PrintQSL y BV7
PrintQSL y BV7
EA4A
 EA4A
#7126  - 18 noviembre, 2009 13:30
Hola a todos:
Estoy probando el programa PrintQSL (de EC2AQW) y no consigo que lea los datos del fichero ADIF que creo con el programa de Libro de Guardia que uso (el DX4WIN). Tengo instalado el Framework 3.5
Por otro lado, estoy probando con el BV7 de DF3CB, y todo correcto, excepto que no hay manera que imporima mas de 2 QSO en una misma etiqueta, no lo consigo. Si, he cambiado el parámetro "Number of QSO lines", pero no hay manera. Los dos primeros QSO si los imprime, pero el resto, en la siguiente etiqueta.
¿Alguna ayuda?.
Gracias y saludos
73 de EA4CQT, Virgilio
EA3NO
#85386  - 18 noviembre, 2009 20:25
Hola Virgilio.
Tienes que modificar la etiqueta y añadirle los campos que quieras...
A_DATE A_TIME A_MODE A_RSTS
B_DATE B_TIME B_MODE B_RSTS
C_DATE C_TIME C_MODE C_RSTS
D_DATE D_TIME D_MODE D_RSTS
E_DATE E_TIME D_MODE E_RSTS
asi tendrias para 5 qso's por etiqueta..¡¡
Espero haberme explicado bien
Lluis ea3no
EA4A
 EA4A
#85407  - 18 noviembre, 2009 21:22
Hola Lluis:
Gracias por tu respuesta.
Si, pongo todos los campos, exactamente igual que tu los has puesto en la respuesta, A_DATE, B_DATE, C_DATE, etc... pero !solo salen los dos primeros¡, el resto los imprime en la siguiente etiqueta, y así, de dos en dos.
Si no te importa, dime si tienes inconveniente en que te mande un fichero bvd y lo pruebas. Ya me dirás.
Gracias y un saludo
73 de EA4CQT, Virgilo
EA3NO
#85387  - 18 noviembre, 2009 23:13
Hola Virgilio...
Sin ningun problema, me puedes mandar el fichero y lo pruebo a ver que le pasa..
dime si haces etiquetas o bien qsl a qsl...???
mi direccion ea3no ( arroba ) ure punto es
sin ningun problema, en cuanto pueda le hecho un vistazo.
