PARA QUIEN PRACTIQU...
PARA QUIEN PRACTIQUE EL JT65
EA1AUS
#257235  - 26 julio, 2014 14:00
EA7QV escribió:
Hola Javier EA1AUS. Que frecuencia es la mas usada en el JT9 ?
Lo comento porque estoy en 1224 toda la mañana llamando en JT9 y nadie responde, todo lo que entra en JT65.
Saludos y buen fin de semana.
Hola, suele ser 2Kc por encima del segmento de JT65.
En el programa tienes un panel desplegable con las frecuencias de JT65 más usuales, verás qque al lado hay una casilla de 2 Kcs arriba, para el caso de que tengas el CAT activado, pasar al segmento de JT9 de la banda en la que estés.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA7QV
#257247  - 26 julio, 2014 17:18
Gracias Javier lo tengo localizado esto.
Entonces es que se trabaja en esos 2 kz por arriba de la frecuencia normal o sea 14076 y se nos va a 14078.
Yo lo tengo puesto es RTS, así lo tengo y me va bien, ya que tengo en el pc un Mini SB Adaptador de la casa Astro Radio.
Que me aclare! (perdón) que para el JT9 hay que trabajar en 14078 es así Javier?.
73 de Manolo 7qv
EA1GFY
#256427  - 27 julio, 2014 10:06
Si para JT9 se usa la frecuencia de 14.078 kHz para el dial y el JT65 14.076 kHz USB en el dial, lo que ocurre que si usas el software WSJT-X y los filtros del equipo lo permiten puedes usar los dos modos a la vez.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA7QV
#257278  - 28 julio, 2014 16:47
Gracias Antonio EA1GFY acabo de leer tu mensaje, vale pues así lo haré, si uso los dos modos pero ignoraba lo de la frecuencia 14078.
73 Antonio
