Como bien dice el titulo, a ver si algun guru del n1mm me puede iluminar,
no hay manera de que conecte el cluster por telnet,
me sale una pantallita que dice:
A Telnet Communications error
Error 11001
Authoritative answer. Host not found.
He desinstalado el n1mm y en el registro de windows he borrado todas las entradas
del n1mm, y ni asi hay manera, ya no se que mas hacer.
Si a alguien le ha pasado y me da una solucion se lo agradeceria.
Gracias anticipadas.
Lluis ea3no
has provado con otros servidores?? dice que el host no existe... si te sale con todos... posiblemente o no tienes internet o algun soft le esta cortando la conexion al n1mm, algun antivirus, firewall...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
Hola y gracias por responder.
internet tengo, cambiando de cluster me dice:
Error 10061
Connection is forcefully rejected
y seguimos para bingo...
Lluis ea3no
Cosas de la informatica, ahora funciona....
si funciona no toques nada..... hihihi
de todas maneras muchas gracias.
no se lo que durarara, pero de momento funciona.
Llevaba mas de 15 dias batallando con el dichoso telnet y sin mas se ha puesto
a funcionar.
Lluis ea3no
Lluis el problema no es tuyo, ni de tu conexión, es de la otra parte que no está... si conectas a otro Cluster solucionado, porque el Cluster que tienes por defecto se ve que no es estable.
73 de Jose -.- EA1AY
Sent from my iPhone using Tapatalk
ED1ZAC BBS - ED1ZAC-5 DX Cluster - ED1ZAC-8 OpenBCM
http://www.ed1zac.net
Hola Jose.
Gracias, efectivamente ese era el problema que ya esta solucionado.
Muchas gracias
Lluis
