Panadapter y HDSDR
Panadapter y HDSDR
#29673  - 28 enero, 2015 20:53
Acabo de sacar la IF del Yaesu FT-950, conectando la salida al típico USB con chip RTL y he configurado el HDSDR, ya que gracias a su CAT, es muy cómodo de manejar el equipo con él.
Me llama la atención que en 40metros tengo un pico de señal cada 5KHz y las señales, aunque las reciba en el equipo a s9, apenas destacan en el espectro.
Os pongo un pantallazo a ver si alguien me puede decir qué estoy haciendo mal.
¿Tener todos esos picos cada 5KHz os suena a alguna interferencia conocida? En el equipo recibo con QRM típico de ciudad pero no oigo ninguna interferencia "especial".
EA5SW
#268519  - 28 enero, 2015 21:24
Sólo te pasa en 40 metros ?? no será algo de algún alimentador cercano o entre por el USB ??
La ganancia es correcta ??
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA7DX
#268531  - 28 enero, 2015 22:11
Creo que puede ser alterna. Intenta ir quitando los enchufes que tengas en casa, de uno en uno y mirando alguna diferencia. Suerte. Saludos.73
#268520  - 29 enero, 2015 12:36
Efectivamente, sólo me pasa en 40m y alrededores (menos mal) y como veis es una pasada. Hasta que no he montado el tema del panadapter no me he dado cuenta. Sabes que tienes bastante QRM pero siempre piensas que es lo normal dentro de la ciudad (en torno a 9 en la banda de 40) Tendré que ver si es de mi propio QTH o de otro vecino.
La ganancia la tengo en 28 y la AGC y ganancia del propio pincho la tengo desactivada, aunque la activo/desactivo ahora que estoy empezando a probar.
La ganancia la tengo de primeras así porque lo leí aconsejado en un documento, aunque en la imagen no se ve bien por ser pequeña.
Lo que me llama la atención es que ves en los videos de youtube que las señales destacan una enormidad sobre el resto del espectro y en cambio, si no fuera porque escucho las estaciones en el equipo, no me daría ni cuenta de la mayoría.
Perdonad si pido mucho, pero ¿cómo sabéis la frecuencia exacta de la FI para ponerla en el apartado de ajustes/calibración? Yo vi un pantallazo donde la tenían en 69 y pico y puse lo mismo, pero no tengo ni idea de cómo saber si la de mi equipo es exactamente esa o no ¿ensayo y error?
#268593  - 29 enero, 2015 13:07
Pues lo que se suele hacer es poner la que indica en el manual de cada equipo
#268521  - 29 enero, 2015 15:05
La primera FI que aparece en el manual es de 69.450MHz (por tanto 69.450.000 Hz) y en la guía de configuración ponían 69.451.300 Hz y me llamó la atención, preguntándome de dónde la sacaría, quizá con un frecuencímetro conectado a la salida de la FI.
EA4GKQ
#268598  - 29 enero, 2015 15:56
La precisión del RTL no es suficientemente buena como para tener que hilar tan fino..... Debes ir ajustando hasta que en la emisora escuches lo mismo que en el RTL. Así ajustas a la frecuencia justa. Antes de hacerlo dejale un tiempo encendido para que estabilice, ya que no tiene un oscilador de alta precisión.
Por otro lado el RTL se satura con las señales muy fuertes, yo cuando lo monté donde mejor me rendía era en frecuencias mas altas, en 10 mts por ejemplo ..... Ve jugando y probando pero no olvides que es un SDR de 5 euros :D
Ángel
#268522  - 30 enero, 2015 09:35
Sí, a veces creo que le pedimos demasiado :-).
Ayer seguí enredando porque los picos cada 5KHz me aparecían desde los 5 hasta los 11MHz. Como hasta ahora había pasado por frecuencias de radioaficionado directamente desde los 7 hasta los 14, no me había percatado.
A partir del comentario de EA5SW sobre si la ganancia era correcta, ayer estuve haciendo pruebas y descubrí que si bajo la ganancia (el control que aparece a la derecha de los filtros NR, notch y demás) a cero y activo la ganancia del RTL (RTL AGC) en la ventanaque se abre con el botón ExtIO, los picos desaparecen, el espectro ya me aparece más plano y destacan las transmisiones en él correctamente.
Sobre los controles que comento, pongo un pantallazo sacado de internet donde aparecen el control de ganancia de RF y la ventana de calibración y ajustes del RTL:
EC5M
 EC5M
#268730  - 9 mayo, 2015 06:34
Yo también ando liado con los pinchos sdr. Éste es el mio.
En el archivo adjunto.
Tengo una pregunta clara y concisa.
Mi sdr funciona en windows 8.1 con el sdr-sharp perfectamente.
Con el HDSDR me dice "device not found" .
¿Como puede ser que con el Sharp si y con HDSDR no?
Evidentemente el device está. porque lo veo y sdr-sharp funciona.
El driver es correcto para el sharp. ¿No lo és para el HDSDR?
No se que hacer ya.
Ya desactivé en w8 lo de la protección de drivers firmados.
¿Alguién lo solucionó esto?
SALUDOS
EA1GFY
#268523  - 9 mayo, 2015 06:53
Tienes que poner el fichero extIO.dll en el directorio del HDSDR. y por lo que veo en la página oficial del HDSDR ahora esta el airSpy que esta mejorado
http://www.hdsdr.de/hardware.html
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EC5M
 EC5M
#276066  - 10 mayo, 2015 06:22
Los extIO están.
