potencia en ft8
potencia en ft8
EA2ESP
#391167  - 23 enero, 2024 12:04
Buenos días a tod@s
Soy Jose EA2ESP
El problema que tengo es que desde esta mañana en ft8 no sale la potencia cuando se activa la emisión.Tengo un icom 7610 con cat a ordenador utilizo el WSJT-X.Gracias
EA4SE
#391168  - 23 enero, 2024 12:24
Hola mira si en el WSJT  a la derecha pone potencia una pestaña que sube y baja a ver si la bajaste sin darte cuenta , otra opcion es la configuracion que puede que se te alla ido ...
no name 🤣
EA4AC
#391169  - 23 enero, 2024 12:58
Hola José,
Repasa este tutorial:
https://www.ea4ac.com/como-tengo-configurado-el-wsjt-x-2-2-1-espanol/
Tienes seleccionado en tu radio el modo USB-D?
EA1HX y EA1CN reaccionaron
EA2ESP
#391170  - 23 enero, 2024 13:01
Gracias por tu respuesta Alvaro la potencia a la derecha la tengo bien no se a movido.Lo extraño es cuando pongo ft8 f/h me sale potencia???
EB1DNK
#391171  - 23 enero, 2024 13:10
Comprueba que le lleguen los tonos, a lo mejor activa TX pero no le llega sonido, mira la configuración de la tarjeta de sonido.
V-UHF in62ci Orense
EA2ESP
#391173  - 23 enero, 2024 13:30
Desde WSJT-X :ajustes/ audio
entrada:microfono usb audio codec
salida:altavoces usb audio codec
EA5JN
#391213  - 24 enero, 2024 19:59
Has probado a estar dentro del margen del spectro o cascada,por que a mi me pasa que como este por encima de 2500 hz no emite.suerte
Angel EA5JN, ex EA5IJG
Miembro: EA5RCZ (Radioclub Region de Murcia), EA5URM (Union Radioaficionados Murcia)
73´s.
EC3A
 EC3A
#391214  - 24 enero, 2024 20:37
Buenas tardes José.
¿has comprobado que no cuando te pones en transmisión no estes en SPLIT en el el VFO que uses el modo no sea el que habitualmente usas para FT8 ?
Fernando.
(socio 13494 - desde 1975)
EA2ESP
#391225  - 25 enero, 2024 11:13
Gracias a todos lo pruebo todo y os comento como me sale
EA2ESP
#391226  - 25 enero, 2024 11:15
lo curioso es que en ft8 f/h si me sale potencia?????
EA4SE
#391253  - 25 enero, 2024 21:14
No sé si probaste ya a desinstalar e instalar de nuevo el wsjt
no name 🤣
EA2ESP
#391266  - 26 enero, 2024 12:43
Milagro a vuelto la potencia en ft8 y ft4 sin tocar nada se a vuelto como se a marchado???  pero no se porque a lo mejor los icom son así.De todas las maneras muchas gracias a todos por a ver contestado.
un abrazo
EA4SE reaccionó
EA3AJI
#391358  - 30 enero, 2024 14:28
Buenos días.
A mi pasó y se debía a que tenía dos puertos duplicados... por culpa de los puertos virtuales que se crean... y entonces el programa se hacía un lio.
Al margen de eso... quiero creer que no emitias por encima de los 3000... que si no lo tienes previsto... no te saldrá potencia.
EA5FHC
#392374  - 15 marzo, 2024 14:48
Buenas tardes y permitidme una pregunta. Estoy utilizando el JTDX y quisiera que todos los contactos los pudiese reconocer el WSJTX.
¿Cómo debo hacerlo?. Me handicho que con el archivo ADIF lo copie pero... no lo encuentro en ninguna carpeta del JTDX ¿...?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1HX
#392376  - 15 marzo, 2024 15:17
El Manual te dará la explicación El manual de Cédric . Yo furulo con estos programas gracias al gran trabajo desinteresado de  Cédric Puchalski
Gracias , Muchas ........... Cédric Puchalski  EA4AC
EA4NI y EA4AC reaccionaron
EA4AC
#392389  - 16 marzo, 2024 05:40
Publicado por: EA5FHC
Hola José Manuel, que es lo que quieres hacer? Quieres cambiar de JTDX a WSJT-X sin perder los contactos?
EA4UV
#392398  - 16 marzo, 2024 13:22
Publicado por: EA4AC
Solo comentar al respecto que la IC-7610 en el modo DATA tiene seis (6), digamos, SubModos LSB-D1, LSB-D2, LSB-D3, USB-D1, USB-D2 y USB-D3
De los cuales SOLO va a funcionar USB-D2 en FT8 y FT4
La verdad que es un poco lio cambiar entre estos distintos SubModos, a veces desesperante cuando te salta al LSB-Dx
EA4UV, Jose
EA5DO
#392401  - 16 marzo, 2024 13:47
Un buen manual para esa modalidad.
https://www.swisslogforwindows.com/Download/Manual%20JTDX%201.0.pdf
También imprescindible tener sincronizado el reloj del PC
73s Manolo - EA5DO
EA5FHC
#392510  - 20 marzo, 2024 18:25
Me quedo con el JTDX me da muchos problemas el WSJTX.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
