PrintQSl by Borja E...
PrintQSl by Borja EC2AQW
Página 2 / 3
EA3PW
#48768  - 2 octubre, 2008 16:14
Lo vuelvo a subir por si no se ha visto.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC2AQW
#49264  - 2 octubre, 2008 22:00
Perdona Martin, ya he visto tu comentario, en cuanto tenga un poco de tiempo mirare el tema que me comentas, pero ahora me es totalmente imposible ya que no tengo ni un minuto libre.
Gracias y 73.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EA3PW
#49313  - 6 octubre, 2008 13:14
Tranquilo Borja....no hay prisa.
Gracias por contestar.
Salut.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC2AQW
#49526  - 26 octubre, 2008 20:16
Hola Martín y resto del foro,
Bueno.. hoy he tenido un poco de tiempo y me he puesto a revisar el problema que me comentabas de que cuando en el fichero ADIF tienes marcado como que no has recibido las QSL del corresponsal, el programa no te marca la "x" en la casilla de "PSE".
Yo he hecho un monton de pruebas generando ficheros ADIF desde el HRD y en todos los casos me funciona correctamente. Si yo le pongo en el ADIF como que no he recibido la QSL, automaticamente, el programa me marca la casilla de "PSE" y si en el fichero ADIF esta marcado como que ya la he recibido, el programa me marca el "TNX".
No se que configuracion tienes para imprimir la QSL, pero lo mas sencillo para que puedas comprobar correctamente, es que en la configuracion del programa printQSL, marques la opcion de imprimir mis datos y la rejilla. De esta forma siempre aparecen las casillas de PSE y TNX y puedes comprobar si se marcan o no.
No obstante he de decirte que al importar los datos de ADIF yo he respetado escrupulosamente el formato definido por el protocolo de ADIF. Si el programa con el que exportas a ADIF no cumple con dicho formato puede ocurrir que tengas campos que no se importen correctamente. Algunos programas exportan a un formato ADIF no muy riguroso.
El campo en cuestion en formato ADIF es como sigue N el valor de N puede ser tambien Y segun sea Si o NO. Puedes abrir con un editor de texto (lo mejor con el Notepad) y comprobar que en los registros de tu fichero aparece este campo escrito de esta forma.
Por favor haz las dos pruebas que te digo y comentame algo para poder determinar donde esta el problema.
Gracias y un saludo.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EA4UC
#51379  - 26 octubre, 2008 21:48
Hola. Excelente programa el PrintQSL, yo lo uso para imprimir mis tarjetas aunque al principio costaba acertar introduciendo las medidas de la posicion de cada cuadro de informacion en la QSL.
Una sugerencia que hago al programador, es si puede habilitar aumentar el tamaño de la fuente y cambio de color para imprimir el QSL Manager, al igual que se puede hacer actualmente para imprimir el indicativo del corresponsal. Esto viene bien porque al enviar las tarjetas con manager, en el formato actual, queda el indicativo muy pequeño. Uso la version 2.3
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA3PW
#51388  - 28 octubre, 2008 15:43
Hola Borja.
En primer lugar siento darte trabajo y máxime cuando tu lo compruebas y te funciona correctamente.
Efectívamente yo no imprimo mis datos, porque utilizo una QSL pre-impresa y me limito a imprimir la cuadrícula y datos del contacto en el reverso (que está en blanco para este fin) y....ahora que lo dices todo cuadra....porque en el contest de la IARU utilicé un indicativo especial (AM3ACS) y edité los datos, marcando la opción de imprimirlos y efectívamente este campo quedó marcado con la "X" correspondiente.....
Bien, entiendo que debe ser un lio desagrupar esta opción y que no dependa de si imprimes o no tus datos....así que no voy a atreverme a pedir nada mas.
No obstante y aprovechando mi respuesta quiero agradecerte publicamente tu labor y tu amabilidad.
Recibe un cordial saludo.
73's
Nota.- Sigo y seguiré utilizando PrintQSL como programa de impresión para mis QSL's va de p... madre.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC2AQW
#51561  - 28 octubre, 2008 19:03
Hola Martín,
Bueno...a ver si puedo mirarlo y ponerlo para que se imprima independientemente de si imprimes la opción de "Mis datos" o no.
No te prometo nada pero en cuanto tenga un poco de tiempo lo cambio.
Gracias y 73.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EA3PW
#51577  - 28 octubre, 2008 19:47
Si te va bien mirarlo perfecto.
Si te da mucho curro...pasa....al final es una pijadita (uno que es un pelín perfeccionista...jajajajaj).
Salut.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC2AQW
#51593  - 28 octubre, 2008 21:37
Hola otra vez Martín,
He estado probando ahora que tenia un rato libre y he visto que la "x" de TNX o PSE la imprime siempre.
Por lo que una de dos, o bien las coordenadas horizontal y vertical del campo TNX y PSE las tienes mal configuradas (por ejemplo fuera del área de impresión), o bien tu fichero ADIF no tiene bien el campo que te comentaba anteriormente de .
Te agradecería que comentes a ver cual puede ser el problema, por si le ocurre a alguien mas, aunque a decir verdad eres el primero.
En fin.... a ver si damos con el error.
Gracias y 73.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EC2AQW
Borja AZPIROZ
EA3PW
#51608  - 2 noviembre, 2008 10:49
Hola Borja.
Ya he encontrado el orígen del problema (problemilla), no se encuentra en PrintQSL, está, efectívamente como tu muy bien apuntabas, en el fichero ADIF, te cuento.
Al generar el fichero de impresión de QSL's, parto de la base de datos de Logger32 conforme sólo las que están marcadas para enviar QSL son las que forman parte del fichero ADIF y despues de haberlo generado, Logger32 me pregunta si quiero marcar esas QSL's como enviadas, es decir, despues de haber generado el fichero.
