Hola a todos:
Nueva versión (4.21) de MULTIPSK
RX/TX: PSK10/BPSK31-63-125-250/QPSK31-63-125-250/CHIP (64/128)/PSKFEC31/PSKAM10-31-50/PSK63F - PSK220F + DIGISSTV "Run"/DTMF/CW/CCW/CCW-FSK/QRSS/THROB/THROBX/DTMF/
MFSK8/MFSK16 (+ SSTV)/MIL-STD-188-141A (+ARQ FAE)/MIL-STD-188-110A /ALE400/OLIVIA/CONTESTIA/RTTYM/
VOICE/JT65/DominoF DF/DominoEX /MT63/RTTY 45/75/
RTTY 50+SYNOP+SHIP/ASCII/AMTOR FEC/
PACKET FSK 110-300-1200 + APRS+ DIGISSTV "Run"/PACKET BPSK1200-250-63/PACTOR 1-FEC/PAX+PAX2 + APRS/
FELD HELL/PSK HELL/FM HELL (105-245)/HELL 80/HF-FAX/SSTV/LENTUS
RX solo: AMTOR ARQ/NAVTEX/RTTY 100 à 200/1382/GMDSS DSC/
ACARS (VHF)/DGPS/SELCAL/COQUELET/NWR SAME/STANAG 4285/HFDL/
IEC 870-5/ARQ-E/ARQ-E3
DSP: Filtres + recepción CW binaurale
Identificadores: ID vidéo, ID RS, Call ID
Panoramico PSK (BPSK31/BPSK63/PSKFEC31): 23 o 36 canales decodificados simultáneamente
Panoramico CW: 8, 23 o 36 canales decodificados simultáneamente
Panoramico RTTY: 8 o 12 QSO RTTY decodificados simultáneamente en 22 o 35 canales
Programación de la recepción Multipsk
Modem digital TCP/IP
Demodulador/modulador SdR integrado
CLOCK 1.9 (FRANCE-INTER, DCF77, HBG, RUGBY, WWVB, WWV, WWVH, CHU, JJY, RAI, GPS, Internet)
MULTIDEM 2.4 Modulador / demodulador BLU/AM/FM/CW/digital para transceivers DSB y SdR
Las principales mejoras de Multipsk 4.21 son las siguientes:
1) Codificación / Decodificación del nuevo modo LENTUS
Este modo es utilizado para transmisiones QRP (hasta una relación S/R minimo de -34 dB) en BF, MF y HF (14 MHz máximo) pero no más allá.
Las frecuencias recomendadas (en el XCVR) son las siguientes (con una frecuencia BF de 1000 Hz, en USB): 136,3, 1837,0, 3589,0, 7037,5, 10138,7, 14074,0, 14095,6 KHz.
Las especificaciones detalladas de este modo se dan en el documento "Specifications 1.0 of the Lentus mode" que se encuentra en la sección "Specifications" de mi sitio Internet (página en inglés o francés).
Ver las especificaciones generales más adelante.
2) CALL_ID corregido
Por la corrección de un "bug" en el código fuente de Call ID, el nuevo CALL ID no es compatible con el anterior CALL ID (versiones Multipsk <4.21).
3) Nuevos comandos TCP/IP
Para controlar el submodo ARQ FAE en 141A y ALE400
- CQ_ARQ_FAE: llamada CQ en ARQ FAE (para 141A o ALE400), para conectar con otro OM
- STOP_CQ_ARQ_FAE: stop de CQ en ARQ FAE (para 141A o ALE400) o desconexión
- SELECTIVE_CALL_ARQ_FAE: llamada selectiva en ARQ FAE (pour 141A o ALE400), para conectar con un OM concreto
- STOP_SELECTIVE_CALL_ARQ_FAE: stop de llamada selectiva en ARQ FAE (para 141A o ALE400) o desconexión
- CALLSIGN_TO_CALL_ARQ_FAE CALLSIGN: indicativo OM de llamada selectiva en ARQ FAE (para 141A o ALE400). Este OM será llamado a continuación con el comando SELECTIVE_CALL_ARQ_FAE,
- BEACON_ARQ_FAE: lanza la baliza en ARQ FAE (para 141A o ALE400),
- STOP_BEACON_ARQ_FAE: detiene la baliza en ARQ FAE (para 141A o ALE400).
Varios
Cada frecuencia Lentus se transmite como un comentario, por ejemplo: "1234.56 Hz". Como hay 40 símbolos por trama Lentus, se transmiten 40 frecuencias.
- QSO_CALL: llamada del indicativo situado en el campo QSO "Call".
4) Mejoras:
- añadidas latitud/longitud en tus datos personales (menu "Configuración) .
- añadidas 2 macros "LATITUD" y "LONGITUD" (tomando informaciones de latitud/longitud de los datos personales).
- en SdR, añadida la modulación/demodulación en AM y FM (banda estrecha para OM, no banda ancha) que se puede utilizar para demodular y luego decodificar los modos ACARS, PACKET, 1382, NWR con un Funcube como se muestra más abajo.
A propósito de la demodulación AM y FM y la decodificación utilizando el FunCube Dongle:
• utilizando el programa FCHid, a partir de los ajustes por defecto, cambiar el "IF gain 5" y el "IF gain 6" de "+3dB" a "+15 dB" para tener un nivel BF suficiente,
• ajustar la ganancia de micrófono del Funcube a 100% en el mezclador.
