Nueva versión del D...
Nueva versión del DXLOG disponible
EA4M
 EA4M
#27054  - 20 febrero, 2014 22:06
Ya está disponible la nueva versión del DXLog, que junto a RadioGes ya tiene las actualizaciones de las modificaciones de los concursos EAPSK63 y EARTTY.
A disfrutarlo!!!!!
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA4M
 EA4M
#246201  - 20 febrero, 2014 23:30
También el N1MM está actualizado!!!!!
Enviado desde mi GT-I9305 mediante Tapatalk
73's de Rick EA4M
EA5FHC
#246202  - 22 febrero, 2014 12:06
Jolines sigo teniendo el mismo problema para descargar el programa como en la version anterior. No baja.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA4M
 EA4M
#246203  - 22 febrero, 2014 20:02
Desde aqui ????? http://dxlog.net/sw/v2.0.23/setup.msi
73's de Rick EA4M
EA5DKU
#246204  - 22 febrero, 2014 21:42
Gracias Rick, sabes si se va a actualizar para WINTEST y Writelog ?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA4M
 EA4M
#246205  - 22 febrero, 2014 21:48
Con win-test lo estamos intentando, con writelog , no. Tienes el contacto? ?
73's de Rick EA4M
EA5FHC
#246206  - 23 febrero, 2014 11:04
Desde el enlace que has puesto sin problemas. Bajado al 100 x %.
Preparandome para el finde del 8/9 de marzo.
Gracias de nuevo RICK.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EB4Z
 EB4Z
#246319  - 24 febrero, 2014 14:32
Hola a todos:
Se agradece, por la parte que me toca. He intentado en local hacerlo fucionar pero la verdad es que la ayuda es algo espartana.
No soy capaz de configurar las macros. Si alguno tiene una idea clara, agradecería ayuda, al menos en los intercambios clasicos para hacer el QSO. Aún así, estoy probándolo antes porque no me gustaría meterme en el concurso sin conocer bbien el programa, pro propia experiencia.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA7GE
#246392  - 24 febrero, 2014 18:30
Hola a todos algun colega que pueda hechar una mano a configurar dxlog estoy usando ts870 y cable digicat de momento instalado configurado el concurso eabpsk63 pero no se me pone en transmiccion el equipo agradeseria ayuda gracias
73 dx de juan
EA5DKU
#246419  - 25 febrero, 2014 14:25
Hola Rick
El contacto de Writelog http://writelog.com/support2/contact y el colega SM6SRW que en su momento hizo el módulo que incorporaba el EARTTY es sm6srw@arrl.net , imagino que a cualquiera de los dos, más el segundo, se le podrían enviar las nuevas bases.
73 de Javier
73 de Javier
ea5dku@ure.es
EA1X
 EA1X
#246467  - 25 febrero, 2014 20:28
Hola ...
Se me bloquea el cat. Una de las últimas actualizaciones hace que el programa no actualice con la emisora (no sabría definir cual exactamente).
Se que es el software por que, si entro en configuración y le doy a aceptar actualiza... mala cosa en un contest ...
A alguien más le sucede? Yo utilizo equipos ICOM y por lo tanto protocolo CI-V.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA4M
 EA4M
#246393  - 26 febrero, 2014 11:19
EA4ZB escribió:
Hola a todos:
Las macros se editan con la tecla shift + Fx donde x es el número de la tecla de función, F1-F2-F3........
73's de Rick EA4M
EA4M
 EA4M
#246527  - 26 febrero, 2014 11:20
EA1XT escribió:
Hola ...
Asugurate de que la configuración es correcta, nadie ha reportado de momento ese fallo, de todas maneras dame la secuencia y la configuracion que tienes para enviarselo al desarrollador.
73's de Rick EA4M
EB4Z
 EB4Z
#246564  - 26 febrero, 2014 12:30
Hola Ricardo:
Me refería a los comandos de las macros, por ejemplo $LOGEDCALL.
He editado las que vienen para CW y las he medio adaptado. Mas o menos lo básico ya está. Pero hecho en falta algo más de información, sobre todo para lso que no estamos demasiado duchos en los programas de concursos y echamos de menos una ayuda algo mas clara.
Supongo que todo se andará.
Gracias de nuevo.
Joaquin EB4Z
ex-EA4ZB
EA5BM
#246571  - 26 febrero, 2014 22:03
Estoy probando este programa que pinta bastante bien y tengo dos dudas que no encuentro solución en la ayuda, a ver si alguno de los que teneis más experiencia con él lo sabeis:
1) cuando estas llamando CQ por ejemplo en 14020 y pinchas algun indicativo del band map o de la lista de multiplicadores, el programa hace el qsy a la qrg del spot, pero ¿como volver a la frecuencia de llamada?. Por ej. en otros programa con Alt-Q se regresa a la frecuencia de llamada pero con este no hay forma.
2) ¿como se lanzan comandos en el cluster, tipo sh/dx, sh/wwv, sh/u?
Gracias de antemano
Juan LUis, EA5BM
EA4M
 EA4M
#246619  - 26 febrero, 2014 22:53
Hola Juan Luis,
Por partes,
Los comandos en DXLOG son casi una copia exacta del WIN-Test, por lo qu ela funcion que comentas de volver a la frecuencia donde hayas pulsado F1 ( CQ ) por última vez se condigue con ALT-F4
Los comandos del cluster se lanzan con ALT-T igual que en el WT.
Espero que te sirva !!!
73's de Rick EA4M
EA4M
 EA4M
#246572  - 26 febrero, 2014 22:56
EA4ZB escribió:
Hola Ricardo:
Gracias de nuevo.
Mira la ayuda del WIN-Test, es aplicable en un 90% al DXLog
Mientras trabajan en la ayuda final del DXLog es una buena fuente de información :
http://docs.win-test.com/wiki/Main_Page
Lo malo.... está en inglés.. es lo que hay... de momento.....
73's de Rick EA4M
EA5BM
#246627  - 26 febrero, 2014 23:02
Gracias por la info Ricardo.
Efectivamente funciona, lo que pasa es que no soy usuario del Wintest, y no conocía esa combinación de teclas. Normalmente uso N1MM y allí es Alt-Q.
Y ya aprovechandome de tu sapiencia, la qrg de los qso no se ve completa en pantalla verdad?. Supongo que en el cabrillo evidentemente sí, pero en pantalla cuando entras los qso ahí no se ve, por lo que veo solo aparece la banda.
tnx
Juan Luis
EA4M
 EA4M
#246628  - 26 febrero, 2014 23:33
Hola Juan Luis
Efectivamente , la qrg solo aparece completa en el cabrillo o en el modo edición post contest.
En la ventana de entrada de datos solo aparece la banda.
Un saludo y de nada, que para eso estamos!!!!
73's de Rick EA4M
