Buenas noches, uso el programa VSJT-X version 2.7.0 y me gustaria saber, en FT8 como se puede llamar a una estacion concreta que esta en la pantalla de "actividad en la banda" en contacto con otra. Si es la que esta en segundo lugar de la linea (el que llama), lo tengo claro, picar dos veces con el raton. Pero la que me interesa es la que esta en primer lugar, lo he intentado con la generacion de mensajes pero no funciona. Un ejemplo:
204030 -14 0.6 2024 ~ KG6JDX PP1DX -23
En esta linea me interesa hacer llamada a KG6JDX.
Pues esa es la cuestion. Sera facil pero no lo veo.
Un saludo y quedo atento.
Manuel (EA5BYS)
no se puede .... tienes que esperar a la siguiente secuencia donde son las que recibes por tu antena , tiene que aparecerte el la siguiente secuencia KG6JDX en primer lugar ... eso seria que te llega y lo puedes trabajar.
no name 🤣
OK, gracias.
Pones el archivo a mano en DX CALL y luego en generar mensajes standart.
V-UHF in62ci Orense
Archivo no, indicativo
V-UHF in62ci Orense
Tienes que verlo de la siguiente manera.
En el ejemplo de arriba; tu estás copiando a PP1DX que le pasa -23 a KG6JDX.
Pero tu solo has copiado a PP1DX, aún no has recibido a KG6JDX respondiendo. Puede que lo recibas o puede que no. Muchas muchas veces vas a recibir a uno, pero no al otro.
Igual que en fonía. Tu puedes copiar a uno pasándolo 59 a otro, pero al otro tu no lo copias (por cosas de la propagación, antena, etc).
Lo que puedes hacer es poner cualquier indicativo en el WSJt y llamar a él, pero si tu no lo copias...seguramente él tampoco te va a copiar, y aunque te copie y te responda, tu no lo estás recibiendo.
73, Máximo EA1DDO
PD. Es como cuando Luis EA3JE hace contactos con estaciones que tu no copias. 🤣
Muchas gracias a todos, haré pruebas.
Manuel.
