PCC-2000 en swisslo...
PCC-2000 en swisslog
EA1R
 EA1R
#255  - 3 junio, 2008 21:48
Como todos sabeis el swisslog no tine el ft-2000 para configurar el cat, asi que hasta ahora lo tenia configurado através del ham radio deluxe y la cosa va funcionando bien, pero tiene que arrancar los dos programas y esto consume recursos, asi que he estado intemntando configurarlo a tavés del pcc-2000 este por si solo funciona estupendamente y el swisslog lo arranca cuando le das a iniciar el cat....pero por algun motivo no funciona. Algun consejo, alguno ha configurado el swisslog para el pcc-2000 y me puede decir como lo ha hecho. TNX!
EA1R
 EA1R
#40413  - 3 junio, 2008 21:52
Una imagen donde podeis ver como esta casi todo.
EA1R
 EA1R
#40414  - 3 junio, 2008 22:03
Parece que se donde esta el fallo pero no se si tiene solucion, para arrancar correctamente el pcc-2000 hay que darle a un boton que esta encima del on/off, y que pone COM, el problema es que swisslog cuando arranca el pcc-2000 no funciona porque hay que darle al boton COM, ¿hay alguna forma de que el pcc-2000 arranque automaticamente sin tener que darle a ese boton?
