Para usuarios de DF...
Para usuarios de DFHLOG
EA1HYK
#4719  - 15 mayo, 2009 11:10
En principio para que Jesús EA7DFH, lo pueda arreglar.
Lo pongo en el foro porque le ocurrirá a varios usuarios con distintos equipos.
El asunto es que con un KENWOOD TS-850S, no puedo hacer funcionar el cat al no poder introducir todos los datos que pongo a continuación:
Velocidad: 4800 Baud, Paridad: N, Bit de datos: 8, Bit de parada: 2 (!) y "no handshaking", RTS y DTR se pone en always ON.
'transceiver timeout time' Por ejemplo a 120 segundos.
Estos datos son para dicho equipo cada cual supongo que serán diferentes pero el caso es el mismo.
El equipo lo he probado con otro programa y con estos datos funciona correctamente, supongo que pasará lo mismo con otros equipos.
Tendrás que añadir estas opciones.
Un saludo de
Paco, ec1dlo.
EA7DFH
#69972  - 15 mayo, 2009 18:33
dfhLog utiliza una librería muy conocida en el mundo linux que se llama hamlib. Los únicos parámetros que se necesitan para poder conectar al equipo son los que tienes en la pantalla de configuración de hamlib en el dfhlog, ya que hamlib es la que hace todo el trabajo internamente. La base de datos de equipos soportados por hamlib es a la que accedes desde dfhlog. Todos los parámetros que citas ya están configurados internamente como RTS, Paridad, etc, etc...
Si tienes hamlib instalado en tu sistema y el equipo aparece en la lista, no deberías tener problemas, salvo que ese equipo no esté completamente implementado (algunos modelos están todavía en fase beta). Por supuesto, teniendo en cuenta que estés usando en dispositivo serie correcto: ttyS0, ttyS1... ó por USB: ttyUSB0, ttyUSB1...etc.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1HYK
#69973  - 15 mayo, 2009 19:29
Al hacer esto:
$ rigctl -list
en la lista me sale:
209 Kenwood TS-850 0.6.0 Beta
Asique supongo que será que está en beta
EA7DFH
#70013  - 16 mayo, 2009 00:51
Qué versión estás usando de hamlib?
Código:
$ rigctl -V
En el otro hilo ( http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=7&id=43913#46847 ) he puesto los enlaces para la versión más reciente, la 1.2.9 (sid/unstable). Yo lo tengo instalado y funcionando sin problemas.
Otra prueba que puedes hacer:
introduce el siguiente comando en la consola
Código:
$ rigctl -m 209 -d /dev/ttyS0 -s 4800
Sustituye ttyS0 por el puerto serie que estés usando. Cuando te salga el texto "Rig command:" introduce f (efe minúscula) y pulsa [enter] para leer la frecuencia de tu equipo y dime si funciona.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EB1TR
#70032  - 16 mayo, 2009 01:19
Impresionante programa... felicitaciones al equipo de programación...!!! me ha encantado, rulando en Xubuntu 9.04
Fabian/EB1TR
EA1HYK
#69974  - 16 mayo, 2009 11:18
Vamos a ver, con el ICOM 7400 todo funciona, pero he acquirido un KENWOOD TS-850S y no consigo hacerlo funcionar con el DFHLOG, con otros si funciona poniendo los parámetros que dice el manual, ejemplos XLOG Y CQRLOG.
El programa rigctl ya lo conozco y he jugado con el manejando el Icom en otras ocasiones, con este equipo ya lo probé y no responde a "f".
Mira con el tuyo me sale esto:
Código:
Código:
kenwood_transaction: Command is not correctly terminated '' Rig command: ? for help, q to quit. Rig command: Rig command: f kenwood_get_freq: unsupported VFO 536870912 get_freq: error = Invalid parameter
con el mio:
Código:
$ rigctl -r /dev/ttyS0 -m 209 -s 4800 kenwood_transaction: Unexpected reply 'E'
Código:
Mi versión es Debian Testing y de hamlib,
rigctl, Hamlib version 1.2.9 ; esta
ya miré en los repos de sid y además lo tengo instalado en otro disco y es lo mismo.
Y en cuanto al dispositivo "/dev/ttyS0" que quieres que te diga, que ese día no me falté a clase.
Edito.
no se si esto te dará alguna idea.
http://hamlib.sourceforge.net/faq.html
EA1HYK
#69976  - 16 mayo, 2009 12:33
Sigo haciendo pruebas, apoyandome en rigctl, metiendo esto:
Código:
~$ rigctl -r /dev/ttyS0 -m 209
funciona pero cuando lo apago deja de funcionar, entonces o se hace un escrip para que se inicie con el DFHLOG O...
yo nose porque de aqui no paso, no se de programción.
EA7EJG
#70047  - 17 mayo, 2009 10:42
Hola Paco y demas compañeros, yo tengo instalado el DfhLog, funcionando perfectamente con CAT IF232C y tranceptor KENWOOD TS 850S, te comento funciona en un entorno UBUNTU versión, 8.10, con la libreria que viene en el repositorio oficial que es la HAMLIB 1.2.7.1.
En los parametros de la configuracion del DfhLog, tengo puesto lo siguiente
X TILDADO ACTIVAR
CONSULTAR CADA 1000 ms , menos tiempo puede ocasionar un mal funcionamiento de la libreria.
