Problema CAT y SATP...
Problema CAT y SATPC32
EA7AHG
#35529  - 25 octubre, 2017 08:16
Buenos días.
Después de casi 2 años sin salir por los Satélites veo que el programa SATPC32 no controla las frecuencias del IC-910. Lo mismo me ocurre con el HRDSAT y con orbitron.
Pero lo curioso del caso es que HRD si conecta con el equipo y me sale en pantalla la frecuencia principal, cambio los modos, etc. o sea, puedo controlarlo todo desde el ratón y el teclado.
No alcanzo a comprender que ha podido pasar o donde voy a tocar ya, por eso agradecería cualquier ayuda que me facilite la solución a este problema.
Gracias anticipadas.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5WA
#316027  - 25 octubre, 2017 14:10
EA7AHG escribió:
Buenos días.
Si el HRD conecta, en el SAT tendrás que darle a conectar (parte izquierda) y después en las frecuencias del satélite (en la pestaña correspondiente al satélite que quieras) tendrás que marcar con un click si quieres que te controle la de bajada, subida o ambas.
En cuanto al Satpc32 tendríamos que ver un pantallazo del menú setup - radio
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA7AHG
#316028  - 25 octubre, 2017 14:43
Hola Juan Carlos y gracias por responder.
En HRDSat lo hago como indicas y es como si no marcara las dos casillas ( de la de la frecuencia de subida y de bajada). En cuanto a SatPC32 esta es la configuración que tengo puesta.
Como se `puede ver tengo la C+ puesta para controlar mediante CAT el equipo y creo que lo tengo bien configurado.
El puerto COM que uso es el 4.
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5WA
#316029  - 26 octubre, 2017 20:20
Y la velocidad del Puerto? Has comprobado que es la correcta?
EA7AHG
#316030  - 3 noviembre, 2017 12:22
Gracias por vuestra ayuda.
Ya está el problema resuelto. Ha bastado con cambiar la velocidad de comunicación del puerto (19200) y pulsando la tecla SET del IC-910 se acede al menú y en CI-bAud fijar la misma velocidad (19200). A continuación pulsamos la tecla SET de nuevo y ya está.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5WA
#316031  - 3 noviembre, 2017 16:52
Me alegro que lo tengas funcionando
EA7AHG
#316032  - 4 noviembre, 2017 18:37
Gracias Juan Carlos.
¿Es normal que no cambie la frecuencia en el dial de la radio a la par que lo hace el programa? Sólo se pone en la frecuencia que indica el programa cuando cambio de satélite.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
