A lo mejor ya se ha comentado algo en este Foro pero yo no lo he encontrado.
¿Hay sabe de algún conversor o programa que convierta directamente de EXCEL a ADI o a CABRILLO para poder importar con RADIOGES u otro programa de LOG?
Ya estuve en contacto con Antonio, el "padre" de RADIOGES y me comentó que el no lo conoce directamente.
¿Alguna "ayudilla"?
Gracias por leer.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Hola, quizas te pueda servir lo indicado en esta página creando una formula que te convierte los datos a cabrillo y luego copiando eso datos a texto para utilizar un conversor. Modificando la formula seguro que se pueden insertar más datos
http://lists.contesting.com/_ct-user/2006-12/msg00007.html
en este otro enlace hay formulas para poder formatear datos de una excel para convertirlos a formato ADIF y luego utilizar un conversor
http://members.storm.ca/~ve3iay/spreadsh.html
Espero que te sirvan de ayuda, saludos cordiales, 73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
puedes probar este programa de EA7GV.
http://www.qsl.net/ea7gv/imagenes/dbftoadi.zip
creas la hoja de calculo y la guardas en formato DBF, despues con el programa
de 7GV conviertes el DBF en ADI
:unsure:
EA2HA Humberto
Muchas gracias a todos por la ayuda.
He descargado varios programas que me recomendais y algunos no sirven ya que convertir de ADIF a EXCEL si que lo conviertenten pero de EXCEL a ADIF pues no lo hacen, al menos yo no he visco como.
Para EA7BJ, lo de crear una hoja de cáculo, guardarla en formato DBF y luego con el programa de EA7GV pasar de DBF a ADI lo veo claro, lo que pasa es que el log que tengo lo tengo en formato EXCEL y no veo la manera de pasarlo a DBF, y lo de crear directamente a mano la hoja de EXCEL a una hoja de cálculo pues que no, para eso abro el RADIOGES, paso toda la hoja EXCEL a mano al programa y luego lo guardo en ADIF, pero es una tontería, ya que la idea es convertir el log en format EXCEL a formato ADIF sin tener que teclearlo a mano.
De todas formas es posible que yo haga algo mal y no veo como convertir mi log al formato que admita el RADIOGES
Gracias de todos modos, seguiré intentándolo a ver si saco algo en claro, de momento sigo sin poder pasar de EXCEL a ADIF.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
Has probado log converter , log cheker http://www.contestlogchecker.com/
puedes importar de excel y luego pasarlo a adif o a cabrillo como quieras
EA6SK
ALCUDIA - BALEARES
Ademas de lo que te dicen los compañeros:
Hay libros de guardia que si permiten importar desde excel. Luego lo puedes exportar a ADI o Lo que quieras. Mira el vqlog el HRD o cualquiera de los mas usados en EEUU. El sistema es sencillo segun VQLOG pasando primero a texto.
ejemplo:
P) Tengo mi propio libro de guardia utilizando MS-Excel (archivos .XLS files). ¿Puedo importarlo en el VQLog?
P) No he encontrado ninguna manera de importar directamente mis libros de guardia antiguos, sin embargo he conseguido abrirlos usando MS-Excel. ¿Puedo importarlos en el VQLog?
R) Si, puedes realizar la importacion muy facilmente:
Abre tu archivo con MS-Excel
Elimina las cabeceras que pueda tener. Esto es, asegurate de que la primera fila contiene el primer QSO.
Sálvalo como un archivo de tipo "Texto con formato (*.PRN)
Importa ese archivo PRN en el VQLog usando la funcion de "Importar archivos ASCII"
Si necesitas importar algunos campos concretos (Potencia, equipo, etc) que no estan soportados por la importación ASCII del VQLog entonces todavia tienes la opción de hacer la importación en dos pasos
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
Lo que dice 7bj es correcto, sólo tiene una pega, el "Guardar como *.dbf" desapareció de las opciones de excel, tendrías que tener una versión anterior al 2007, pongamos la excel xp o anteriores.
Guardado asi, no hay problema alguno: en la primera fila del archivo pones los nombres de los campos-respetado la logitud máxima de estos ya que vamos a trabajar con un archivo de Dbase con 8 caraceres máximo, guardas tu log como dbf, la cargas al conversor de adif de ea7gv y ya puedes hacer tu conversión.
Saludos cordiales
Juan Manuel
Puedes mirar aquí http://www.mydarc.de/DL1HW/adif_en.html haber si te sirve.
Javier EA5DKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
Alguna vez he hecho una chapuza no muy complicada de este tipo.
RadioGes es una herramienta que trabaja con motor Acces, por lo que el copia y pega va que se las pela si trabajamos con cautela.
Solo tenemos que coger una línea de accces de la base de datos y pegarla en Excel para que nos de la configuración y orden de campos y dándole la misma configuración del orden de campos al fichero de excel ... voila.
Completamos el resto de campos que están vacíos, copiamos y todos estos datos de la hoja de Excel y los pegamos en la de acces, renumeramos, compilamos y a rodar.
No se si me he explicado bien, si tienes cualquier problema envíame el fichero de Excel comprimido en zip y te lo reenvío en adif, que seria el paso siguiente una vez metido en RadioGes, o el fichero de RG, como quieras… (total factura= un café)
Packo 3GLB
1.- De excell lo puedes exportar en fichero de texto, ojo, la extensión debe ser .txt, si la saca con otra extensión debes cambiarla por .txt.
Una vez tengas el fichero de texto, lo abres con el Block de Notas de Windows, elimina las cabeceras y deja solo las líneas de QSO. Cada QSO debe tener cada dato en la misma columna, ese decir, todos los datos perfectamente encolumnados.
Después ya puedes importar a RadioGes utilizando la utilidad "Importar de ficheros de Texto".
Cualquier duda me la consultas por E-MAIL privado.
ANTONIO-EA4YG
Para conocimiento de todos comunicar que Guillermo, EA6XD, ha exportado de EXCELL a fichero de TEXTO y ha consiguido importar los contactos a RadioGes con el importador de fichero de texto del programa. Lo participo por si alguno se encuentra, o se puede encontrar, en la misma texitura pudiendo solicitarnos ayuda sobre ello si lo considera necesario.
Por otra parte, como anticipo, estas pruebas forman parte de un proyecto de realización de un programa, en colaboración con Guillermo EA6XD, para gestionar automáticamente, por los organizadores de cualquier diploma, todos los LOG recibidos tanto de concursantes como de activadores de una referencia y otorgar automáticamente el diploma, y en su caso los endosos correspodientes, según los vayan consiguiendo los participantes en el diploma. Este programa sería similar al autómata Ángel Justiciero de RadioGes que gestiona los concursos en formato cabrillo verificando y cruzando las listas recibidas, calculando la puntuación y estableciendo las clasificaciones finales.
Antonio-EA4YG.
