Nuevas funcionalida...
Nuevas funcionalidades en el DX Cluster EA3CV-2
EA3CV
#349643  - 28 junio, 2020 20:45
Buenas.
Os informo que la última versión del cluster EA3CV-2 soporta nuevos filtros de calidad para los spots de RBN (CW, RTTY, PSK, FT4, FT8).
Hasta ahora se mostraban los spots de RBN tal y como se generaban en el origen, pero ahora es posible recibir una menor cantidad de estos spots por los filtros que se están ejecutando en el cluster.
Estos cambios hacen que los comandos set/skimmer y unset/skimmer ya no estén operativos, y que sean sustituidos por set/wantrbn y unset/wantrbn que habilitan o deshabilitan los spots RBN.
A este nuevo tráfico se le puede aplicar filtros de usuario como los que hasta ahora se usan para los spots "humanos", simplemente se debe de cambiar "spot" por "rbn". Veamos un ejemplo:
rej/spot 2 not info CW    que en su versión rbn sería:   rej/rbn 2 not info CW
acc/spot 3 by_call K       siendo su homólogo               rej/rbn 3 by_call K
cle/spot 3                           por                                       cle/rbn 3
Esto hace que haya disponible 10 filtros para spots humanos y otros 10 para los RBN.
La manera de diferenciar los spots es muy fácil, los spots "humanos" comienzan con "DX de" mientras que los RBN lo hacen con "RB de".
Además se han añadido unos subcampos en el campo de comentario del spot (solo para RBN) dando un valor añadido a los mismos y que significan lo siguiente:
         Q:n, donde 'n' es las veces que se escucho el DX
         '*' indica una posible variación en la frecuencia (aprox. 600 Hz)
         '+' es un re-spot
         Z:n, donde 'n' son las zonas CQ donde se escuchó al DX
Y se puede ver un ejemplo aquí:
RB de LZ4UX:     14080.0  SP3UIW       FT4 -8dB Q:1                 JO71 1827Z
DX de KY5M:      14266.0  WS7G                                                       1827Z EM12
RB de K1HTV:     14074.0  W2MKW      FT8  8dB Q:1                  FN02 1827Z FM18
DX de SV2EVS:    18100.0  PV8RR        FT8                                FJ92 1828Z
RB de KM3T:      28031.9  W1FM          CW   6dB Q:7* Z:3,4               1828Z FN42
RB de G0LUJ:     28074.0  RW1CW        FT8 -18dB Q:1              KO59 1828Z IO83
RB de W3OA:      28074.0  K0GMK        FT8 -13dB Q:2+             EN34 1828Z EM95
RB de K9IMM:     14074.0  KC3KWA      FT8 -7dB Q:3 Z:3            FN11 1828Z
RB de WE9V:      14074.0  KE0ZSN       FT8 -9dB Q:1+               DM78 1828Z
DX de GI4SNA:    50318.0  OH3NE        FT4  00dB from KP11 1788Hz    1828Z
La ayuda online de los nuevos comandos aún no está disponible, pero no debería de ser un problema.
Para los que queráis probarlo, aquí os dejo los datos de conexión (sólo a través de telnet, no web):
    Nodo:       EA3CV-2
    Dirección: ea3cv.duckdns.org
    Puerto:     7300
73 de Kin
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
Telnet Clúster EA3CV-2: dxcluster.cronux.net 7300
https://clustermap.cronux.net/map.html
EC7AT reaccionó
EA3CV
#350102  - 10 julio, 2020 08:30
Como resultado de las consultas que he recibido, os dejo una explicación de lo que aporta la última actualización del DX Cluster EA3CV-2 contado por su desarrollador, Dirk G1TLH.
Esta versión es la misma que hemos instalado en el nuevo Cluster de Telnet de EA4URE-2 y EA4URE-5.
No se trata de una versión de prueba, es totalmente estable pero en continua evolución.
------------------- Dirk G1TLH -------------------
La última versión de la rama Mojo de DXSpider contiene un cliente para la Reverse Beacon Network (RBN). Este no es un simple cliente, intenta dar sentido a los 10 ó 1000 "spots" que la RBN puede enviar POR HORA. En momentos de mucha actividad, en realidad casi todo el tiempo, los anuncios de la RBN llegan demasiado rápido para que alguien pueda tener algo más que una impresión fugaz de lo que está llegando.
