Pregunta sobre eQSL
Pregunta sobre eQSL
EA1FOV
#381145  - 13 noviembre, 2022 11:14
Estoy dado de alta en eQSL y me surge la siguiente duda (o más bien incompatibilidad después de haberlo intentado varias veces...). eQSL permite varios perfiles a los que puedes asignar incluso diferentes indicativos y nicknames.
La cuestión es que yo quiero tener el principal desde el QTH y luego otro perfil para las activaciones SOTA. Lógicamente quiero enviar dos diseños de QSL diferentes; tengo un diseño para mi QSL desde el QTH y yo diseño una QSL específica para cada activación con imagen de la cumbre y tal... Trato de asociar una imagen a un perfil de cuenta, y otro al otro y parece que no es posible. Parece que la QSL gráfica sólo puede ser una, independientemente de la cuenta que uses. A pesar de que eQSL dice que los campos son totalmente dimensionables, eso no es así (lo que es lógico, ya que no es un programa de edición). Pero a mí me gustan más otras fotos y compongo la imagen con logos, etc... y la cargo para que sólo ponga el campo "Comentarios y datos del QSO".
Pero cuando intento cargar desde Mac LoggerDX los contactos SOTA al perfil "SOTA", y los que son desde el QTH al perfil del "QTH" no me los separa y los carga directamente en la cuenta principal.
¿Estoy haciendo algo mal o es que, simplemente, no es posible? Si no hay posible solución, me gustaría conocer vuestras experiencias si os ha pasado algo así, o habéis optado por alguna otra cosa. Para mí, la QSL (sea cartón o electrónica) es importante y de alguna manera, aunque ya no sea la única prueba de contacto (todo ya se hace telemáticamente), es un objeto identitario patrimonial en el tiempo, y al igual que la sensación de leer un libro en papel no es lo mismo que en un eBook, no es lo mismo tener una QSL bonita en cartón que tan sólo una imagen en el ordenador, aunque también vale.
Muchas gracias. 73 de J
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
EA2ECA
#381154  - 13 noviembre, 2022 17:41
Hola Jorge.
Yo te comento como lo tengo yo.
Tengo un perfil con EA2ECA y otro  con EA2ECA/P el primero para los QSOs desde base y el otro para cuando me desplazo.En el 2⁰ caso pongo las referencias que corresponden pero hace mucho que no hago radio Portable (las /MM no las envío por eQSL). Desde luego no sabría decirte si puedes hacer dos cuentas o perfiles con EA1FOV o tienes que añadir prefijos o sufijos,si mal no recuerdo las fechas de "vencimiento" en mi caso en la cuenta de Portable las daba con poco margen para poder modificar los campos de referencias,pero como te he comentado hace unos 4 o 5 años que no hago actividad Portable.
Por otro lado no se si estas en la membresía (yo no) quizás en esa situación te dejé tener más opciones.
Siento no poder ayudarte mucho.
EA2ECA Joseba
EA2ECA
#381155  - 13 noviembre, 2022 17:41
Perdón por el duplicado.
EA2ECA Joseba
EA1FOV
#381157  - 13 noviembre, 2022 18:54
Hola Joseba:
Bien, es un caso parecido. Yo tengo un EA1FOV y otro EA1FOV/p, pero -salvo que haga algo mal- no me permite tener dos diseños de eQSL para ambas. Cuando subo desde Mad LoggerDX a EA1FOV/p me los vuelca en la principal que es EA1FOV. Y esto es precisamente lo que me pasa. Yo sí pago mensualmente una cuota por estar en eQSL.
73 de J
EA2ECA
#381158  - 13 noviembre, 2022 21:24
Publicado por: @ea1fov
Yo lo que suelo hacer es crear un ADIF y lo adjunto a la cuenta que quiera añadir los QSOs,No lo hago directamente desde los programas de gestion de "Libro de guardia".Tambien comentarte que tengo dos QSL distintas en cada cuenta.
EA2ECA Joseba
EA1FOV
#381219  - 16 noviembre, 2022 13:42
Hola de nuevo:
Puesto que ya me contestaron desde eQSL y he estado trasteando, voy a aportar las respuestas que he encontrado para cualquiera que tenga la misma duda, pueda resolverla.
1. En eQSL, al dar de alta varios perfiles, SÍ se puede asignar un diseño específico de tarjeta para cada uno de ellos, por lo que podrás enviar diferentes eQSL según perfiles (una por ferfil). Puesto que operar en portable (para mí en SOTA), lo hago con el mismo indicativo desde cimas diferentes, lo que estoy haciendo es comunicar que seré yo quien envíe las QSL primero. De esta manera, primero envío las de una referencia SOTA y cuando haya terminado con esos envíos, cargo un nuevo diseño de eQSL (por ejemplo para otra ref SOTA) y envío a los nuevos contactos. Así queda todo limpísimo.
Sobre la carga de MacLogger para uno u otra perfil de SOTA, también es fácil. Deberemos cambiar en <PREFERENCIAS> el indicativo, ya que es ese el que utiliza el programa como usuario en eQSL. Con cambiarlo para la sesión del envío correspondiente, ¡listo! Los contactos SOTA (en mi caso) irán a EA1FOV/p y no a la cuenta principal.
73 de Jorge
EA1CN, EA3ERD y EA1C reaccionaron
