Hola a todos:
Acaba de editarse la nueva versión de Multipsk, la 4.42. S puede descargar desde la siguiente dirección: http://f6cte.free.fr/
La principal mejora de Multipsk 4.42 es la siguiente:
Decodificación DMR (pero no la voz)
"DMR" es el acrónimo de "Digital Mobile Radio" (radio digital movil). Las especificaciones básicas de este modo son públicas (ETSI TS 102 361-1 a 3 para el protocolo "Tier II" utilizado por el OM), pero cada fabricante puede añadir funciones adicionales. Se utiliza en VHF y UHF, principalmente para la voz, pero también para la comunicación de datos. Es un modo para profesionales pero también utilizado por aficionados (de acuerdo con una organización precisa). En el caso de los modus operandi, se despliega en una red mundial utilizando, entre otros medios, repetidores e Internet.
Las comunicaciones DMR amateurs son el unico objeto de decodificación de Multipsk (las decodificaciones profesionales son decodificadas pero ignoradas). DMR se considera un modo "profesional" por Multipsk (pero la decodificacion por radioaficionados no está limitada en tiempo).
Aquí solo se considera la comunicación de datos que se resume en los identificadores (indicativos + nombres) y ocasionalmente mensajes de texto (con algunas posiciones raras).
Ejemplo:
F9XYZ Michel (2088006 - France), via TG 20800 (YSF France) - Slot 1
F0ZZZ Yves (2083004 - France), via TG 20800 (YSF France) - Slot 1
Nota: se excluye la decodificación de voz porque requiere un códec AMBE+2 (bajo una licencia propietaria).
Para radioaficionados y SWL, la señal DMR puede ser recibida:
- o desde la salida discriminatoria de un receptor FM convencional VHF/UHF, a través de un enlace directo a la tarjeta de sonido del PC. Sin embargo, el receptor debe tener una banda de recepción suficientemente ancha debido a la velocidad de modulación,
- o con un receptor de radio SdR (FunCube Dongle, RTL SDR,...) y demodulado directamente por Multipsk. Esta es la solución más simple
La dirección WEB donde encontrará la ubicación de todos los repetidores DMR, con sus frecuencias, para cada país es la siguiente: https://www.repeaterbook.com/repeaters/niche/index.php?mode=DMR
Este modo es "freeware" (gratuito), por lo tanto, sin límite de tiempo.
Otra modificación
Posibilidad de guardar automáticamente las imagenes recibidas en MFSK (16/32 o 64).
Tanto el manual de ayuda como el archivo para poner los menus en español están traducidos por mi, se encuentran sdisponibles en esta dirección:
Mas info: https://ea4zbblog.wordpress.com/multipsk-en-espanol/
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
