Nuevo en Logger 32
Nuevo en Logger 32
EA5LV
#29230  - 6 marzo, 2015 20:25
Buenas tardes a todos.
Acabo de descargarme e instalar la última versión de Logger 32 v3.50, junto con la ayuda en español y he configurado, manual en mano, pues es un programa con tantas posibilidades que hay que estar muy atento, y equivocarse, mas o menos el programa. Vistas las capturas de pantalla que se muestran, he hecho algo que se acomoda a mi. He de decir que no hago concursos, y mi casi totalidad de radio
es el DX, que es mi pasión. El ordenador que uso es un I7 con Windows7-64, y el libro que hasta ahora he usado es el VQLog, y para CW, RTTY y Digitales, uso el HRD. Mi primer problema ha sido, al importar mi antiguo log, en los campos que yo he puesto como CNTY, (país) y STATE (estado/provincia) se quedan vacías sin información. Al hacer yo la importación al HRD, para tener los dos log, por si un problema, esto no me pasa. No sé donde he metido la pata, y además, no sé como borrar todos los QSO's del log para importarlos otra vez. El segundo problema está con QRZ, yo tengo suscripción Premium, y desde el VQLog, me rellena los campos perfectamente. Descagué la aplicación de N2AMG, pero el lio viene pues hay: Lookup_QRZCQ_XML, Lookup_QRZ_XML, QRZLookupFullInstall, y QRZLookupUpdate1149. He descomprimido estas 4 aplicaciones en la misma carpeta donde está instalado el programa (C:Logger32) no sé como en una ocasión me pidió Usuario y Contraseña, que le puse, pero nada solo me aparecen dos ventanas (1ª Internet ADIF lookup, y 2ª Yes master, I'm looking...) y nada más.
Tengo ya los ojos rojos de tanto repasar el manual que tengo impreso, y que he ido siguiendo para configurar las distintas ventanas. pero nada. No se si tiene arreglo sin desinstalar todo, y empezar de nuevo, pero las horas que he pasado configurando las distintas ventanas, columnas, colores, tipo de fuente y color, etc. no me gustaría, si se puede eliminarlo todo. Ya no os doy más la paliza. Perdonar a este novato inexperto en esto, y cuando lo tenga solucionado, que ojalá que así sea, os volveré a pedir ayuda para el tema de CW, RTTY y PSK. Gracias de antemano por vuestra atención y paciencia. GRACIAS.
ANTONIO EA5LV
P.D.
No me gustaría tirar la toalla, pues el programa me gusta muchísimo.
[img size=150]ANTONIO (EA5LV)
EA3XP
#271076  - 7 marzo, 2015 08:57
Hola Antonio y no desesperes, a todos nos pasa que al cambiar de log, no funciona todo a la primera.
La configuración que hayas hecho no la pierdes siempre y cuando tengas el archivo LOGGER32.INI a buen recaudo.
Por lo que comentas, el problema debe estar en el fichero ADIF desde el que importas tu log, segun la convención estándar del archivo ADIF, la etiqueta no corresponde al país, sino que ha de ser la etiqueta .
Revisa la información que tengas en el campo , ya que debe coincidir con la especificada en el formato ADIF.
Al importar un log, el programa te genera un fichero BAD.ADI en el que recoge los registros que no ha importado por contener algún error, una vez revisados y corregidos, debes cambiar el nombre de BAD.ADI por otro y reimportarlos.
Para ClubLog, Lotw y eQSL no utilizo el programa de N2AMG, uso el de SP9AUV, por lo que no puedo orientarte.
Soy un simple usuario de este programa, te recomiendo que plantees tus dudas en este mismo foro pero en el hilo "Nueva versión de Logger32 v3.50 y manuales" donde te responderán verdaderos expertos en este programa.
73 de Xavier, EA3XP
EA5LV
#271118  - 7 marzo, 2015 19:43
MUCHAS GRACIAS XAVIER POR TU AMABLE RESPUESTA, Y SEGUIRÉ TU CONSEJO, PONIENDO MIS DUDAS EN EL OTRO.
SEGUIRE INVESTIGANDO. GRACIAS DE NUEVO
ANTONIO EA5LV
