probema de vspe con...
probema de vspe con swisslog y wsjtx
EA4GA
#384792  - 19 marzo, 2023 13:10
hola.
el problema que tengo, emulo perfectamente o eso creo el puerto que emula, por separado la emulacion funciona perfectamente y sin ningún proble, pero en cuando configuro ambas aplicaciones swisslog y wsjtx comienzan los problemas, cuando el transceptor icom 7300 se pone en transmision, cambia a una frecuencia distinta, y salta de la transmisión. he probado creo casi de todo, desde cambiar velocidades etc. casi de todo, pero no consigo que funciones ambos con la emulación. admito sujerencias. gracias.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4DL
#384795  - 19 marzo, 2023 13:48
¿no tendrás activado el split (fake o en el equipo) en la configuración del wsjtx?
73 de Javier, EA4DL
EA4GA
#384797  - 19 marzo, 2023 19:38
Publicado por: EA4DL
hola
no no lo tengo activado.
gracias por contestar, saludos gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#384803  - 19 marzo, 2023 21:59
Primero de todo en el splitter de VSPE pon las lineas RTS y DTR en estado bajo o desactivadas.
En el menú del equipo debes tener el parámetro CI-V transceive en ON para que sea el equipo el que envie los cambios de frecuencia/modo a los programas sin que tengas consultarle (lo que se llama "Polling"). En las opciones del transceptor en Swisslog debes poner a 0 el parámetro "Tiempo entre dos solicitudes" para evitar que Swisslog esté consultando al transceptor. El problema es que si no haces eso, hay choque se trenes en el puerto porque Swisslog y WSJT están consultando la radio constantemente y eso crea muchos problemas. En WSJTX súbele el valor de consulta a la radio (por defecto está en 1s). Al activar el CI-V transceive será la propia emisora que enviará la frecuencia y modo a los programastan pronto cambie.
 El tema de compartir puertos para poder usar varios programas a la vez va muy bien pero suele dar problemas por los choques de comandos y hay que configurarlo muy bien. Afortunadamente ICOM dispone de esa opción en el menú para que envie siempre los cambios sin necesidad de consultarlos, lo que evitan un tráfico excesivo en el puerto que eso causa muchos problemas.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#384816  - 20 marzo, 2023 11:42
Publicado por: EA3GCV
hola
en princio muchas gracias como siempre jordi.
Lo del ci-v ya lo tenia configurado, pero lo de poner a 0 tiempo entre solicitudes no, ahora parece que funciona bien, solamente que en swisslog, cuando cambio de banda con el wsjtx, para que lo reconozca tengo que apagar y encender el transceptor desde swiislog. esto último no tiene importancia.
saludos Gaspar
EA4GA Gaspar.
EA3GCV
#384821  - 20 marzo, 2023 13:54
Hola Gaspar,
A veces pasan cosas raras y no debería pasar eso si el CI-V transceive está en ON, porque al cambiar desde WSJT-X, el equipo debería enviar la información y Swisslog leerla sin tener que consultarla. Lo que puedes hacer, para evitar que haya muchos paquetes de consulta, en Swisslog pon un valor alto en Tiempo entre dos solicitudes (por ejemplo 15-20 que serian 1,5-2 segundos) y así ya debería leerte al cambiar desde otros programas. Esperemos que así te funcione bien sin conflictos. Así no tienes que apagar y encender el transceptor desde Swisslog.
Jordi, EA3GCV
EA4GA
#384824  - 20 marzo, 2023 19:49
Hola Gaspar,
hola.
me he explicado mal, lo que apago y enciendo es la barra de herramientas, así que no es ninguna molestia.
Hago eso que dices. gracias de nuevo.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#384851  - 21 marzo, 2023 20:08
hola de nuevo. al hacer la última sugerencia todo funciona adecuadamente, gracias otra vez. jordi.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
