Nueva versión Multi...
Nueva versión Multipsk 4.44.1 - modo LRPT
EB4Z
 EB4Z
#357493  - 28 diciembre, 2020 17:51
Hola a todos:
Publicada la nueva versión 4.44.1 de Multipsk ( http://f6cte.free.fr/index_francais.htm). La principal mejora del Multipsk 4.44.1:
Demodulación del modo LRPT
El modo LRPT ("Low Rate Picture Tranmission") asociado al satélite ruso METEOR-M2 es un modo digital que permite la transmisión de imágenes satelitales de la Tierra, en VHF (137,1 MHz), con una mejor resolución que las transmitidas en modo APT (analógico).
Para OM y SWL, la señal LRPT debe ser recibida por un receptor de radio SdR (FunCube Dongle Pro+, RTL SDR, o SDRplay) interconectado con Multipsk. La señal será directamente demodulada por Multipsk. El archivo resultante de esta demodulación se transmitirá al software dedicado M2_LRPT_Decoder.exe que hará la decodificación y extraerá las imágenes.
Multipsk también puede interconectar un VAC (cable de audio virtual) que transportaría datos de I/Q a 196 kHz / 16 bits / estéreo, desde una aplicación SdR (SDRUno, por ejemplo) que a su vez recibe de un receptor SDR.
Este modo es "freeware" (gratuito), por lo que no hay límite de tiempo.
Sin embargo, la función auxiliar (no esencial) de lectura/grabación de archivos WAV en LRPT (a 192 kHz estéreo) sólo está disponible para las versiones con licencia.
Por ejemplo, a continuación, tiene un extracto de una imagen recibida y corregida, por Josef (DE3JGA).
Atención: Multipsk sólo demodula la señal. La decodificación de tramas e imágenes debe ser hecha por el programa de Oleg "M2_LRPT_Decoder.exe" Versión 2015.7.1.33 mínimo.
La traducción al español tanto del manual de ayuda como del archivo para poner los menos en español las tenéis en los siguientes enlaces:
Ayuda: https://www.dropbox.com/s/5gdqzl0s25hh9nj/Aide_PSK.chm?dl=0
Menus: https://www.dropbox.com/s/ljto913lnn39unp/Multipsk_fran%C3%A7ais_vers_autre_langue.zip?dl=0
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