SELECCIONAR EQUIPO: Kenwood TS_850 #209
VELOCIDAD 4800 Baudios
DISPOSITIVO /dev/ttyS2 en mi caso
Y realmente funciona perfectamente sin ningún atranque y corriendo suavemente.
Tambien suelo poner a veces el ICOM 706 en puerto ttyUSB0, y realmente funciona tambien suave.
En fin espero que te sirva esos parametros el aunmentar la comunicacion entre PC y equipo suele ocasionar
cuelges de la hamlib por lo que 120ms es una comunicacion muy corta que no te va a ayudar pues en el tiempo de respuesta del equipo apenas se nota.
Saludos y buenos DX para todos
PACO
EA7EJG
EA1HYK
#69977  - 17 mayo, 2009 11:42
Hola Paco:
Gracias por la atención, ya he probado con esa versión que es la que trae la versión estable Lenny de Debian y con la anterior de Etch que es la 1.5...
En otros programas funciona con todas estas versiones la consulta funciona a partir de 200 eso si va mejor a partir d 500.Funciona perfectamente si primero inicio el programa rigctl, que es el que hace funcionar todo esto junto con hamlib, tambien con este se puede controlar desde el teclado y en consola por si teneis curiosidad, poniendo esto " rigctl -h", aparecen los comandos para hacerlo funcionar y demas opciones.
De momento me conformo con hacerlo funcionar asi, tampoco es tan grave ya se arreglará en este sistema todo tiene arreglo de una o de otra forma o antes o despés.
Ya digo que con el ICOM-7400 funcionaba perfectamente, ahora ya no porque el pobre se murió.
En el otro programa funciona al marcar las opciones DTR Y RST.
Saludos de
Paco, ec1dlo.
EA7DFH
#70090  - 17 mayo, 2009 13:04
Supongo que antes de activar el CAT, estará el equipo encendido... si lo haces al revés nunca funcionará.
Prueba a ejecutar dfhLog.gambas desde la consola; algunos mensajes de depuración, incluidos los de hamlib, saldrán por consola y los pegas por aquí.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1HYK
#69978  - 17 mayo, 2009 13:48
Que siiii, que enciendo el equipo antes de todo pero bueno el caso es que funciona iniciando primero rigctl, ese es el caso que funcione, lo he probado con las dos versiones de hamlib anteriores, bueno ya lo he dicho en el anterior y en Ubuntu la versión actual y en Sid y tengo Testing.
Código:
francisco@debian:~$ dfhLog.gambas rigctld: no process killed kenwood_transaction: Unexpected reply 'E' kenwood_get_freq: unsupported VFO 536870912 kenwood_transaction: Unknown command 'IF;'
Código:
francisco@debian:~$ rigctl -r /dev/ttyS0 -m 209 -s 4800 kenwood_transaction: Unexpected reply 'E' Rig command: f kenwood_get_freq: unsupported VFO 536870912 get_freq: error = Invalid parameter Rig command:
Bueno pues esto es, lo mismo en uno que en otro me parece a mi
Yo lo que hago es iniciar el rigctl y lo dejo en un terminal sin introducir ningún comando, asi:
Código:
Eso es, mientras funcione me da igual ya se arreglará, por mi no te preocupes.
Al amigo Paco EA7EJG, tiene el mismo y le funciona perfectamente yo tengo brujas en el ordenata.
Un sauludo.
EA7BJ
#69975  - 17 mayo, 2009 15:11
a mi el cat me sigue fallando al rato de arrancar el programa, desaparece sin mas.
esto es lo que dice al arrancar dfhlog.gambas
ea7bj@ea7bj:~$ dfhLog.gambas
rigctld: no process found
icom_get_freq: wrong frame len=0
Me pasa tanto por serie como por usb, el equipo es un ic 756pro3
Estoy con Debian 5 y el rigctl arroja esto
ea7bj@ea7bj:~$ rigctl -V
EA1HYK
#69979  - 17 mayo, 2009 19:02
Mira a ver haciendo lo que yo hago con el rig, lo que he puesto en los anteriores
EA7DFH
#70110  - 17 mayo, 2009 20:39
Hay una aplicación muy maja que se llama "grig" que usa también estas librerías. Podéis instalarla con el método habitual:
sudo apt-get install grig
Para lanzarla, se le pasan los mismos argumentos que a rigctl, por ejemplo:
grig -m 214 -r /dev/ttyS0 -s 9600 (para el TS-2000)
grig -m 209 -r /dev/ttyS0 -s 4800 (para el TS-850)
Decidme si funciona correctamente.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1HYK
#69980  - 17 mayo, 2009 22:04
Perfectamente.
EA7DFH
#70129  - 17 mayo, 2009 22:11
Bueno, entonces ya sé por donde puede venir el problema... voy a preparar un nuevo ejecutable para que lo pruebes y me cuentes, pero estará deshabilitada la lectura del smeter. Creo que tengo tu correo personal, allí lo recibirás en cuanto lo prepare.
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
EA1HYK
#69981  - 17 mayo, 2009 22:37
Vale lo espero
ec1dlo@ure.es
ec1dlo@telefonica.net
EA7BJ
#69982  - 17 mayo, 2009 22:50
a mi el grig me va fenomeno, llevo rato trabajando con el y sin problema....
EA1CXG
#69983  - 19 mayo, 2009 21:48
Hola , con icon ic706 funciona bien ,lo único al manejar el equipo hay que reinicia el cat (creo que el de la biblioteca), también falla con CQRLOG.
Un gran trabajo.
73`.