Algo tiene que tratar de hacer esto manejable, que es lo que he intentado hacer con el cliente RBN de DXSpider.
La RBN tiene una serie de problemas (aparte de la abrumadora cantidad de datos que envía):
* Los indicativos de llamada, especialmente en CW, no son decodificados de forma fiable. Las estimaciones varían en cuanto a lo malo que es pero, hasta donde puedo decir, incluso estas estimaciones no son fiables!
* La frecuencia dada es poco fiable. He visto diferencias tan grandes como 600hz en spots de CW.
* Hay demasiada información inútil (en mi opinión) en cada spot, incluso si uno tiene tiempo de leer, decodificar y entenderlo antes de que el spot se haya desplazado de la parte superior de la pantalla.
* El formato del comentario no es regular. Si uno tiene habilitados tanto FT4/FT8 como "todos los otros" spots (CW, PSK, etc) al mismo tiempo, el ojo tiene que reajustarse constantemente. De nuevo, muy difícil de tratar en los días de concurso. Especialmente si se mezcla con los spots "normales".
Entonces, ¿qué he hecho al respecto? Mira la muestra de tráfico de entrada a continuación (N.T. Se refiere mayoritariamente al tráfico entrante (en crudo) en el cluster, no al entregado al usuario):
05Jul2020@22:59:31 (chan) <- I SK0MMR DX de KM3T-2-#:  14100.0  CS3B           CW    24 dB  22 WPM  NCDXF B 2259Z
05Jul2020@22:59:31 (chan) <- I SK0MMR DX de KM3T-2-#:  28263.9  AB8Z/B         CW    15 dB  18 WPM  BEACON  2259Z
05Jul2020@22:59:31 (chan) <- I SK0MMR DX de LZ3CB-#:   7018.20  RW1M           CW    10 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:31 (chan) <- I SK0MMR DX de W9XG-#:    14057.6  K7GT           CW     7 dB  21 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:31 (chan) <- I SK0MMR DX de G0LUJ-#:   14100.1  CS3B           CW    18 dB  20 WPM  NCDXF B 2259Z
05Jul2020@22:59:32 (chan) <- I SK0MMR DX de LZ4UX-#:    7018.3  RW1M           CW    13 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:32 (chan) <- I SK0MMR DX de LZ4AE-#:    7018.3  RW1M           CW    28 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:32 (chan) <- I SK0MMR DX de W1NT-6-#:  28222.9  N1NSP/B        CW     5 dB  15 WPM  BEACON  2259Z
05Jul2020@22:59:32 (chan) <- I SK0MMR DX de W1NT-6-#:  28297.0  NS9RC          CW     4 dB  13 WPM  BEACON  2259Z
05Jul2020@22:59:32 (chan) <- I SK0MMR DX de F8DGY-#:    7018.2  RW1M           CW    23 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:33 (chan) <- I SK0MMR DX de 9A1CIG-#:  7018.30  RW1M           CW    20 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:33 (chan) <- I SK0MMR DX de LZ7AA-#:    7018.3  RW1M           CW    16 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:33 (chan) <- I SK0MMR DX de DK9IP-#:    7018.2  RW1M           CW    21 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:33 (chan) <- I SK0MMR DX de WE9V-#:    10118.0  N5JCB          CW    15 dB  10 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de DJ9IE-#:    7028.0  PT7KM          CW    15 dB  10 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de DJ9IE-#:    7018.3  RW1M           CW    31 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de DD5XX-#:    7018.3  RW1M           CW    21 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de DE1LON-#:  14025.5  EI5JF          CW    13 dB  19 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de DE1LON-#:   7018.3  RW1M           CW    24 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de ON6ZQ-#:    7018.3  RW1M           CW    22 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:34 (chan) <- I SK0MMR DX de OH6BG-#:    3516.9  RA1AFT         CW    15 dB  25 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:35 (chan) <- I SK0MMR DX de HA1VHF-#:   7018.3  RW1M           CW    30 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:35 (chan) <- I SK0MMR DX de F6IIT-#:    7018.4  RW1M           CW    