Nueva versión Multi...
Nueva versión Multipsk 4.22 en español
EB4Z
 EB4Z
#21739  - 4 octubre, 2012 11:32
Hola a todos:
Ya está disponible la nueva versión de Multipsk, la 4.22. Se puede descargar desde el siguiente enlace:
http://f6cte.free.fr/
Los ficheros para instalar y tener todos los menús y las ayudas contextuales en castellano están disponibles en la web del autor:
http://f6cte.free.fr/Spanish_translation_files.ZIP o en mi web, en el siguiente enlace:
Las principales mejoras de Multipsk 4.22 son las siguientes:
1) Decodificación del modo profesional POCSAG.
Este modo profesional (y también OM) es utilizado en VHF y UHF (principalmente en la banda de 466 MHz) por los servicios de radiomensajería ("radiopaging" en inglés), para transmitir mensajes a los "pagers" (receptores de llamada). El equipo POCSAG se utiliza también en UHF por los OM para su propia red (en 439.9875 MHz).
La señal lógica (1/0) modula directamente la frecuencia HF en FM estrecha (alrededor de +/- 4.5 KHz) y se recibe en banda base despues de demodulación FM.
El receptor debe ser un SdR (FunDongle por ejemplo). La demodulación FM se hará o directamente por Multipsk o por un demodulador conectado a Multipsk via tarjeta de sonido virtual, por ejemplo.
No se aconseja el uso de un receptor clásico FM. En efecto, la señal POCSAG se transmite en banda base con muy bajas frecuencias (debido a largas secuencias de 0 o de 1). En un receptor FM, sería necesario normalmente conectar la entrada de la tarjeta de sonido al discriminador FM del receptor (si existe, lo que no es frecuente). Desgraciadamente, es probable que la tarjeta de sonido no pasara las frecuencias muy bajas.
Este modo está disponible unicamente para las versiones con licencia (si no, la decodificación se detiene después de 5 minutos).
2) Decodificación del modo profesional BIIS (1200)
Este modo profesional MSK 1200 baudios es utilizado, en VHF (35 a 36,25 MHz y 39,40 a 40,65 MHz), por diferentes servicios públicos en Europa..
Este modo físicamente es similar al modo 1382 (con dos tonos a 1200 y 1800 Hz), pero el significado del paquete de tramas es diferente del 1382. En efecto, la primera trama es siempre un bloque de direcciones. Va seguida del modo de operación (categoría/función). Estas dos tramas pueden ir seguidas de una o varias tramas.
El receptor puede ser un SdR o no. La demodulación FM se hará o directamente por Multipsk o por un deodulador conectado a Multipsk via una tarjeta de sonido virtual, por ejemplo.
Este modo está disponible para las versiones con licencia solamente (si no, la decodificación se detiene después de 5 minutos).
3) "Meteor scatter" en FELD HELL : se da la posibilidad de transmitir a 5 o 9 veces la velocidad normal (botones "x5" y "x9"), para hacer "Meteor scatter" (transmisión por rebotes en los meteorítos).
POCSAG
Descripción:
Velocidad en baudios: 512, 1200 y 2400 bauds
Modulacion : la señal lógica (1/0) modula directamente la frecuencia HF en FM estrecha (alrededor de +/- 4.5 KHz) y se recibe en banda base despues de demodulación FM.
Modo de recepción: FM
Juego de caracteres: o un juego de caracteres digitales extendido o un juego de caracteres ASCII (de 7 bits)
Forma de impulsión: rectangular
Banda de paso (en FM): alrededor de 9 KHz
Sincronización bit: automática utilizando la señal
S/R más baja: 2 dB a 512 baudios, 5 dB a 1200 baudios y 6 dB a 2400 baudios
Estructura:
La estructura de base del POCSAG está compuesta de un preámbulo de 576 bits (0101...) seguido de "batchs" de 544 bits.
Cada "batch" está compuesto de una palabra de código de 32 bits seguido de 8 tramas de 64 bits cada una. una trama está compuesta de dos palabras de código de 32 bits (dirección o mensaje, determinada por el primer bit). Cada palabra de código está compuesta de 20 bits de información seguidos de un CRC de 10 bits y de un bit de paridad (para una paridad par). El CRC permite corregir dos errores posicionados no importa dónde, en la palabra de código. Multipsk sólo corrige un error para limitar las falsas decodificaciones.
Cualquier duda, sugerencia, comentario, etc, serán bienvenidas
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