Nota: para cambiar la frecuencia del FunCube puedes utilizar o el programa FCHid o el programa FCD DF. FCD DF es preferible porque tiene memorias de frecuencia.
• inicia Multipsk, pulsa "Directo via tarjeta de sonido" + "+ HP" del panel "Interfaces I/Q para transceivers SdR", luego pulsa "Pantalla RX/TX". Eventualmente, pulsa el botón "QRGs" para tener algunas propuestas de frecuencia para el modo escogido.
• en la ventana SdR, selecciona LSB/USB/AM o FM en función del modo a decodificar. En todos los casos, pulsa justo en la frecuencia central de la transmision en la "cascada de agua" SdR.
Para probar AM: selecciona "ACARS" en el panel de modos Multipsk y 131725 KHz (por ejemplo) en el programa FCD DF.
Para probar FM: selecciona "PACKET" en el panel de modos Multipsk y 144800 KHz en Europa (144390 KHz en Norte América) en el programa FCD DF. Los modos 1382 (en Europa) y NWR (En Estados Unidos y Canada) son también demodulados en FM antes de la decodificación.
5) Varios
Nota a propósito de la frecuencia ALE400 en 80 m
La porción de 3581 a 3582 KHz parece ser la utilizada con preferencia en América del Norte para los QSO.
Patrick
LENTUS
LENTUS quiere decir " Lento " en latin.
Creador : Patrick Lindecker (F6CTE) en 2012
Descripción:
Velocidad en baudios: 0,1465 (4800/32768) o 6,827 segundos por símbolo de 5 bits
Mensajes: un mensaje de una duración de 293,5 segundos (43 símbolos) que comienza a t=4 seg del minuto UTC 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, o 55 (es necesario que el PC esté sincronizado con un patrón horario).
Nota : en transmision manual, puede comenzar igualmente a 4+6,827=10,827 seg (42 símbolos enviados) o 10,827+6,827=17,654 seg (41 símbolos enviados) o 17,654+6,827=24,481 seg (40 símbolos enviados), para « perdonar » al operador por un retardo en la respuesta, pero con probabilidad de recepción un poco más débil.
El mensaje normalmente está compuesto por 43 símbolos (pero puede reducirse a 40 símbolos, ver más arriba), cada uno tiene una longitud de 32768 muestras audio (o sea 6,827 segundos). Los 9 primeros símbolos llevan un tono de sincronización que permite encontrar la frecuencia centrale de la transmision. Los 31 símbolos siguientes de 5 bits llevan el mensaje (permitiendo la codificación Reed-Solomon de 75 bits). Los 3 ultimos son portadoras de la frecuencia central de transmisión.
Los mensajes pueden ser de texto libre (13 caracteres) o de texto formateado según las diferentes posibilidades.
Modo de transmisión: el modoLentus puede ser utilizado para realizar QSO (comunicación bilateral) o como baliza. En este último caso, no se requiere necesariamente una respuesta.
• Una transmisión baliza podría hacerse en los minutos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, o 55.
• Para un QSO, por acuerdo , el OM que llama CQ transmitirá en los minutos 0, 10, 20, 30, 40, 50 y el OM que responde a la llamada CQ transmitirá en los minutos 5, 15, 25, 35, 45, 55.
Repetidor: el modo Lentus puede también ser utilizado con un uso específico como repetidor. Como repetidor, transmite lo que se ha recibido como forma de seguir un mensaje a otras estaciones o de difundir un mensaje (con varios repetidores).
Velocidad: 75 bits (o 13 caracteres máximo en texto libre) por periodo de 5 minutos (con un mensaje por periodo) o sea 0,43 ppm
Modulación: MFSK 32 tonos (por 5 bits) con una separación entre tonos de 0,7325 Hz (5 x la velocidad en baudios).
La frecuencia de sincronización transmitida durante los 9 primeros símbolos corresponde a la frecuencia central de la banda de transmisión. Permite determinar esta frecuencia (alrededor de +/- 0,1 Hz) y la velocidad de deriva (hasta 3 Hz/mn). Las 32 frecuencias posibles para el segundo símbolo (primer dato) serán estimadasn a partir de esas informaciones. La banda de búsqueda de la frecuencia de sincronización es variable entre +/- 20 Hz y +/- 80 Hz, contado a partir de la frecuencia pulsada por el usuario en la cascada de agua (« waterfall »).
Modo de recepción: USB. Cada periodo de 300 seg de emisión o de recepción debe comenzar a t=4 seg de un minuto UTC 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, o 55 con una tolerancia máxima de +/-0,1 seg de reloj del PC. Se da un margen de 20 segundos como se indica en “Mensajes” más arriba.
Juego de caracteres (46): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 / + - . ? ! @ % $
Forma de impulsion: rectangular
Banda pasante: 23 Hz
Encontraréis todas las informaciones de este modo en el documento "Specifications 1.0 of the Lentus mode" escrito el 10/03/2012 ("Spécifications" en la web del autor: http://f6cte.free.fr/ ).
La nueva versión está completamente traducida al castellano. Podeis descargar los ficheros desde este enlace:
Multipsk 421 y Clock 1.9
Cualquier problema detectado por favor, comunicar a ea4zb@ure
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
