Hola a todos pues eso que tengo la intencion de comprar la famosa placa para seguimiento de sat's y hacerlo con el HDR y quisiera obtener informacion si alguien lo ha hecho y como lo ha configurado.
Gracias cecilio-eb8brz
Hola Cecilio:
La placa de EA4TX funciona correctamente con el HRD, solo he probado la placa de rotación. Recordarte que esta placa, funciona conectada al puerto paralelo del ordenador. En el HRD Rotator, aparece EA4TX/ARSWIN, debes arrancar el programa ARSWIN primero y el HDR Rotator enlaza por DDE al ARSWIN, creo que es así el enlace, lo probé hace tiempo.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EB4FMT escribió:
Escribió:Hola Cecilio:La placa de EA4TX funciona correctamente con el HRD, solo he probado la placa de rotación. Recordarte que esta placa, funciona conectada al puerto paralelo del ordenador. En el HRD Rotator, aparece EA4TX/ARSWIN, debes arrancar el programa ARSWIN primero y el HDR Rotator enlaza por DDE al ARSWIN, creo que es así el enlace, lo probé hace tiempo.
EB4FMT - Emilio
Gracias Emilio por la respuesta espero no sea un toston el hacerla funcionar y el cableado de la misma utilizare un ts790e+usb interfaceII+HDR,............si es que firula el invento.De todas maneras gracias y a reunir euros paaaa los gastos.
Saludos Cecilio-eb8brz.
