Problema: 1PC 2 Pan...
Problema: 1PC 2 Pantallas
EA8RM
#19102  - 7 marzo, 2012 11:15
Saludos a todos, quizas no sea el lugar mas indicado, pero tengo una duda y seguro que alguien con mas experiencia que yo me puede ayudar.
Tengo un pc al cual le instale una segunda pantalla (2x23") el problema es que al principio funcionaba perfectamente, pero de buena a primeras, la segunda tarjeta de video se queda "congelada" con culquier cosa que le ponga, sea lo que sea, simplemente con el navegador, o con una simple ventana de dxtelnet, antes no pasaba esto, pero ultimamente si.
El pc es usado solamente para radio e internet (nada de peliculas, ni juegos ni nada de eso)
El pc es un AMD Athlon 64x2 Dual core 5200+ 2.71Ghz 1.7GB de RAM con tarjeta de video integrada y la segunda es una NVIDIA Force 6500.
Me dijeron que podria ser calentamiento de un componente de la placa....pero ni idea.
¿Como puedo solucionarlo?
Gracias y saludos.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA5HVH
#181753  - 7 marzo, 2012 12:45
Comprueba que tengas el AGP habilitado en la bios.
Esa tarjeta comparte ram de la placa (puede que tengas el fallo en eso, a veces los accesos a la ram por parte de la gráfica suele dar problemas con las gráficas y provocan lo que comentas o pantallazo azul directamente).
Revisa tambien la fuente de alimenación, que lo mismo va algo justa.
El hecho de que tengas dos gráficas no implica mayor calentamiento de ningúna de las dos, otra cosa es que solo tuvieras una y le pidieras que sacara señal por las dos. Si la ventilación es pasiva (sin ventilador) no puedes hacer nada, si lleva ventilador comprueba que este gira y no esta agarrotado.
Si fuera yo desactivaría la integrada en la bios, testearía la gforce sola (poner videos, abrir ventanas, etc...) e intentaría desartar que fuera el tema de calor (suele bloquearse con determianada frecuencia al llegar al máxmimo de temperatura).
Por descontado actualizaría los drivers de la gráfica.
No comentas si cuando se congela en la otra pantalla sigues viendo algo, o se reinicia, o te sale un pantallazo azul etc...
Comentame y seguimos.
EA8RM
#181779  - 8 marzo, 2012 12:17
Hola, primero que nada muchas gracias por tu ayuda.
He hecho lo que medices, aparentemente todo esta OK en la bios, desactive la tarjeta de video en placa y use solo la PCI (NVIDIA 6500) y le sigue pasando lo mismo, a la minima se queda congelada. Su temperatura es muy alta y no tiene ventilador integrado.
Si desactivo en opciones de pantalla la PCI y la vuelvo a activarla, "vuelve a la vida", si solo tengo el fondo de pantalla (azul basico de windows) puede ver el puntero del raton cuando lo paseo por la pantalla, pero desde que le pongo algo en ella se queda congelada, pero solo ella, no la otra pantalla, la que va en placa sigue funcionando como si nada hubiera pasado.Supongo que el problema esta en que esa tarjeta se "cascó". El tema es que estuvo funcionando perfectamente un año, pero parece que paso a mejor vida.....
Habra que pensar en buscar otra tarjeta de video (con ventilacion).....
Que te parece el tema ??
Nuevamente, gracias.
EA5HVH
#181877  - 8 marzo, 2012 13:51
Ok Juan, buena info me das. En un principio parece que está rota. Si dices que tiene un año tiene garantía (tienes el ticket?). Sabes el modelod e tu placa base para poder recomendarte una gráfica?.
Prueba otra cosa, deja la que vaen placa en el monitor principal y pon la otra en el secundario, pero no pongas la misma resolucion en la tarjeta afectada, dejala en 1024x780 y prueba a abrir ventanas a ver si tambien se cuelga.
Dices que se calienta mucho, pero en teoria la ventilacion pasiva esta calculada para disipar el calor que genera el chip. Saca la tarjeta de video y mira como lleva anclado el disipador, a ver si puedes quitarlo, limpiar la parte que lleva la pasta térmica y ponerle otro pegote por si hubiera perdido contacto con el chip nvidia o algo asi.
Si no te quieres complicar pues una nueva, pero recuerda que debes comprarla con ventilador y con memoria propia, que no la comparta con el equipo porque solo tienes 2 gigas y si la de video ya te quita medio....
Si la placa base lleva un PCI-E 16x puedes poner una de video con dos salidas y dejas de utilizar la de la placa.
Un saludo y ya me dices cosas.
EA8RM
#181881  - 12 marzo, 2012 22:21
Parece que el problema esta aqui....
http://support.microsoft.com/?id=270715
Seguire investigando....por que ya le he hecho todo tipo de perrerias.
Gracias !!
EA8RM
#182393  - 15 marzo, 2012 10:29
Hola EA5HVH (no se tu nombre, sorry).
Despues de haber revisado la bios varias veces, desinstalado la tarjeta otras tantas y volver a instalarla no se cuantas, actualizar los controladores y poner al dia hasta la ultima actualizacion del XP profesional, la cosa ha mejorado, por lo que deduzco que la tarjeta no esta "cascada".
Antes se quedaba la pantalla congelada y habia que desactviar y volver a activar la tarjeta de video, ahora va mas fluido, se queda congelada, pero de forma diferente, y cuando le das varias veces con el boton derecho del raton, pantallea en negro y vuelve a funcionar, tiene TODA la pinta de que es un problema de REFRESCO, ahi esta el tema. Da igual que resolucion le pongas a la pantalla o el tamaño o contenido de la misma, con lo que poniendo baja resolucion no se soluciona el problema, y en el administrador de tareas, el rendimiento no es nada exagerado, da algunos picos pero nada grave.
Alguna idea o sugerencia?? Me han comentado que puede ser el sistema operativo, que me pase al Windows7.
Gracias por tu inestimable ayuda.
EA5HVH
#182581  - 15 marzo, 2012 13:02
El enlace al know de MS que me pasas es del año 2006 y para gráficas diferentes a la tuya. Mi nombre es Ricardo.
Si es por tema de refresco mira de cambiar la frecuencia, pero me parece que no solucionaras nada.
Puede tambien que el problema lo tengas en el turbo cache con el acceso a la memoria.
Yo si quieres te mando una agp de las que tengo por aqui y cuando vaya a las palmas me pagas una cerveza y un pescadito y tan amigos. 😆
EA1P
 EA1P
#181780  - 16 marzo, 2012 21:47
Buenasss
Al leer esto me he visto "identificado". Ahora tengo dos pantallas desde la misma tarjeta. No he notado nada raro, pero me haces dudar. ¿Lo dejo como está? ¿Coloco otra tarjeta?
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA2AAJ
#181754  - 17 marzo, 2012 22:49
Revisa la refrigeracion de la card de video; retira pelusa o suciedades y asegurale una corriente de aire.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
