Buenos dias,
Alguien me puede explicar para que sirve esta opcion.
Recibe mis mas cordiales saludos. 73...
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola, puedes indicarnos donde se encuentra esa opción en el programa?
Hola Cedric.
la opcion se encuentra abajo a la derecha, justo al lado de la casilla de verificacion de MENUS y de MINI.
Junto al boton de TONO TX
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Jorge:
No sé casi nada de JT pero al buscar JT y Pounce juntos, por lo que he leído, se activa el modo de "contestar a un CQ" en lugar de llamar.
Seguro que conoces en los concursos a los "runners" y a los que hacen "S&P". Esto viene de Search and Pounce, buscar y golpear (o, en un símil cinegético, caza y captura). Creo que por ahí van los tiros (también cinegéticos 🙂 🙂 )
Hola Jon.
gracias por la respuesta.
estuve buscando info, al respecto de POUNCE, y algun video donde viera para que sirve, y no hubo suerte.
Para eso que me dices, el WSJT-x tiene una opción de Auto CQ,
que es precisamente lo que indicas.
cuando sale un CQ, el programa directamente contesta si lo tienes activado.
Pounce en ingles significa Saltar.
y cuando activas esa casilla, el recuadro de CALL se pone en naranja, y parece que te deja introducir datos.
No se si sera una opción para usar a algún corresponsal como si fuera repetidor o similar.
no me queda nada claro.
En fin, a ver si alguno me ilumina, y sabe para que sirve.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Hola Cedric.
Puedes hacernos una captura de pantalla?
Estás seguro que estás usando WSJT-X?
Vete a "Ayuda, Acerca de WSJT-X" y has una captura de pantalla.
Pues debes consultar el manual del autor de "ese programa" (que por supuesto no es WSJT-X) o preguntarle a SQ9FVE.
Hola de nuevo Cedric.
independientemente que tenga que preguntar al autor, lo hago por aquí, a ver si alguien lo sabe, que creo que sera mas coherente que cada duda haya que preguntarla al autor.
ya que no daría a basto a responder email.
al menos así lo entiendo yo.
si fuera un fallo del programa, si lo haria directamente al autor.
En lo que se refiere al comentario que "POR SU PUESTO NO ES WSJT-X"
Pues creo que no es correcta tu afirmación.
Sin animo de levantar polémica:
Por su puesto es WSJT-X, y así lo indica el autor en el mismo programa, variante Z. Es el mismo programa, pero con algunas modificaciones.
a las pruebas me remito, si no el desarrollador de esta variante, no podría ponerlo.
y en su ayuda:
Un saludo y buen finde.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
Si buscais en QRZ a SQ9FVE os saldra el enlace a la version Z, varias capturas de pantalla y las modificaciones que ha hecho
En el changelog veo que si esta activo el pounce, se puede teclear directamente el indicativo en vez de clicar sobre él
Features:
- Modified user interface, including a larger Band Activity window
- Extended filtering features
- Auto CQ and auto responding
- QRZ.COM integration
- Audio alerts
- DXCC / Continent Filtering
Ramon, EA3JI
No hay como leer el j...o manual... En la Wiki en Sourceforge, en Others aparece
Pounce
Clicking on Pounce will:
- add the clicked station to DX Call box (see below)
- generate standard messages
- check Tx1 message (or Tx2 message if Tx1 is disabled)
- change Rx frequency to the stations Tx frequency
- Enable ‘Pounce’ checkbox below
When the Pounce checkbox is checked, the DX Call box background will be changed to orange.
In this mode WSJT-X will wait for the selected station to complete a running QSO.
As soon as the station will Tx ’73’, ‘RR73’ or ‘CQ’ WSJT-X will automatically start calling it.
Haciendo click en Pounce,
- se añade la estación sobre la que se ha hecho click en la casilla de DX CAll
- se generan los mensajes estándar
- se marca (check) el mensaje Tx1 (o Tx2 si se inhabilita Tx1)
- se cambia la frecuencia de recepción a la frecuencia en la que está transmitiendo la estación
- se habilita (check) la casilla "Pounce"
Cuando se ha marcado la casilla Pounce con un check, el fondo de la casilla DX Call cambia a naranja. WSJT-X esperará a que dicha estación termine su QSO y en cuanto transmita 73 o RR73 o CQ, el programa comenzará a llamar automáticamente.
Después, en el ChangeLog, v0.81 aparece que, además de hacer click con el botón derecho para seleccionar la estación con la que se quiere contactar, se puede usar el teclado y meter el indicativo en la casilla.
Supongo que esto facilita algo las comprensión...
Hola Jon.
Sigo sin ver la diferencia.
Me explico:
En condiciones normales, tu haces clic sobre el indicativo CQ que te interese.
el programa en modo normal, ya espera a que emita 73, o rr73 o cq para iniciar la transmision para hacer el contacto con la estacion seleccionada.
sigo sin ver la diferencia.
Jorge Gallardo
www.ea4t.es
