windowssystem y windowssystem32 y me sale lo mismo, probare en el otro PC a ver si alli funciona. A Maximo EA1DDO si que le va y a mi antes tambien me iba pero luego formatee y ahora me da ese error.
Bueno como es un programador para actualizar firmware si en el otro me va me vale. Pero me gustaria saber el porque.
