Nueva versión de Lo...
Página 6 / 59
EA7BJ
#38873  - 3 julio, 2009 22:56
Esto viene junto con el fichero de traduccion...
NOTAS IMPORTANTES:
a) Antes de instalar esta versión, tienes que exportar TODOS los logs en formato ADI.
i) Exporta todos los Logs en formato ADI
ii) Cierra Logger32
iii) Copia el nuevo archivo Logger32.exe y el resto de archivos de la actualización en tu carpeta Logger32.
iv) Borra todos los logs (cada log tiene cuatro archivos con el mismo nombre y extensiones ISF ISM ISD e ISL)
v) Arranca Logger32
i) Importa los Logs desde el archivo ADI generado en el paso i)
EA4ZQ
#73996  - 4 julio, 2009 00:07
Hola Javier.
Tengo un problemilla al haber actualizado a la version 3-19.
No me hace distinciones entre estaciones comfirmadas en esa banda y modo, y estaciones trabajadas en la ventana de banda. Muestra la etiqueta automatica de estacion en blanco con la leyenda "Not credited for DXCC", en vez de indicar comfirmada o no comfirmada. Si no tienes qsos previos con esa entidad en esa banda y modo funciona correctamente indicando, por ejemplo, "Need on 20M CW" o "Need on 17M".
Cuando voy a la ventana de seleccion de diplomas a seguir, siempre tengo activos todos los diplomas bajo Lotw. Aunque los deseleccione o seleccione uno solo, siempre vuelve a estar todo marcado. ¿?
De todas formas no veo de forma clara el sistema de gestion de diplomas y creditos en el manual de ayuda.
A ver si nos puedes aclarar un poco.... al menos a mi... hi, hi..
Saludos Javier.
Pepe EA4ZQ
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA1AUS
#73842  - 4 julio, 2009 00:12
Para evitar problemas de difícil solución, y antes de actualizar, ruego encarecidamente que leais las notas de Novedades y la Guía de Actualización que hay en la página (Logger32 en español). Es MUY importante.
Buenas tardes, he actualizado el logger y ahora me dice que tengo que exportar ,borrar yvolver a cargar el log , como y desde donde lo borro.
Pues no será por falta de advertencia en todas partes!!!
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EA1AUS
#74019  - 4 julio, 2009 01:28
EA4ZQ escribió:
Hola Javier.
Saludos Javier.
Pepe EA4ZQ
Hola Pepe...
No acabo de entender lo que me dices. No sé si una captura de tu pantalla en este caso me ayudaría a entenderlo.
No es tan complicado el tema como parece en un principio.
Es cierto que se pueden presentar problemas y de hecho se plantean, pero son de fácil solución.
EL primer fallo que se puede ver al generar la estadística para un diploma, por ejemplo el DXCC, es que se nos muestren datos que no son reales, como que tenemos casi todo (W)trabajado y casi nada confirmado. Es decir, que parece que hemos perdido toda la información del estatus de nuestro DXCC y en cada uno de los modos.
Tenemos en la ventana de estadísticas del diploma, unos paneles desplegables en la parte inferior, el último es nuevo, pero en los antiguos han habido algunos cambios y es necesario hacer una reselección.
El primer panel antes tenía la selección de modos posibles, ahora también pero para cada diploma. Lo que antes era fonía, ahora es DXCC_PHONE, etc... Reselecciona o te calculará para algo que ya no existe y por eso la ausencia de información real.
EL tercer panel, de selecciön de sistemas de confirmación y combinaciones de los mismos, igualmente hay que reseleccionar, pues han cambiado las leyendas de estas opciones por necesidades de adaptación al nuevo sistema. Antes creo recordar que entre otras teníamos "paper QSL" y ahora es "QSL only" etc.
El cuarto panel tiene la selección del nuevo invento, las vías de acreditación de contactos para cada diploma y combinaciones posibles para el cálculo y visualización de la estadística.
Aquí es dónde selecconas si sólo quieres LoTW papel o lo que sea pero para los Créditos S / G.
También existe la posibilidad de que intentemos marcar un QSO con la G o S y nos de un error de imposibilidad. Esto es lógico si intentamos marcar como (G)Acreditado un QSO que en el log no figura como que está la QSL recibida, igualmente pasará en las secciones Lotw y eQSL si nuestro log no está sincronizado con estos sistemas de confirmación.
Yo no veo tan parco en explicaciones el manual en lo que a este tema se refiere. (Pero...qué voy a decir yo!!!! jejeje).
Si me he dado cuenta de que hay una imagen no del todo actualizada en el nuevo capítulo de "Seguimiento de Diplomas", por eso de que es el del tema que estamos comentando.
Pero eso lo dejaré resuelto en cuanto termine con la respuesta y qeudará actualizado para futuras versiones.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4ZQ
#74022  - 4 julio, 2009 15:17
Ya encontre el problema.
DX Spots > Definir > Apariencia > Colores de Acreditado/Trabajado/Comfirmado
Aqui puedes elegir el color de los spots referidos a los creditos, sobre que diploma actua, y eliminar estas marcas, como yo mismo prefiero, quedando el sistema de spots como en versiones anteriores.
Seguiremos investigando bien el sistema de creditos, pero de momento prefiero seguir con el sistema antiguo y llevar yo mismo mis listas de diplomas.... hasta que aprenda... hi, hi...
EA1AUS
#74065  - 12 julio, 2009 21:30
He actualizado y subido las nuevas plantillas excel con filtros para IOTA y DXCC a la página de Logger en castellano.
http://logger32.ure.es
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#74901  - 24 julio, 2009 17:41
Pues como lo prometido es deuda, ya está en http://logger32.ure.es la nueva plantilla para la gestión del 5b-EADX100 (incluidos los WAE no DXCC) permitiendo igualmente la gestión del DXCC y del EADX100 indistintamente.