El error aparece después de que el programa me pida que elija el Extio.dll que quiero abrir.
Selecciono el extIO_RTL2832U.DLL le doy aceptar y aparece una galleta de windows que dice "Device not found" acepto y se abre el programa en modo sound card.
Si ejecuto seguidamente el sdr-sharp arranca a la primera :S
EA4GKQ
#268524  - 10 mayo, 2015 07:23
Has probado sin antena con una carga a ver si esa interferencia es interna o externa???
Ángel
EC5M
 EC5M
#276124  - 10 mayo, 2015 10:54
Por fin funciona.
He ido cambiando de puertos USB conectando el picho en distintas entradas hasta que en uno de ellos ha arrancado el extIO y ha empezado a funcionar.
Solo me funciona si lo conecto a ese puerto USB.
He desinstalado el driver y el pincho y lo he reinstalado y nada.
Solo funciona en ese puert USB en concreto. Que es el primero con el que probé y es de los que hay delante del PC.
No me mola tenerlo ahí pero ya estoy harto de Bill Gates.
Ahora funciona perfectamente.
Confirmo que mi picho, el de la foto funciona sin oscilador local. Es decir Direct Sample para HF/UHF/VHF.
Aquí la captura por si sirve.
Este el cacharro.
EC5M
 EC5M
#276133  - 10 mayo, 2015 10:56
la captura si quiere salir ........
Mirad....por si alguien tiene problemas ,....
Fijaros que...
Lo primero es que no me lo reconocía y he tenido que ir cambiando de puertos hasta
que me lo ha detectado.
El botón de ExtIO debe ponerse azul claro.
Luego hay que tener claro que este cacharro funciona con Direct Sample y funciona así:
Para recibir en HF.
como en la captura : En Direct sample: Q imput
Para VHF/UHF para con stop y modificar el direct sample a : Disable.
Entonces pulsar en la pestana "Lo" del frecuenciómetro de arriba. y pasa
a recibir en u/vhf.
ah! Y por si os pasa como a mí.
CUIDADO CON EL SQUELCH.
Había dado un Click sin querer en el smeter de la izquierda y hay una rallita roja
que apenas se ve y es el limitador del squelch. Si se queda arriba no oirás nada
y te volverás loco como yo. 😆
OJO. !!
EC5M
 EC5M
#276134  - 10 mayo, 2015 16:27
IMPORTANTE CON EL HDSDR.
Si tenemos activado en opciones el "autostart" el programa arranca la configuración
que tengamos sin dejarnos luego cambiarlo. Hay que darle a STOP para parar el procesamiento y luego entrar en el extIO y cambiar a:
AQUÍ ESTÁ LA CLAVE CON ESTE PICHO:
No tiene oscilador local. No hay que utilizar SHIFT.
Direct sample: sampling Q para HF
Direct sample: Disable para u/VHF
Una vez configurado esto en el extIO darle a PLAY de nuevo. (Lógicamente cambiando antena).
Aprovecho para comentar el problema de la RF.
Los cables USB deben ser lo más cortos posible y los Hubs dan problemas.
Si transmito el chip falla, el dispositivo se desconecta del PC. :silly:
Vamos....todo son bondades....desde luego NO AND PLAY 😆
Que la suerte os acompañe...esto nos pasa por andar con juguetitos baratos.. :)
EC5M
 EC5M
#276142  - 11 mayo, 2015 13:57
Por si alguien me lee y me puede ayudar, sigo necesitando ayuda muy puntual.
Como veis conseguí que el HDSDR reconociese el dispositivo pero solo lo hace en el puerto delantero.
El SDR-SHARP lo detecta y funciona bien en cualquier puerto que lo conecte, pero el HDSDR solo funciona si lo conecto al puerto USB delantero que es el que usé en primera instancia cuando llevo el disopsitivo a mi casa.
No hay forma de que HDSDR me encuentre el picho "device not found" en ningún otro puerto que no sea el delantero.
He desinstalado y reinstalado mil veces el dispositivo , drivers y todo sin éxito.
Utilizo w8.1 pero creo que el problema debe ser del HDSDR ya que REPITO que el software SDR-SHARP funciona perfectamente en cualquier puerto.
¿Algúna idea? :whistle:
#268525  - 11 mayo, 2015 14:22
Pues el fallo que tienes ha sido ... por no leerte los manuales de instalación :-)
Cuando instalas el Zadig, instala los drivers para el "pincho" pero sólo en el USB en el que lo tienes pinchado. En el resto no funciona y de hecho, si instalas los drivers que te vienen para ver la TV y oir la radio, puedes seguir usando el pincho para eso EXCEPTO en el USB en el que estaba cuando instalaste los drivers con el Zadig.
Si quieres usar otro USB, lo pinchas ahí y vuelves a ejecutar el Zadig e instalas para ese nuevo puerto en concreto.
EC5M
 EC5M
#276164  - 17 mayo, 2015 19:43
No es eso.
Ya dije ,por no leer, que había desinstalado todo y vuelto a instalar.
Incluido Zadig con su última versión, drivers, etc.
Y tampoco es un pincho de TV. ;)
Por mucho que cambie de puerto y ejecute Zadig y reinstale. SIgue en su
puerto inicial.
Bueno, ahora he descubierto que funciona en otro donde tenía el IR del ratón inalambrico. ;) pero no es normal...
En todo caso te estoy agradecido por intentar ayudar....un saludo!! ;)
