Pido vuestra oipini...
Pido vuestra oipinión sobre XP/Vista
#3301  - 11 febrero, 2009 20:50
Ando desorientado. Tengo un antiguo ordenador de 10 Gb disco duro sólo, con sistema XP Home Edition. Como se quedó corto de memoria además de obsoleto, compré un HP con HD de 550 GB pero la oferta incluía el sistema Vista. Este sistema es complicadísimo, al menos para mí. Mi pregunta es: ¿Se puede desinstalar el sistema Vista del nuevo ordenador y poner el XP del antiguo?. Es decir, dejar limpio el HD del nuevo e instalarle el XP?.
José Luis
EC7BM
#60776  - 11 febrero, 2009 20:57
Pues claro que se puede hacer, formateas el disco duro e instalas xp.
Peo si lo has comprado hace poco consulta en la tienda y que te lo pongan ellos, porque algunos buscan la mínima para decirte ahhhh, así no lo cubre la garantía.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA7EE
#60779  - 11 febrero, 2009 21:51
Hola!
En mi trabajo, casi todos los que usan vista son porque les venia preinstalado en el portatil y o tienen problemas para conseguir los drivers del fabricante o no se atreven a instalarlo por falta de conocimientos y de tiempo.. Ellos lo sufren en silencio.. ja ja..
Ten en cuenta que en algunos casos si no tienes el driver del disco duro a mano, pues el programa de instalación de Windows XP ni sabe que hay disco duro.. Y con el resto de las cosas, tarjeta grafica, tarjeta de red, adaptador wifi, webcam, etc.. pues similar..
Muchas veces lo de que no te lo cubre la garantia si instalas otro sistema operativo es cierto. Pero eso no es problema, porque cuando tengas un problema hardware, vuelves a instalar con los discos de recuperación (si los trae) o con la partición de respaldo el sistema que venia de origen.
EA7EE
EA4GA
#60781  - 12 febrero, 2009 13:12
Buenos días.
No es dificil el cambiar el sistema operativo, a Windows XP, primero tienes que comprar un Windows XP que todavia quedan en el mercado, segundo conseguir todos los drivers de tu ordenador par XP, y a continuación instalarlo, sin los drivers completos de tu ordenador muchas cosas no te funcionarán.
Mi consejo a pesar de todo lo que se diga, es seguir con Windows Vista, ya que tu ordenador fue pensado para el, y si te fijas se maneja practicamente igual que el XP, es mas estable, es dificil que se cuelgue aunque algunas veces lo parece, y es algo coñero con la cantidad de pantallas que saca, pero a mi me gusta mas que su antecesor.
saludos ea4ga
EA4GA Gaspar.
EA1NT
#60822  - 12 febrero, 2009 14:00
Estoy de acuerdo con lo que dice EA4GA.
Quiza te resulte diferente pero si le dedicas un poco de tiempo le pillas el truco en seguida.
Luis, EA1NT
#60823  - 12 febrero, 2009 14:01
Yo compre un ordenador nuevo,sin windows,en este caso hat que QUITAR LOS PERIFERICOS INTERNOS y dejar solo el disco duro,porque sino el Windows instalara el disco duro con otra letra,en mi caso fue el F ,para solucionar este caso desconectar y dejar el dico duro solo,despues volver a conectar los perifericos,no he tenido problemas con los drivers,ir a la pagina del fabricante de la placa base y bajarlos todos.
un saludo.
EA1AFP
#60827  - 12 febrero, 2009 16:35
Antes de instalar Windows XP en un portátil con Vista, hay que verificar que existen drivers adecuados en XP.
Los principales fabricantes, entre ellos HP indican claramente que un equipo es compatible con XP, pero en otros esto no está indicado y en muchas ocasiones es bastante difícil conseguir que XP funcione adecuadamente.
De todas maneras Vista no es tan malo ni mucho más complicado que XP, y supongo que con uno o dos Service Packs más quedará bastante arregladito.
Alfonso, EA1AFP
EA5IP
#60777  - 12 febrero, 2009 19:01
He cambiado de ordenador, y he adquirido un HP de ultima generacion, y trae el Vista, ultima version 64.
Antes tenia el XP Profesional con Servipach 3, y estaba muy contento con el todos los programas corrian muy bien, y con este Vista, al principio estaba como alguno de vosotros, queria quitar el Vista y poner my antiguo XP.
Me he dado un tiempo de acomodacion al Vista he adaptado todos mis programas antiguos incluidos los de Radio y cambiados algunos a nuevas versiones, y pasado el tiempo, ahora ya no pienso quitar el VISTA.
No hay cuelgues, es mas fluida la resolucion de problemas, puedo tener muchas aplicaciones al mismo tiempo, se actualiza solo, y va como una seda...., como una moto.
( La cuestion es que voy a seguir con el VISTA ) ya no me acuerdo de my viejo XP - sp3.
Date un tiempo de acomodacion al VISTA.
Saludos Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
#60778  - 12 febrero, 2009 20:48
Muchas gracias por vuestra información. Dejo instalado el Vista y habrá que aprenderlo, qué remedio, pero cuánto echo de menos el icono de "Mi PC" en el XP......
Lo dicho, gracias a todos.
José Luis
