PROBLEMA CON CAT ?
PROBLEMA CON CAT ?
EA5NI
#353094  - 16 septiembre, 2020 23:44
Hola, no se si me explicaré bién:
Llevo como un mes que me ocurre lo siguiente:
Equipo encendido (775DSP) + CAT conectado +sofware= HRD versión gratuita.
Vale, pués cuando enciendo el PC estando el 775 en marcha, no me reconoce el equipo y la cuestión es que no es cosa de puertos.
Porque no es del puerto? porque ante esta situación he descubierto que reiniciando el PC SI me reconoce el CAT y todo va perfecto.
Solo me falla al encender el PC, cuando reinicio me reconoce todo bien sin cambiar nada...mismo puerto, mismo todo y la verdad, es una lata estar reiniciando el PC cada vez que voy a usar el HRD.
Espero se me haya entendido.
Bienvenidas las aportaciones y solucionar este tema que es cansino.
PEDRO - EA5NI.
EA2J
 EA2J
#353102  - 17 septiembre, 2020 08:24
Deberías verificar si en el momento del fallo, el PC está detectando el driver del puerto del CAT en el administrados de dispositivos para descartar un problema entre el adaptador y el PC.
Si el PC detecta el el dispositivo, asigna un puerto COM y el HRD no abre la comunicación. elimina las entradas definidas en la ventana de conexión y abre una nueva.
Si persiste el fallo, no debes descartas algún cambio interno en el programa. Con HRD, en mi experiencia, a veces es necesario desistalar y reinstalar todo el programa, HRD es un programa que tiene demasiados "bugs" por eso me he mudado a Log4.
ventana arranque
73, Enio
EA1CN reaccionó
#353105  - 17 septiembre, 2020 08:38
 "Con HRD, en mi experiencia, a veces es necesario desistalar y reinstalar todo el programa, HRD es un programa que tiene demasiados "bugs" por eso me he mudado a Log4."
No opino Pedro para no liarte, pero de lo que dice Enio fui sufridor cuando, en 2012 me lié a probar los programas de Log y, creyendo HRD cojobueno (lo es) me pasaron esas cosas. Con Swisslog, ahora, no. Sé que con Log4OM - eso- no pasa (tampoco).
Salu2
EA5NI
#353154  - 17 septiembre, 2020 23:27
Ok, gracias por la ayuda.
He creado otro puerto y de momento funciona...cuanto durará no lo sé.
PEDRO - EA5NI.
EA1GWM
#353306  - 20 septiembre, 2020 18:21
A mí me pasa lo mismo, de un día para otro me pasó. En mi caso swisslog y jtdx con un programa para conectar los dos al mismo tiempo. La culpa creo que es una actualización de Windows.
Braulio
EA2ELU
#353548  - 26 septiembre, 2020 14:52
Hola, Pedro. A mi me ha pasado de vez en cuando hasta que descubrí el porqué. No se si será tu caso, pero yo, si arrancaba el HRD ANTES que el equipo me daba ese error. Ahora procuro encender primero el equipo y luego el HRD.
También se cuelga a veces el HRD si apago el equipo antes de cerrar el HRD.
Como digo, es mi experiencia.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA5XA
#354177  - 12 octubre, 2020 18:54
Buenas tardes,
Estaba leyendo el hilo, y aquí en mi zona, nos pasa este problema a dos colegas. Ambos utilizamos Swisslog+JTDX+equipos ICOM.
Ya hace como tres semanas, vi que Windows había hecho una actualización "gorda", y que había algunos drivers (Prolific) actualizados, pero no le di importancia, ya que son los que uso para programar la emisora bibanda y un walky.
El tema es que tenemos que apagar y encender dos veces el PC para que reconozca el CAT y a partir de ahí a funcionar, pero nunca reconoce el equipo a la primera, siempre hay que reiniciar. Da lo mismo si el equipo está encendido antes del arranque del PC o no, al final hay que reiniciar tras el primer arranque.
