Perseus + Bobcat
Perseus + Bobcat
EA1KE
#19687  - 18 abril, 2012 19:04
Alguien tiene la configuración de ICOM7600+ Perseus, con BOBCAT u otro programa?
Leyendo en foros he visto que tengo que tener físicamente el CAT ICOM 232...
Soy incapaz de hacer el split directamente con el Bobcat, tengo que sincronizar el HRD, para poder conseguir que funcione.
Alguna ayuda?
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7O
 EA7O
#186477  - 19 abril, 2012 18:54
Hola en la pagina www.ea7urc.org pestaña articulos tecnicos he puesto un articulo sobre este tema que te va ayudar,
si utilizas el HRD no tienes que descargar Vcom ya que lo tienes en el programa.
EA1KE
#186478  - 19 abril, 2012 21:18
Muchas gracias....aunque yo utilizo programa para generar un puerto virtual, pero al final es lo mismo.
la sincronización con HRD, ya la hice en su momento y va todo OK, mi problema es que quiero utilizar mi configuración (perseus + IC7600), con el BOBCAT, y aquí está el problema...consigo sincronizarlo, pero el que manda es el perseus, si yo cambio en el dial de la emisora ni caso...además no me deja hacer el split, lo bueno del BOBCAT es que puedes sacar los 2 VFO y es más sencillo a la hora de hacer TX, dado que un fallo enorme del perseus es que no traiga doble esccuha...
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7O
 EA7O
#186610  - 20 abril, 2012 07:29
Ok Cesar comprendido, en mi caso uso un ic-7700 y yo si comando el Perseus con el dial de mi equipo.
EA1KE
#186479  - 20 abril, 2012 08:12
Gracias, imagino que lo comandas con el HRD, no? o con el BOBCAT?
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA7O
 EA7O
#186681  - 20 abril, 2012 15:30
Con Bobcat y HRD, Bobcat+Perseus+IC7700 y la que normalmente uso mas HRD+IC7700+Perseus.
Con la primera comando perseus desde el ICOM y al contrario y con la segunda tambien.
En configuración del Setup del Bobcat:
Pestaña System -> Synch-Master -> Marcas BOTCH.
EA1KE
#186480  - 21 abril, 2012 16:08
Gracias, pero tienes algún cable físico para el CAT desde el ICOM rs232?
sigue soin sincronizarme..
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