32 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:36 (chan) <- I SK0MMR DX de HB9BXE-#:   7018.3  RW1M           CW    23 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:37 (chan) <- I SK0MMR DX de SM0IHR-#:   7018.3  RW1M           CW    21 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:37 (chan) <- I SK0MMR DX de DK0TE-#:    7018.3  RW1M           CW    26 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:37 (chan) <- I SK0MMR DX de OE9GHV-#:   7018.3  RW1M           CW    40 dB  19 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:37 (chan) <- I SK0MMR DX de CX6VM-#:   10118.0  N5JCB          CW    20 dB  10 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:37 (chan) -> D G1TST DX de F8DGY-#:     7018.3 RW1M         CW  23dB Q:9* Z:20           16 2259Z 14
05Jul2020@22:59:38 (chan) <- I SK0MMR DX de HB9JCB-#:   7018.3  RW1M           CW    16 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:39 (chan) <- I SK0MMR DX de HB9JCB-#:   3516.9  RA1AFT         CW     9 dB  26 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:39 (chan) <- I SK0MMR DX de KO7SS-7-#:  14057.6  K7GT           CW     6 dB  21 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:39 (chan) <- I SK0MMR DX de K9LC-#:    28169.9  VA3XCD/B       CW     9 dB  10 WPM  BEACON  2259Z
05Jul2020@22:59:40 (chan) <- I SK0MMR DX de HB9DCO-#:   7018.2  RW1M           CW    25 dB  18 WPM  CQ      2259Z
05Jul2020@22:59:40 (chan) <- I SK0MMR DX de EA5WU-#:    7018.3  RW1M           CW    19 dB  18 WPM  CQ      2259Z
* Como puedes ver, a menudo hay más de un observador para un indicativo:
* Normalizo la frecuencia y almaceno hasta 9 copias de diferentes spots. Para ello tengo que esperar unos segundos (configurables) para que el cliente recoja un número razonable de copias. Pueden llegar más copias después de que se hayan recibido 9 copias. Una vez que tengo suficientes copias para estar seguro de que el indicativo es al menos acordado por más de un skimmer, o el temporizador de espera se agota, emito un spot. Por este medio puedo reducir el número de spots enviados a un usuario del nodo hasta un factor de 10 para los spots de CW y otros, y alrededor de 8 para los spots de FT4/8.
  Por ejemplo, a partir de la traza anterior, todos los spots RW1M RBN se convierten en una sola línea:
* No hay spots de RBN que puedan filtrarse del nodo al cluster general (al resto de la red). Cada nodo que quiera usar el RBN *debe* establecer sus propias conexiones con el RBN.
* Actualmente no se almacenan spots RBN. Esto puede cambiar, pero aún no se ha decidido cómo y dónde se almacenan estos spots. Sólo los spots "curados por el DXSpider" (como el ejemplo anterior) serán almacenados (si/cuando lo sean). "sh/dx" se modificará adecuadamente si se almacena.
* Hay algunas cosas que necesitan ser explicadas:
 a) El formato de entrada del RBN no es el mismo que el formato emitido por el nodo del cluster. Esto es parte de la inutilidad de mezclar un flujo RBN sin procesar con spots normales.
 b) Cada spot enviado a un usuario del nodo tiene un marcador "Qualitee", en este caso Q:9*. El "9" significa que he recibido 9 copias de este spot de diferentes skimmers y, en este caso, no se pusieron de acuerdo en la frecuencia (7018.2 - 7018.4) que se indica con un "*". La frecuencia indicada es la decisión mayoritaria. Si esta estación ha estado activa durante algún tiempo y sigue llamando a CQ después de algún tiempo (configurable, pero actualmente 60 minutos) y se ignoran los huecos para los QSO o los descansos para el té, entonces se añadirá un carácter "+".
Si el "Qualitee" Q:1 se ve en un spot de CW, entonces sólo un skimmer ha visto ese punto y el indicativo *podría* estar equivocado, pero frecuentemente, si está equivocado, es más obvio que el ejemplo de abajo. Pero si Q es Q:2 o superior, entonces es mucho más probable que el indicativo sea correcto.