Las plantillas DXCC e IOTA han sido revisadas y modificadas a petición de algún usuario, y se encuentran las tres en el mismo paquete comprimido.
Estas plantillas SOLAMENTE funcionan con las versiones de Logger32 porteriores a la v.3.18
Por favor, leed los documentos de ayuda que hay para cada plantilla en el zip de descarga.
Feliz verano.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA7BJ
#38870  - 24 julio, 2009 18:07
pincho en el icono para bajarme el fichero y me dice que no existe....
EA7BJ
#38869  - 24 julio, 2009 18:39
mensaje duplicado.. por favor, arreglen esto
EA1AUS
#75895  - 24 julio, 2009 19:34
Solucionado el problema del vínculo de descarga.
Disculpas.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#75908  - 5 agosto, 2009 19:01
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v 3.20.0 (versión de mantenimiento)
Como siempre, está disponible en la web oficial: www.logger32.net/
He mandado al webmaster la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes para la versión v3.20.0, y del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "suppport files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es , donde también puedes ver con más detalle, las novedades de esta nueva versión.
Las plantillas DXCC-4L32f.xls e IOTA-4L32f.xls ahora son parte del conjunto de archivos de la instalación de Logger32.
La plantilla para gestión del EADX100 y 5BEADX100 no se incluyen en dicho paquete, por lo que la descarga ha de efectuarse desde la web de L32 en español, donde siempre estarán las últimas revisiones de las mismas.
Espero que lo disfrutéis.
73 de Javier, EA1AUS
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#38874  - 22 agosto, 2009 16:21
Hola a todos...
Acaba de hacerse pública la nueva versión de Logger32 v 3.21.0 (versión de mantenimiento)
He mandado al webmaster la actualización de la librería de traducción de menús y mensajes para la versión v3.21.0, y del manual de ayuda traducido y en formatos CHM y PDF. Muy pronto estarán disponibles en la sección de "suppport files". Mientras tanto y como siempre, todos estos archivos están disponibes desde http://logger32.ure.es , donde también puedes ver con más detalle, las novedades de esta nueva versión.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4ZQ
#78130  - 23 agosto, 2009 01:25
Parece haber un problema con el acceso a QRZ.com. Cada vez que lo intentas no obtengo respuesta, y en la ventana"InternetCallsignLookup! te lleva a la pagina principal de qrz.com sin realizar la busqueda pedida.
EA1AUS
#78268  - 23 agosto, 2009 01:41
Hola Pepe,
efectivamente hay un problema con QRZ.com, pero ajeno a Logger32.
El dueño de QRZ.com ha hecho algún cambio para impedir el acceso sin entrar directamente a su página y eso es lo que ha roto la transferencia de información.
Rick N2AMG ya ha encontrado la solución, y pasa por la descarga del nuevo módulo externo para acceso por web gratis.
Puedes descargarlo desde http://logger32.ure.es o www.n2amg.com o directamente desde el módulo instalado, ejecutándolo y haciendo una consulta normal, y una vez aparecida la herramienta en nuestro monitor, clicando en About y Last Updates.
No se sabe lo que esto puede durar, pero tal vez sea hora de ir pensando en el PPC o Pagar_Por_Consultar desde los programas de Log.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC4TA
#38875  - 23 agosto, 2009 09:12
¿es posible pasar directamente desde v3.18.0 a v3.21.0?
Gracias,
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ.
EA4ZQ
#78273  - 23 agosto, 2009 09:59
Una velocidad en la solucion de problemas increible. A ver lo que dura.
Gracias Javier.
EA1AUS
#78274  - 23 agosto, 2009 15:34
Hola Oscar,
No es recomendable hacer ese salto, porque te vas a encontrar con que en versiones posteriores como .19 y .20 hay archivos añadidos o modificados que no están presentes en la actualización .21
Para eso es preferible que hagas una instalación completa sobre la instalación existente. Si tomas la precaución de hacer copia de los archivos de usuario y luego los vuelves a copiar en la carpeta de Logger, todo quedará como lo tenías.
Lo que si has de tener en cuenta es que antes de instalar la nueva versión DEBES hacer lo siguiente:
a) Haz copia de seguridad de todos tus Logs
b) Exporta TODOS tus logs a archivos en formato ADI
c) Cierra Logger32
d) Borra todos los logs (cada log tiene cuatro archivos con el mismo nombre y extensiones ISF, ISM, ISD, e ISL)
e) Instala/copia esta versión
f) Importa tus archivos ADIF
Si se te presenta algún problema, no dudes en consultar por aquí.
73 Javier
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC4TA
#78298  - 23 agosto, 2009 20:33
Ya he descargado la versión 3.21 completa y esta semana la actualizaré.
Espero no tener problemas, porque viendo todos los mensajes del reflector con problema de la gente, la verdad es que da un poco de miedo la actualización.
Ya os contaré.
73,
Oscar - EC4CBZ.
EA1AUS
#78320  - 23 agosto, 2009 20:40
De verdad hay tantos??
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EC4TA
#78323  - 24 agosto, 2009 08:58
en el reflector (en Yahoo todo en inglés) he visto aparecer muchos post de problemas (ahí de hecho la velocidad en sacar 3.20 y 3.21 tan rápido y tan seguidas) relacionados con el traspaso a través de ADIF (que si no veo el log, que si me da error al importar el log, que si no me hace la cuenta del DXCC, etc.....).
También es verdad que mucha gente no ha seguido al pie de la letra las instrucciones.
De todas maneras, un poquito si que que "acojona".
73,
Oscar - EC4CBZ.
Página 6 / 59
