poner en cola indic...
poner en cola indicativos para...
EA4GA
#33456  - 12 septiembre, 2016 20:20
Hola, alguien sabe de algún programa, para poner en cola indicativos, y posteriormente comunicar con ellos.
Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4AC
#300715  - 12 septiembre, 2016 21:56
Puedes ser un poco más explicito, para poder entender lo que quieres hacer?
EA4GA
#300716  - 12 septiembre, 2016 22:26
HOLA
EJEMPLO
hay varias estaciones en actividad, las ecoges todas con sus frecuencias, ylas pones en una cola, segun vayas haciendolas, las vas viendo hechas, y al final, las mandas al libro deguardia.
no se si me he explicado bien.
gracias, saludos GaSPAR.
EA4GA Gaspar.
EA1NT
#300728  - 12 septiembre, 2016 22:59
Hay un sistema altamente complejo y de dificil manejo pero muy fiable.
Luis, EA1NT
EA1AUS
#300729  - 12 septiembre, 2016 23:45
EA4GA escribió:
HOLA
EJEMPLO
Gaspar, es esto lo que estás buscando??
http://www.ea1aus.com/2016/08/bloc-de-notas-scratchpad-de-logger32.html
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4GA
#300717  - 13 septiembre, 2016 07:41
Hola de nuevo.
he bajado el programa logger, lo he instalado, he leido en las instrucciones, como sacar el bock de notar, CRT+Z, pero cuando pulso estas teclas efectivamente sale lo ue dice, pero en menos de un segundo desaparece, con lo cual es inútil, lo he hecho varias veces.
gracias, saludos.
Gaspar
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#300718  - 13 septiembre, 2016 15:09
hola.
me ha actualizado automaticamente, y parece que ya sale esa pantalla, gracias saludos, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA4GA
#300719  - 13 septiembre, 2016 15:15
hola de nuevo.
una vez visto el block de notas, veo que no es lo que quiero, si bien permite ir poniendo indicativos, no permite, poner una frecuencia, ni tampoco la hora, en que efectuo el comunicado, con lo cual, es solo indicativos consecutivos, sin referencia de donde se encuentra.
para algunos casos podrá servir no en el mio, busco algo similar pero que vayas poniendo la frecuencia donde se encuentra, y posteriormente la hora en que has efectuado el comunicado.
saludos y gracias, Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA1P
 EA1P
#300742  - 13 septiembre, 2016 15:52
Buenasss
La utilidad del logger que ha comentado EA1AUS permite lo que quieres. Pones el indicativo con Ctrl+z y se añade a la pantalla con la frecuencia. Luego lo pinchas y se traspasa al cuadro del indicativo y pone la emisora con el cat en la frecuencia. Cuando haces el qso, lo metes dentro del log. Es sencillo y eficaz.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA4GA
#300720  - 13 septiembre, 2016 16:05
gracias por la contestación de nuevo, pero lo que yo quiero, es tomar las indicativos del cluster, ponerlos con su frecuencia, y según vaya contactando poner la hora, no que los tenga que visualizar con el cat.
saludos, gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA2AW
#300721  - 13 septiembre, 2016 20:02
Lo pinchas en el cluster , te lleva a la frecuencia en la radio, lo guardas en memoria rápida, hasta 10 en kenwood. Luego recuperas la memoria y pinchas el indicativo del cluster y tras trabajarlo lo guardas en el log.
Todos los log lo pueden hacer
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7OC
#300722  - 14 septiembre, 2016 16:49
Bueno, yo lo que hago con Logger32 es ir pinchando en la ventana dxspots los DX que me interesa trabajar. Esto me los pasa a la ventana DX Spot History y allí me quedan todos los seleccionados. De esta forma, voy pinchando de unos a otros y a través del CAT voy monitorizándolos. Cuando una de las estaciones seleccionadas veo que está libre para llamar, lo trabajo y pasa al log. Después sigo con las otras. Lo que no permite es borrar uno de la lista, solo limpiar la pista entera. Tampoco visualiza en esta ventana los comentarios que hacen los que introducen los dxspots.
Yo lo encuentro muy útil.
No sé si eso cumple con lo que buscas, Gaspar.
EA7OC, Luis
EA1AUS
#300777  - 14 septiembre, 2016 23:38
Luís, siendo usuario de L32, por qué no usas el bloc de notas con las posibilidades que tiene, en vez de hacer uso del historial?
http://logger32.ure.es/l32help/LogbookEntryWindow.htm#Bloc%20de%20Notas
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4K
 EA4K
#300800  - 18 septiembre, 2016 20:11
He pensado alguna vez en añadir esa función en KLog... creo que es útil!
Veré si puedo añadirlo en la próxima versión :-)
EA4GA
#300723  - 18 septiembre, 2016 21:29
si yo lo que busco es algo sencillo manual, pongo indicativo, pongo frecuencia, fecha automática, que no pueda repetir indicativos, y que pueda hacer una adif, para transferir al log, yo actualmente, lo tengo hecho en excel, pero no se como hacer un fichero adif, a partir de ahí.
saludos Gaspar.
EA4GA Gaspar.
EA6ZS
#300869  - 19 septiembre, 2016 08:10
Si el problema es el pasar excel a adif: dl1hw.darc.de/adif_en.html
Juan Manuel
EA7OC
#300801  - 20 septiembre, 2016 22:44
OK, Javier. Pues no conocía esa utilidad y es realmente interesante. Ya he sustituido el Historial DX spot por esa ventana. Lo que no entiendo es por qué lanzarla con Ctrl+Z... ¿No sería mejor que estuviera dentro del menú "Ver" como el resto?
El ajuste del tamaño de la ventana tampoco parece "fino"... no se puede pinchar en una esquina y arrastrar para cambiarlo.
EA7OC, Luis
