Nuevo Arduino MEGA ...
Nuevo Arduino MEGA 2650 PRO
EA2J
 EA2J
#348558  - 1 junio, 2020 23:04
Hoy he recibido y probado una placa del nuevo Arduino MEGA 2650 PRO. Se trata de una placa no oficial diseñada en China. Es totalmente compatible con una MEGA normal pero del tamaño de un tercio. El tamaño es una de los dos diferencias la segunda es el conversor UART-USB CH340G con un conector USB mini.
El PC ha reconocido sin problemas el conversor (plug and play) y le ha asignado un puerto. El IDE no ha puesto ninguna pega y se ha tragado todo el código del mando del rotor de K3NG incluyendo los comandos del depurador sin rechistar.
El precio ha sido de 5,22USD puesto en casa en AliExpress, ha tardado cuatro días en pasar la aduana y Correos 16 días en traerlo a casa por paquete express.
La tecnología es TTL, es decir, de 5V, lo mismo que el NANO y el UNO, pero muchas más puertas digitales y analógicas además de muchas más memorias.
Por su formato y por su costo, pruede utilizarse en proyecto como un componente más y como soporte de una placa embebida (shield) hecha con circuitos perforados estándar de 2,54mm.
73, Enio
EA2AJO reaccionó
EA2J
 EA2J
#348565  - 2 junio, 2020 08:53
Por cierto, la placa trae un error en la seriegrafía, en los pines para el ICSP tiene invertidas la etiquetas de GND y 5V por RESET y MISO, el resto de la seriegrafía tampoco coincide con el mapa de PinOuts que he consultado, habría verificar las salidas correctas en el caso de utilizar las salidas ICSP. Hay que tener en cuenta, además, que las puertas I2C,  SDA está en el pin D20 y SCL en el pin 21.
La Pro al parecer, a diferencia de la placa oficial (R3), no trae salidas complementarias para el puerto I2C.
73, Enio
EA3FNM
#348575  - 2 junio, 2020 14:45
Le he echado un vistazo... No será por salidas y entradas....!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2J
 EA2J
#349018  - 14 junio, 2020 09:41
Bueno, el mando de rotor en marcha perfectamente con la Mega pro. Se comunica perfectamente con Log4OM a través de PSTRotor algo que con HRD había sido imposible. Desde luego es una comodidad que el programa te indique el rumbo de la antena para el corresponsal y que con un clic la orientes e inicie la rotación.
La parte de hardware es muy sencilla con un circuito impreso estándar perforado de 2,54mm. La configuración y el tamaño de la placa MEGA permite muchas formas de hacer el circuito y la capacidad de memoria permite usar el depurador que también ayuda a entender cómo funciona controlador.
Ya he comprobado el funcionamiento correcto del software de K3NG para rotores estándar Yaesu y Kempro, 450, 600, 650 y 800. Es decir, rotores con sensor de potenciómetro, comunicación USB, giro de 360º y 450º, mando manual y preset con encoder.
Espero publicar en breve esta variante en mi blog.
73, Enio
EA3FNM reaccionó
