Open Office CALC
Open Office CALC
#13129  - 11 enero, 2011 10:19
Error
#132271  - 11 enero, 2011 10:21
Tengo un problemilla con este programa de hoja de calculo.
Cuando en una celda introduzco en mayusculas el texto correspondiente al nombre de un mes, al validarlo me lo cambia a minusculas. Si le pongo la comilla delante me lo mantiene.
Hay alguna configuracion que corrija esto?.
EA4EJR
#132272  - 11 enero, 2011 11:22
Es según el tipo de datos que quieras introducir, si pones la comilla delante toma el dato como tipo TEXTO y lo mantiene tal cual lo escribes
Si NO pones la comilla toma el dato introducido como tipo FECHA por lo que lo pone a lo que él tiene por defecto.
Si vas a formato -> celdas puedes cambiar la forma de presentarlo pero no he investigado si se puede poner en mayusculas.
El inconveniente del tipo TEXTO es que es mas complicado luego hacer operaciones sobre ello (P.E. cuantos dias faltan etc) aunque se puede.
#132274  - 13 enero, 2011 01:26
Gracias por la respuesta, seguiremos investigando.
EA6T
 EA6T
#132600  - 13 enero, 2011 23:24
Hola Angel
Yo tampoco he encontrado donde se puede cambiar lo que pides, aunque creo recordar haber visto en algún sitio el listado de meses, por le que seria posible cambiarlo para siempre.
Pero si que he encontrado algo que te podría servir y es:
- Una vez has terminado de entrar todos los datos en la columna correspondiente, seleccionas la columna y tienes en la barra de MENU | FORMATO | Cambiar mayúsculas y minúsculas. He probado varias veces y ya no ha vuelto a ponerse en minúsculas.
Es una posibilidad que puedes probar.
En cuanto encuentre lo que decía al principio, lo pondré en el hilo por si alguien más quiere cambiarlo.
Tano - EA6AZ
Tano, EA6AZ - Menorca
