PROBLEMA CON CI-V Y...
PROBLEMA CON CI-V Y MIXW
EB5FRK
#54  - 23 mayo, 2008 20:16
Hola compañeros, os comento mi cado.
Tengo una 746 con un cable cat casero y el programa funciona perfectamente, bueno de momento todo bien.
Hace una semana compré un 706 con un cable CI-V y lo conecto y no funciona, pensaba que era el cable porque con el cable viejo del 746 si funciona con el 706, pero con el nuevo no funciona ningno.
Le pongo un email al compañero al que le compre el equipo y me comenta que el lo usaba con el ham radio deluxe y le funcionaba perfectamente, con lo cual me descargo el ham radio y "ole" el cable funciona con la 706 perfectamente, con lo cual el cable funciona perfectamente, el problema me lo da el MixW que no me lo reconoce.
Alguien sabe que puede ser?
gracias
EB5FRK Mario Grau Soriano
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EB6AOK
#38540  - 24 mayo, 2008 11:36
yo tenia un problema similar con una IC 706 MKII
la conectaba al mixw y que no queria el HDR a la primera
reconfigure los puertos en el mixw
cuidado con el PTT del mixw dile que es via CAT command
ya que sio no se hace un lio y PTT si CAT no
CW via tarjeta sonido
esta es mi configuracion y de momento va.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA8DP
#38541  - 26 mayo, 2008 22:06
Hol a todos.
Supongo que habrás verificado que la dirección que pones en el MixW es la que corresponde al 706, cada equipo tiene la suya por defecto.
Marino
EA5BZ
#39557  - 26 mayo, 2008 22:09
exacto.
el problema es que el mixw no permite cambiar la direccion de CI-V del equipo.
Pregunta tonta: ¿Seleccionaste 706 en el mixw?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB5FRK
#39558  - 26 mayo, 2008 23:54
Si, he seleccionado la 706, pero no funciona.
gracias por responder.
Seguiremos probando....
Coordinador D.P.T.E
dpte@arvb.es
Orihuela Alicante
eb5frk@ono.com
EA1AHY
#38542  - 27 mayo, 2008 10:09
Aparte de seleccionar el equipo supongo que hayas configurado el puerto, velocidad, data bits, paridad, stop bit de acuerdo a las instrucciones de tu equipo.
Eso se hace picando en el botón Detalles.
EA1QK
#38543  - 23 junio, 2008 22:49
Yo tengo un viejo ICOM 725, funcionando perfectamente con el HRD, y quisera que con el Mixw me funcionara el indicador de frecuencia, por más combinaciones que hice, no consigo ponerlo en marcha, del resto va perfectamente.
Gracias y saludos
EA3NO
#38544  - 24 junio, 2008 21:46
Hola ..
Si no recuerdo mal, porque de esdo hace ya bastante tiempo, pero creo que para que se entiendan, al 725 le tenias que configurar los Baudios a 4800 o menos, ahora no lo recuerdo pero en los 9600 nada de nada, puedes probarlo a ver que pasa, el tema esta en bajarle los baudios.
Suerte
Saludos Lluis ea3no
EA1QK
#42358  - 1 julio, 2008 17:36
Hola Lluis,
Tengo la velocidad configurada al minimo 1200 baudios y nada, no consigo sincronizar la frecuencia del programa con la del 725.
Seguiré probando, (ya un poco desesperado).
Saludos de Javier EA1QK
