nuevas actualizacio...
nuevas actualizaciones para yaesu
EA8DD
#9279  - 6 abril, 2010 09:04
Ayer lunes día 5 yaesu colgó en su página web una nueva actualización de los equipos de las series 950, 2000 y 9000.
Yo actualicé ya mi ft-2000 y, además de incorporar las anteriores actualizaciones, también tiene mejoras sobre todo para cw y fm así como nuevas funciones para el controlador FH-2:
Ver. 0150 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• The FH-2 [] keys are made to increment the frequency at 100kHz up or down.
• CW carrier is corrected to change LSB ⇔ USB when the indication is changed on VFO B.
• Correct the CW Auto Mode.
• DMU Band scope Display Signal Peak Frequency is centered.
Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrected FM TX for a slight frequency offset.
NOTES:
*Rotate the [METER] switch to select “COM” (Compression). We recommend setting the PROC level within the 5dB
to 10dB range.
*When menu settings are saved on the DMU-2000 CF card and transferred to the new version, some previous versions
may not transfer correctly. Please check your menu, update the settings, and then save the new settings to the CF card.
73 de EA8DD, Dani
EA5WP
#103574  - 6 abril, 2010 09:48
Hola Buenos dias.
Estoy leiendo lo que lleva esta actualizacion y no lo pillo o mi traductor de ingles es malisimo alguien me lo puede explicar.
EA2GL
#103575  - 6 abril, 2010 11:11
Donde, donde están esas actualizaciones.
Yo uso y disfruto del ft2000d y no lo he actualizado desde su compra, mas o menos un año.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA1ZR
#103604  - 6 abril, 2010 13:53
Te paso el enlace desde el cual te puedes bajar las Actualizaciones.
Saludos de César, EA1ZR..
EA8DD
#103613  - 6 abril, 2010 18:33
Aqui tienes la ultima actualización del DSP [file name=PEP2000_EDSP3.rar size=82758] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/PEP2000_EDSP3.rar [/file]
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#103653  - 6 abril, 2010 18:35
La del software no me la deja colocar ya que es demasiado grande, pero en www.yaesu.com tienes la opcion de descarga de las actualizaciones
73 de EA8DD, Dani
EA1HPQ
#103655  - 6 abril, 2010 18:48
Yo estoy bastante harto de tanta actualizacion , parecemos conejillos de indias , a ver si sacan la definitiva de una pu...vez
EA8DD
#103657  - 6 abril, 2010 22:34
No entiendo tu postura EA1HPQ, las actualizaciones se van creando según se van desarrollando.
El echo de que salgan actualizaciones quiere decir que siguen estudiando e investigando mejoras para estos equipos y gracias a ellas nosotros los vamos mejorando.
Como bien puedes ver, la mayoría de equipos modernos vienen con esa característica, ejemplo icom y sus nuevos modelos también actualizables, por algo será.
Como bien digo, todo lo que sean mejoras bien venidas sean, las disfrutamos todos los usuarios de estos equipos y no creo que haya una actualización definitiva, no por el momento.
73 de EA8DD, Dani
