Soy usuario de RadioGes y algún otro libro de guardia, tengo informatizados parte de mis LOG pero me encuentro en el problema de pasar al PC mis viejos LOG en papel de una manera que sea rápida para tenerlo todo unificado.
He intentado crear el log directamente en formato ADIF y TXT mediante un editor de textos, también he usado Winurecon para ir metiendo datos rápido y generar luego un ADIF con la intención de modificarlo y llevarlo a otros libros de guardia... Pero todo eso resulta engorroso y a ese paso tardaré mucho en meter miles de contactos.
Me preguntaba si hay algún truco más sencillo, lo único que quiero es generar archivos ADIF con los datos básicos -fecha, rst, banda, estación y poco más-
A ver que sugerencias tenéis en la manga porque no se me ocurra nada, o bien algún libro de guardia sencillo (tipo al Winurecon) pero que no sea para concursos para generar los adif desde él.
:huh:
Hola Paco.
Aunque tambien hay que teclear, el programa "Fast Log Entry" te facilitará la tarea.
Mira en http://www.df3cb.com/fle/index.html .
73, Juan Lucas, EA7TL
Gracias Juan Lucas, creo que es justo lo que buscaba ahora mismo voy a probarlo, de todas formas si alguien tiene alguna otra sugerencia... Por probar que no quede
EA7AHA escribió:
Escribió:Gracias Juan Lucas, creo que es justo lo que buscabaahora mismo voy a probarlo, de todas formas si alguien tiene alguna otra sugerencia... Por probar que no quede
Hola Paco y Lucas.
Yo los he pasado "a mano" directamente al Ham Radio Deluxe, con un par de modificaciones en el HRD te queda operativo para trabajar "off line" y de una manera no engorrosa pues la fecha no se renicia a la actual y detallitos por el estilo.....
Una cosa debo decir, es un proceso que da mucha pereza hacerlo, :S y como se intente hacer en el mismo cuarto de radio es una tarea que nunca se finalizará pues la emisora nos distraeeeee eejjeeee..
Yo he aprovechado mis vuelos TFE-BCN y en esas 3 horitas que no tienes nada que hacer en el avion me he pasado unas buenas paginas, y de paso el vueloooo se te pasaaa "volaaaaandoooooo" (nunca mejor dichoo jajaa)
Saludos de un sufridor de los logs de papel a pc, pero que cuando acabe todo quedará un trabajo que dará un bonito resultado, eso de decir al instante:
"TENEMOS CONTACTO EN EL AÑO 2000 EN ESTA MISMA BANDA............."
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Como pides mas sugerencias, esto es lo que se me ocurre.
Utilizar un escáner y un programa OCR, o de reconocimiento de texto. Dependiendo como este escrito y formateado en el papel puede que sea una labor fácil o difícil.
Después de conseguir un fichero de texto con los datos delimitados por comas ya tendrías el 90% del trabajo hecho.
luego hay varios programas para convertirlo a ADIF, incluso Logs que aceptan dicho formato.
Esto, claro esta, en en teoría, ya que seguro que en la practica no es tan sencillo y fácil. :woohoo: :woohoo:
Lo mejor creo que es meter horas y a darle al teclado. Y cuanto antes empieces menos datos tienes que pasar (si sigues usando el papel, claro).
Saludos y suerte.
** El verdadero amigo es aquel que te conoce a la perfección y aun así continua siendo tu amigo. **