¿Alguna solución?. Gracias.
73 - EA5XAmadeo
EA3FNM
#354180  - 12 octubre, 2020 23:26
Yo tengo Icom IC7K y IC7300 y nunca he tenido ese problema con el CAT via CI-V (que entiendo es como lo estáis realizando) ni arrancando antes uno u otro usando HRD gratuito o HRD6. El JTDX activa PTT vía HRD6 o con vía SB3002 con HRD5. He testeado muy poco otros SW como Swisslog o Log4OM con el mismo resultado ambos vía Omnirig. He hecho otras pruebas con VSPE por ejemplo pero con un par de tests positivos por lo que no aporta respuesta a este hilo.
Mi interface es FTDI que puedes comprar en tiendas online por 2-3E como el que se usa en Arduino, ojo para TTL no RS232.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#354185  - 13 octubre, 2020 09:35
Bueno... con el IC-7300 he utilizado el bus USB que utiliza el Icom de Silicon Labs sin ningún problema (el puerto) con los diferentes programas (HRD, N1MM o Log4 vía OmniRig), los problemas los ha creado HRD.
He utilizado también sin problemas el bus CI-V para probar con varios programas y con un UART FTDI que compré en UK y que he perdido. Me gustaría comprar otro cable con un chip FTDI que no fuera pirata para investigar la comunicación CI-V con Arduino pero no encuentro una oferta que garantice un cable con el chip auténtico.
73, Enio
EA3FNM
#354188  - 13 octubre, 2020 13:08
Publicado por: @ea2j
Enio
Arduino usa ttl como el civ de Icom. No veo necesario ese interface o en su defecto un MAC232 para aislar con una conversor a rs232 y de nuevo a ttl.
Creo recordar usan algunos circuitos optoacopladores para aislar. A ver si lo encuentro....
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#354189  - 13 octubre, 2020 13:11
Enio
Sobre el cable yo los he comprado y al.enchufarlo ya veo si es ftdi o no. En las ofertas los hay que indica ftdi pero son Prolific aunque te lo dice. Yo me fiaría solo de los que indican FTDI y no hacen referencia a Prolific y sueles ser algo más caros de media 2.50e+envio total 3.5-4e. Que por cierto quiero pedir uno más 😉 de repuesto.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#354198  - 13 octubre, 2020 21:45
Muchas gracias Pedro, lo voy a buscar.
73, Enio
EA3FNM
#354212  - 14 octubre, 2020 14:01
Yo me he pedido uno an Ali al vendedor cuiisw. Los hay de 6 y 4 cables. Lo he cogido de 4 (carcasa azul) porque el CTS y DRS no los necesito para el CI-V de Icom. 3eurines.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GCV
#354265  - 16 octubre, 2020 00:22
@ea5ni
Leed este hilo:
https://www.ure.es/foros/software/como-evitar-actualizaciones-de-drivers-no-deseadas-en-win10/
Si tenéis un cable de CAT con chip Prolific, hay que evitar que Windows actualice al último sino deja de funcionar. Esto me acaba de pasar justo estos días. Con la herramienta que se explica en el hilo evitaréis que Windows lo actualice.
Jordi, EA3GCV
EA3FNM
#354273  - 16 octubre, 2020 11:51
Publicado por: @ea3gcv
@ea5ni
Leed este hilo:
Correcto Jordi, Mi Prolific murió y pasé a FTDI y así evité problemas.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EC5M
 EC5M
#354304  - 16 octubre, 2020 22:11
Con éste drive lo expliqué hace años....
Si leeis...y con el drive 3.3.2.105 a funcionar...el segundo de la lista de la foto del artículo...en mi viejo blog.
https://ea5ael.blogspot.com/2015/04/interface-prolific-2303hx-cat-ci-v-icom.html
EA3FNM reaccionó
