Problema Actualizac...
Problema Actualización Logger32 3.35.0 a superior
EA7OC
#18421  - 14 enero, 2012 20:13
Llevaba unos meses sin actualizar mi Logger32 y cuando he ido a actualizarlo (partiendo de la v 3.35.0), he encontrado que me da un error. He probado a actualizarlo ordenadamente, o sea, primero a la 3.36, luego a la 3.37 y a la última. También he probado actualizar directamente de la 3.35 a la 3.36 y probarlo; a la 3.37 y probarlo; y a la 3.38 y probarlo. El resultado es siempre el mismo: Al ejecutarlo, sale la ventana de que debo recalcular las estadísticas e inmediatamente después la típica ventana de Windows que "Logger32 ha detectado un error y debe cerrarse" y plas! se cierra.
He probado a eliminar el LOGGER32.INI en las 3 actualizaciones y sigue pasando lo mismo.
Estoy con Windows XP.
Me tiene loco. ¿Alguna idea?
EA7OC, Luis
EA1AUS
#176387  - 15 enero, 2012 01:59
Si tienes tu log salvado en formato ADIF, abre un log nuevo e importa ese archivo ADIF.
Si quieres, mándame comprimido tu log con los cuatro archivos *.ISD ISF, ISL e ISM, a ver si lo recupero desde mi PC y te lo puedo pasar a ADIF.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7OC
#176408  - 15 enero, 2012 02:36
Gracias por tu ofrecimiento pero el problema no está en el log. Si ejecuto la version 3.35.0 funciona perfectamente, no me da el error y no se me cierra. Siempre tengo la precaución de hacer copias de seguridad y copiar el directorio completo antes de actualizar.
Simplemente por ejecutar los nuevos .EXE ya me da el error ¿?¿?¿?¿?¿?
EA7OC, Luis
EA7OC
#176388  - 15 enero, 2012 03:42
Bueno, pues solucionado.
Si nada más ejecutar el programa después de actualizarlo, acepto rápidamente la ventana que pide recalcular las estadísticas, entonces no me da el error y no se me cierra. Después de recalcular, cierro el programa, vuelvo a ejecutarlo y ya no hay problema.
Como espere un segundo después de la ventana que pide recalcularlas, entonces si que se cierra.
Supongo que tendrá que ver con la ventana del mensaje de las estadísticas. Porque después de hacerlas no vuelve a salir ese aviso y por tanto no se me cierra el Logger.
Por cierto, me ha pasado exactamente lo mismo con las 3 últimas actualizaciones (v 3.36, 3.37 y 3.38).
Y soy el único al que le ha pasado? Pues sí que es extraño.
Bueno al menos ahí está la solución, por si a alguien le repite.
EA7OC, Luis
EA3XP
#176410  - 15 enero, 2012 11:03
Hacia dias que estoy trasteando con Logger32. Una vez lo tenga todo a mi gusto postearé alguna duda que tengo y no consigo solventar ni através de la ayuda ni por los foros, todo a su tiempo.
He actualizado de la v3.37 a la v3.38 y me ha pasado igual que a tí, Luís. Lo que pasaba es que al mismo tiempo de abrir el programa se me abren el ARSWIN y LOTW/eQSL Utility por lo que no veia la advertencia de las estadísticas. Una vez desactivado el arranque automático de esas utilidades, dándole rápido al Aceptar de recalcular las estadísitcas he conseguido arreglar el problema, así que Luís, grácias por la información y ya somos (éramos) dos :)
73 de Xavier, EA3XP