DX de DJ9IE-#:    14034.9 UN7BBD       CW   4dB Q:5*+              17 1444Z 14
DX de OL7M-#:     14037.9 UA6LQ        CW  13dB Q:7                16 1448Z 15
DX de LZ3CB-#:    28050.2 DL4HRM       CW   7dB Q:1                14 1448Z 20
c) Descarto el WPM y el "CQ" por no ser enormemente relevantes.
d) Si hay un Z:nn[,mm...], entonces este spot también fue escuchado por los skimmers de otras zonas. En este ejemplo, significa que esta llamada también se escuchó en la Zona CQ 20. Esta lista NO incluye la zona CQ del skimmer ni del spot. Si quieres verlos, entonces haz "set/dxcq". Este ajuste está activo para todos los ejemplos de este documento. Es completamente opcional.
Puede haber una lista separada por ',' de tantas zonas donde este spot también fue escuchado por otros skimmers, hasta el espacio disponible en el área de comentarios.
DX de LZ4UX-#:    14015.5 ON7TQ        CW   6dB Q:9 Z:5,14,15,40   14 0646Z 20
DX de VE7CC-#:     3573.0 N8ADO        FT8 -14dB Q:4 Z:4,5          4 0647Z  3
DX de DM7EE-#:    14027.5 R1AC         CW   9dB Q:9* Z:5,15,17,20  16 0643Z 14
DX de WE9V-#:      7074.0 EA7ALL       FT8 -9dB Q:2+ Z:5           14 0641Z  4
e) Acorto el indicativo del skimmer a 6 caracteres - habiendo cortado primero cualquier SSID, cadenas espurias /xxx del final, dejando sólo el indicativo base, antes de (volver a) añadir '-#' al final. Esto se hace para minimizar la desalineación del spot hacia la derecha, como en el spot de entrada del skimmer de KO7SS-7-# abajo. Hay algunas señales muy extrañas con todo tipo de terminaciones falsas, que intento reducir a la señal base. Algunos indicativos de la base del skimmer aún pueden ser acortados para propósitos de visualización. Cosas como "3V/K5WEM" no caben en seis caracteres pero el indicativo base entero se usa para información de zona, internamente, pero sólo los primeros 6 caracteres se muestran en cualquier lugar.
f) Tengo un conjunto de filtros (accept/spot by_zone 14 and not zone 14 or zone 14 and not by_zone 14) que me dará el primer spot que o bien el spot o el skimmer está en la zona 14 pero el otro no. Para aquellos de nosotros que somos malos con las zonas (como yo) sh/dxcq es tu amigo. Puedes tener filtros separados sólo para spots RBN si quieres algo diferente a tus filtros de spots. Usa acc/rbn o rej/rbn. Nota: estos anularán completamente tus filtros de spots para los spots RBN. Obviamente, los spots "reales" continuarán usando el filtro de spots.
g) Si NO hay ningún filtro en funcionamiento, entonces se mostrará el spot skimmer con la intensidad de señal MÁS BAJA. Esto implica que si se muestra alguna zona extra, entonces la señal será más alta.
h) Un filtro puede reducir aún más drásticamente la salida enviada al usuario. Como muestra esta línea de STATS:
23:22:45 (*) RBN:STATS hora SK0MMR en bruto: 5826 enviados: 555 entregados: 70 usuarios: 1
Para esa hora, recibí 5826 spots sin tratar (en crudo) de la RBN de CW, etc, que produjeron 555 posibles spots, que mi filtro redujo a 70 que fueron realmente entregados a G1TST. Para el FT4/FT8 RBN, no tengo un filtro activo y por lo tanto tengo todos los posibles:
23:22:45 (*) RBN:STATS hora SK1MMR en bruto: 13354 enviado: 1745 entregado: 1745 usuarios: 1
Los usuarios pueden seleccionar qué tipo(s) de spot RBN/Skimmer requieren usando el comando 'set/skimmer'. Los usuarios pueden entrar en el comando 'help set/skimmer' para obtener más información sobre esto. También pueden introducir el comando 'help rbn' para más información sobre cómo interpretar lo que produce DXSpider y alguna otra información de transfondo útil.
------------------------ FIN ---------------------
Y aprovechando que este fin de semana tenemos el IARU HF Contest, que mejor oportunidad para sacarle partido y estar entre los que disponen de más información:
unset/dxgrid
set/dxitu
set/skimmer cw
rej/spot 1 info FT
acc/spot 1 on hf
Disfrutad.
Kin
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA3CV
73 de Kin
ea3cv@cronux.net
EB1TR y EC7AT reaccionaron
