En el WinUreCon en Archivo/CAT hay una opción que es el OMNI-RIG TX 2.
¿Alguien me puede decir para que y con qué programas se utiliza?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
No tengo muy claro lo de TX 2, pero omnirig se usa en bastante software para hacer el CAT.
Yo lo usaba en EA6DDLOG y ahora con el LOGHX3. Fldigi log4om también lo soportan por ejemplo.
Ojo, hay un omnirig Versión 2 que creo que ninguno de los mencionados programas funciona con él.
En el programa omnirig puedes usar por defecto el TRX1 en winurecom o sea el transceptor configurado como numero 1 y el TRX2 es para el segundo transceptor que puedes configurar en el omnirig. en el winurecom solo sale un transceptor como Omni-Rig v1.20 y por defecto coge el TRX1 por eso está la opción para que puedas usar con ese transceptor marcado la opción del TRX2. En otros programas lo veras como omnirig 1 y omnirig 2. Como bien te comemta EA4NI hay una version derivada del omnirig original la version 1.20 de un aleman que es la version 2.1 y que soporta 4 transeptores configurados, pero por mi experiencia no lo uso ya que muchos programas no funcionan con el y causan problemas, yo sigo usando la version original que es la 1.20. La puedes encontrar y más información en la dirección DX Atlas: Amateur Radio software
Jon
EA7KDW / AJ6TP
Según el WinUreCon V.4-16 del 27/07/2022 solo da la opción TRX 2 por lo que no me vale para mi puerto COM 3 que utilizo para digitales. Gracias por la info Jon.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
Pies lo único que se me ocurre es que al marcarlo te coja la configuración del RIG2 (segunda configuración) del omnirig.
EA4NI, ten en cuenta la foto que he adjuntado y como se ve solo acepta el OMNI-RIG TX2 y yo sólo tengo una emisora asi que no me es posible activar la segunda opción con el OMNI-RIG TX2. Gracias por el comentario. Nos escuchamos en 40m LSB. 73´s.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
