Nueva versión Multi...
Nueva versión Multipsk 4.41 - Decodificación C4FM
EB4Z
 EB4Z
#340049  - 13 noviembre, 2019 17:32
La nueva versión de MultiPSK (4.41) está disponible en la web del autor ( http://f6cte.free.fr ).
Multipsk asociado a Clock son programas "gratuitos" ("freeware") pero con algunas funciones es necesario licencia (con clave de usuario). La principal mejora de Multipsk 4.41 es la siguiente:
Decodificación de C4FM (pero no la voz)
"C4FM" es el acrónimo de "Continuous 4 Level Frequency Modulation" (modulación continua en 4 niveles de frecuencia). Este modo ha sido desarrollado por Yaesu. Se usa en VHF y en UHF, principalmente para voz, pero también para la comunicación de datos (incluso durante las transmisiones de voz). Se despliega en una red global a través del uso de repetidores e Internet, entre otros medios, (sistema "VoIP" ("Voice over IP) llamado "WIRES-X"). Es un modo para radioaficionados, pero desarrollado profesionalmente, a nivel material. Se considera un modo profesional para Multipsk (pero la decodificación no está limitada).
Hay dos sub-modos realmente usados:
  • "Voice/data mode tipo 2" (llamado "Digital Narrow" en el transceptor FT991),
  • "Voice full rate mode" (llamado "Voice Wide" en el transceptor FT991).
Aquí solo se considera la comunicación de datos que se resume en los indicativos.
Nota 1: lLa posición del OM puede ser transmitida pero está codificada y no descrita, por lo tanto no decodificada
Nota 2: se excluye la decodificación de voz porque requiere un códec AMBE+2 (bajo una licencia propietaria).
Para OM y SWL, la señal C4FM puede ser recibida:
  • o desde la salida discriminatoria de un receptor FM convencional VHF/UHF, a través de un enlace directo a la tarjeta de sonido del PC. Sin embargo, el receptor debe tener una banda de recepción suficientemente ancha debido a la velocidad de modulación,
  • o con un receptor de radio SdR (FunCube Dongle, RTL SDR,...) y demodulado directamente por Multipsk. Esta es la solución más simple.
No se recomienda utilizar la salida BF de un receptor FM convencional. De hecho, la señal C4FM se transmite en la banda base con posibles frecuencias muy bajas (debido a secuencias largas de 0 o 1). En un receptor de FM, la entrada de la tarjeta de sonido debe estar conectada al discriminador de FM del receptor (si existe, lo que no es común).
La dirección WEB donde encontrará la ubicación de todos los repetidores C4FM, con sus frecuencias, para cada país es la siguiente: http://c4fm.xyz/repeaters-c4fm.php
Los archivos de traducción al español de los menús y del manual de ayuda están disponibles en el siguiente enlace: https://ea4zbblog.wordpress.com/multipsk-en-espanol/
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
