Nuevas actualizacio...
Nuevas actualizaciones Yaesu FT-950/2000/5000/9000
EA1PI
#19087  - 6 marzo, 2012 01:37
Hola a todos:
Para los que les guste tener el equipo en la última versión del firmware, está disponible en la página web de Yaesu la última actualización para los FT-950/2000/5000/9000 de fecha 02-03-2012.
Un cordial saludo.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA5FHC
#181611  - 6 marzo, 2012 12:20
Hola José Antonio.
Te estoy muy agradecido por la información que nos has dado a los usuarios de esta marca y te prometo que este año... SI me haré con el cable para actualizar mi FT-2000.
Por cierto en el manual explica como interaccionar con el FH-2 pero he sido incapaz de hacerlo funcionar y está todo conectado correctamente. ¿Os a ocurrido tambien a vosot@s?.
Respuestas por aquí ó agregarme al MESSENGUER (ea5fhc@hotmail.com) que estoy siempre conectado. 73's.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1PI
#181637  - 6 marzo, 2012 15:13
Hola José Manuel:
Un placer comunicar a todos los usuarios las últimas actualizaciones... ´
El Cable es muy útil para dicha actualización pues sin él, hay que dar la vuelta al equipo (o abrirlo) y actuar sobre un micro-switch con el riesgo de dañarlo.... vamos un "rollo".
Lo cierto es que la FT-2000 ya lleva unos años en el mercado y al principio las actualizaciones eran muy frecuentes, por lo que la compra del cable estaba muy justificada, quizá ahora que no son tan frecuentes, su compra se puede cuestionar... en fin, yo lo recomiendo.
Sobre lo del teclado FH-2, lo primero que se me ocurre (sin haber mirado el manual aún) es que necesites activarlo por menú antes de su utilización.
Nada más, un saludo !!.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EC7KW
#181612  - 7 marzo, 2012 17:25
que mejoras hay en la actualizacion yo tengo un 950 y creo recordar que tiene el ultimo .
otra cosa sabeis si se puede activar el dv6 con algun programa
EC7KW Kiko
#181613  - 7 marzo, 2012 21:56
Estas son las mejoras del software principal y el DSP:
Ver. 0117 MAIN CPU implements improvements (3/2/12)
(This update Ver. 0117 MAIN CPU is for the FT-950 ALL lot numbers 01 to XX)
・ The USA 5MHz (60m) channel frequency change US3 (5.368MHz to 5.3585MHz).
・ Permit CW transmission on the USA 5MHz (60m) channels US6 - US0.
・ Changed the MIC-GAIN level indication of AM/FM to the MENU setting value.
・ Disabled the PROC function in AM/FM.
NOTES: After installing main software Ver. 0117;
・ For US1 - US5 channels the USB mode is fixed. For channels US6 - US0 the CW-USB mode is fixed.
・ PKT-PTT transmissions will disconnect the microphone.
・ The TNC (PSK sub carrier) setting must be 1.5 KHz.
Ver. 11.54 EDSP implements improvements (4/5/10)
(This update Ver. 11.54 EDSP is only for the FT-950 lot numbers 01 to 42)
・ Corrected FM TX for a slight frequency offset.
En mi caso no puedo actualizar el DSP de mi 950 pues ya es una versión superior a la 42 y sinceramente tampoco veo en la actualización del software principal mejoras significativas excepto para el uso del CW en los canales fijos para la banda de 60m
