Porque Lotw no lo s...
Porque Lotw no lo sube
EA5BCO
#396953  - 25 septiembre, 2024 16:38
Buenas tardes ,tengo una pregunta ,realizo un contacto con un colega en 40m,lo subo al libro de guardia el VQlog20 lo registra cuando mando subir los contactos al LOTW me sube todos menos ese contacto y claro en URE no consta como realizado y lo mismo pasa con EQSL.
Alguno conoce cual puede ser el motivo, de antemano gracias por vuestro tiempo un saludo EA5BCO (Dioni)
EA4EIY
#397002  - 26 septiembre, 2024 13:40
Hola, yo le aplicaría una de las "macros" de windows: "corta y pega", es decir tomaría todos los datos del contacto, crearía un log específico con ese contacto y lo subiría a eQSL, creo recordar que al subir un fichero "adif" te dice si hay algún error. Si sube, bueno ya lo tienes, realizaría el mismo proceso para LOTW, y finalmente lo eliminaría del log principal y volvería a dar de alta.
El motivo, podría set un caracter erróneo, que no puedes ver en pantalla, un "blanco no blanco", es decir un carácter, que no se puede ver en pantalla, pero que no es X"20" (hexadécimal 20) el valor blanco en ASCII, algún dato erróneo,...
Suerte.
José Enrique.
EA3TA
#397009  - 26 septiembre, 2024 16:56
Exporta el contacto a adif y súbelo con el TQSL.
Ahi, si no lo sube, te dará el detalle del error.
73, Juan - EA3TA
EA5BCO
#397060  - 27 septiembre, 2024 19:32
cuando creo un archivo ADI este contacto me lo crea diferente a los  demas
<QSO_DATE:8>20240924<TIME_ON:4>0823<CALL:6>EA5DIT<RST_SENT:2>59<RST_RCVD:2>59<BAND:3>40m<FREQ:5>7.062<MODE:3>SSB<SWL:1>N<QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>Y<LOTW_QSLSDATE:8>20240925<GRIDSQUARE:6>IM99CD<NAME:10>An .
Los demas contacto los crea como este con la diferencia puesta en negrita .
QSO_DATE:8>20240924<TIME_ON:4>0722<TIME_OFF:4>0723<CALL:6>IU8DON<RST_SENT:3>+03<RST_RCVD:3>+08<BAND:3>17m<FREQ:9>18.101424<MODE:3>FT8<SWL:1>N<QSL_SENT:1>Y<QSL_SENT_VIA:1>E<QSL_RCVD:1>N<LOTW_QSL_SENT:1>Y<LOTW_QSLSDATE:8>20240925<EQSL_QSL.
Mas diferencias no he visto por lo menos yo
EA1BDX
#397065  - 27 septiembre, 2024 22:30
Buenas noches.
En el primero no lleva "time off", en el segundo si lo lleva.
Saludos, Juan EA1BDX
EA5BCO
#397085  - 28 septiembre, 2024 12:15
Ya correji algunas cosas, y pude subirlo a ure como mi log pero de momento para el tpa no me lo ha reconocido ure, llamare y vere que me dicen