Creo que para no complicarme la vida, no editaré el fichero, seguiré haciendolo de forma manual, de todas formas también tengo que hacerlo, hay que buscar mánagers y demás particularidades....
Gracias por tu tiempo.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA5KD
#51925  - 2 noviembre, 2008 19:16
Hola saludos al foro.
No lo he probado todavia pero parece un programa estupendo para imprimir QSL´s.
Mi pregunta es si tambien imprime etiquetas, o solo tarjetas QSL.
Yo de momento utilizo etiquetas pero tengo algun problemilla con el formato y con el programa que utilizo, por eso, mi pregunta si, PrintQSl puede imprimir etiquetas.
Gracias por el buen trabajo que haces.
EA5KD
Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA3PW
#51973  - 3 noviembre, 2008 16:57
Hola Toni.
PrintQSL sirve para imprimir QSL's pre impresas o en blanco, precisamente para evitar el lio de las etiquetas.
Yo lo utilizo desde que Borja lo anunció en el foro de URE y la verdad es que estoy muy satisfecho con su funcionamiento. Para mi un 10.
Salut.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8TL
#51974  - 3 noviembre, 2008 17:39
EA5KD
Toni
EA5KD Toni hola,
Si lo que buscas es uno que imprima etiquetas prueba el HRD LABEL, yo uso ambos, tanto el PrintQSL como el HRD Label.Dos buenos programas para acompañar al HRD.
En mi hilo de ayuda al HRD de este mismo foro en las ultimas 4 paginas (mas o menos) se habla del HRD Label.
JORGE EA8TL desde EA3.
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8TL
#52030  - 23 diciembre, 2008 16:47
HOLA
Borja te he enviado email pero tambien posteo aqui mi problemilla:
Hola Borja.
Que tal? todo bien?
De repente me encuentro con un problema, imprimo todo correcto tanto en modo manual como desde HRD por fechas, menos el apartado A RADIO, de repente ha desaparecido, el macro o configuracion es el mismo de siempre, no he modificado nada, tinta tampoco es por que imprime correctamente resto de datos....
Despues de leer el hilo veo que este problema es conocido, y lo has solucionado en la version 2.6, es la que concretamente estaba usando y ahora mismo he reinstalado por si se solucionaba el tema asi pero no hay manera, sigue igual....
A ver si ves este post antes de que marche a EA3 nuevamente!
JORGE
Saludos y gracias!
Jorge EA8TL
EA8TL
#48400  - 18 febrero, 2009 23:27
EC2AQW escribió:
Comentaros que tenia previsto hacer una version nueva con un interfaz tipo al office 2007 y con mas posibilidades de impresión, como etiquetas etc., pero después de leer en la página de Simon Brown (HRD) que esta trabajando en un nuevo libro de guardia mas completo y que ya va a tener integrada la impresión de QSL y etiquetas, no creo que merezca la pena perder el tiempo ya que el programa que haga el, con toda seguridad, cubrirá las necesidades de todos y de forma mucha mas correcta que el mio.
Bueno, mientras llega el nuevo HRD usaremos printQSL para la impresión.
Un saludo a todos y gracias por vuestros comentarios.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
Hola Borja, retomo este hilo pues el log de Simon ha salido y de momento el hombre no ha incluido nada sobre impresion de QSLs.
Quizas en proximas revisiones, pero de momento nada de nada!
Pregunta, PRintQSl podria seguir funcionando con el nuevo log HRD 2009 (no lo puedo probar,estoy en EA3 y no impresora).
Sobre mi problema de que no imprime el campo A RADIO, ahora en marzo voy a Tenerife y seguiré investigando sobre el tema.....
*(POR CIERTO,en el foro oficial te nombra un Aleman,copio y pego):
4. I am using the HRD printing utility printQSL from EC2AQW. In order to use this utility I had to change the date format to dd/mm/yyyy instead of the mm/dd/yyyy . This makes the Custom analysis reports filtered by date in the log not work. Is there a way to fix this for a number of date formats?
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
EA3ATJ
#61402  - 10 junio, 2011 09:47
Hola a todos
Tiene alguien el programa para mandármelo ?
Me interesa la versión 2.7.
He probado en la web de Borja, y no funciona !
Es que tengo las modificaciones hechas para mis qsl's con esta versión.
http://www.printqsl.es/down.html
Gracias anticipadas
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA7BJ
#151721  - 10 junio, 2011 15:31
EA3ATJ escribió:
Hola a todos
Gracias anticipadas
73's Alain
mira el correo
EA3ATJ
#151742  - 10 junio, 2011 16:17
EA7BJ escribió:
EA3ATJ escribió:
Hola a todos
Gracias anticipadas
73's Alain
mira el correo
Muchísimas gracias :woohoo:
Agradecido, Alain 73's QRO !
EA7VT
#38514  - 14 junio, 2011 17:25
Hola a todos
Tiene alguien el programa para mandármelo?
He probado en la web de Borja, y no funciona!
Ya que v3.4 he configurado un nuevo Preset y todo bien menos el campo A radio que a la hora de imprimir no lo imprime, sabría alguien el motivo, Las Gracias anticipada
Martin
EA7VT
EC2AQW
#38515  - 14 junio, 2011 21:22
Efectivamente había un error en el servidor y no se podía bajar el fichero de la versión 2.7.
Ya esta solucionado, podéis bajarlo desde la página de printqsl (www.printqsl.es) como siempre.
Disculpar el problema y un saludo para todos.
EC2AQW
Borja AZPIROZ
Página 2 / 3
