Nueva versión de Lo...
Página 49 / 59
EA3AF
#295117  - 21 mayo, 2016 07:43
EA3XP escribió:
No estaba en el QTH al responder primero, ahora sí, tengo la Lucida Console normal 8p.
Algunas fuentes permiten disminuir aun más el tamaño, la que utilizo el mínimo por selección es 8, pero si en la ventanita donde indica el tamaño pones 7 aun la empequeñece más.
Es cuestión de ir probando tipos y tamaños hasta encontrar la que se adapte a tus necesidades
Ok, gracias, aparte de Lucida Console, la Consolas también funciona correcta.
Tnx.
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EA1NE
#295204  - 18 junio, 2016 22:46
]Hola
He instalado de nuevo el logger32, después de que lo tenía funcionando bajo xp.
Ahora con Windows 10 no tengo forma de que me conecte al cluster via telnet.
¿Alguna idea del problema? .Dejo foto de cómo se queda la pantalla de telnet.
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EA4AC
#39141  - 19 junio, 2016 06:57
La aplicación Telnet no viene instalada por defecto en Windows 10.
1.- Botón de la derecha sobre el icono de inicio -> Programas y caracteristicas
2.- Activar o desactivar las caracteristicas de Windows.
3.- Seleccionar Cliente Telnet -> Aceptar
EA7BJ
#39142  - 19 junio, 2016 10:14
Creo que logger32 ya tiene su propio cliente telnet...
He probado a conectarme a esa ip y ese puerto y no he podido...
128.192.52.40:599 no responde nadie
EA1NE
#296636  - 19 junio, 2016 10:34
Tema solucionado.
Muchas gracias Cédric y Jose Manuel. No tenía activo la casilla Cliente Telnet.
Esa era la dirección de conexión al cluster que siempre me conectaba, Había probado otros y lo mismo. Acabo de probar el de URE y ese si me funciona. Con este último me conectare a partir de ahora.
Gracias de nuevo.
73 de Jose
Jose,EA1NE
ea1ne@ure.es
EC7ZK
#39143  - 20 junio, 2016 12:05
Me gustaría saber si alguno de vosotros hace seguimiento de los distritos rusos, el conocido RDA Award, bajo logger32, es decir si lo tiene configurado y como se hace.
Gracias,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#296673  - 20 junio, 2016 15:15
Gracias,
Hola Toni.
Yo no sigo ese diploma, pero es como cualquier otro de los de Administración Secundaria.
La base de datos en formato CSV del RDA actualizada a Feb del 2016, la puedes descargar desde aquí http://logger32.ure.es/diplomas/rda.zip (en el mismo archivo zip, se incluyen otras dos bases de datos de diplomas de Administración Principal rusos).
A tí el archivo que te interesa es "rda_20160201_2641rdas.csv" que es el que tienes que importar para generar la base de datos en Logger32.
Consulta la ayuda relacionada con diplomas de Administración Principal y Secundaria para ver cómo proceder a instalar o editar las bases de datos.
http://logger32.ure.es/l32help/AwardsTables.htm
Tablas de diplomas
7.0 Definiendo las Tablas de Diplomas
8.0 Diplomas
11.0 Configuraciones para un diploma - Un ejemplo
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EC7ZK
#39144  - 20 junio, 2016 15:49
Gracias Javier, muy atento como siempre, seguiré los pasos y te comento.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA3XP
#296683  - 21 junio, 2016 16:59
Hola, paso a explicar algo extraño, he contactado con la misma estación en 4 ocasiones y con dos indicativos y me ha desaparecido 1 en la ventana de QSO previos. Tanto en la del log, como estadísticas o log de estadísticas por banda me aparece.
He recalculado estadísticas, renumerado contactos, salido y entrado de nuevo del programa sin resultado.
Adjunto imagen más explicativa. Alguna idea?
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#296781  - 21 junio, 2016 22:52
Xavier,
Sólo se me ocurre que al registrarse ese QSO en el campo indicativo se haya colado algo extraño al inicio que no es visible desde la página del libro de guardia pero hace que búsquedas o visualizaciones según determinados criterios no lo encuentren.
Imagina que al meter el QSO, capturado el indicativo desde la ventana de MMVARI (por poner un ejemplo) toma por error chr$(32)4L1MA, ese chr$(32) es el caracter ascii del espacio que no se nota pero está presente. También podría ser el caracter del tabulador. Algo así explicaría el problema.
Personalmente lo he visto al capturar indicativos haciendo copia y pega desde alguna web, en la que por error he excedido el tamaño del marcado para hacer la copia (copy&paste) y me he llevado algún o algunos espacios en blanco delante (o detras) del indicativo. Al registrarlo todo parece correcto, pero al intentar editar el campo desde la misma página del log me he encontrado con los problemas.
Para comprobar si es algo así, edita el campo indicativo del QSO en cuestión (creo que el de rtty) y borra totalmente el campo para volver a introducirlo. Prueba y ya nos contarás.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#296789  - 22 junio, 2016 17:59
EA1AUS escribió:
Xavier,
Tampoco Javi, al final he entrado un QSO "nuevo" a mano con un minuto de diferencia y este nuevo sí que lo muestra en la ventana de "QSO previos" y tras eso he borrado el conflictivo.
Por cierto lo hice en RTTY con el MMTTY y ahora mismo lo acabo de hacer en 30Mts BPSK63 con el MVARI y aparece sin problemas.
Como comentas, seguramente pasó algo raro en el momento de registrarlo con el MMTTY.
73 de Xavier, EA3XP
EA5RD
#39145  - 10 agosto, 2016 22:17
Hola a Todos, es posible enlazar el programa JT65HF al logger, me refiero si hay alguna forma de tenerlo abierto al mismo tiempo y que cuando logeo un indicativo en el JT65 al mismo tiempo se logee en el logger. como ocurre cuando usamos MMtty o MMvari.
EA1AUS
#299294  - 10 agosto, 2016 23:50
Me temo que no.
Hace tiempo que VK3AMA lo intentó pero como no tuvo éxito para integrar L32 en JT-Alert, abandonó el proyecto. Personalmente me dijo que tenía algo avanzado y me invitó a esperar a que lo finalizara, pero de esto hace más de dos años.
Siempre tuve esperanzas de que Rick N2AMG creara alguna pasarela como con otras aplicaciones, pero de momento (que yo sepa) no hay nada.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1R
 EA1R
#299295  - 18 agosto, 2016 22:00
Buenas noches, a ver si me podéis ayudar con los errores de las fotos.
El primer error aparece al abrir la ventana de seguimiento de satelites.
Esta otra no doy con ello
EA1AUS
#299688  - 18 agosto, 2016 23:38
Gus, para el primer problema actualiza la base de datos keplerianos de satélites, después selecciona el satélite que quieras.
Sigue el vínculo. http://logger32.ure.es/l32help/TrackingWindow.htm
El punto 5.0 te explica cómo cargar los keperianos.
Para el segundo problema prueba desactivando la trampa de errores.
Menú VER-> y desmarca HABILTAR DETECCIÓN DE ERRORES
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1R
 EA1R
#299695  - 18 agosto, 2016 23:59
Solucionado, muchas gracias Javier.
EA4PN
#39146  - 22 agosto, 2016 15:47
Hola amigos , tengo el siguiente problema:
Conecto el 570D al Logger32 y el Cat me funciona pero al poco tiempo se desconecta, la velocidad que me acepta es de 19.200 baudios con otras no va, datos:
Com 4
Baudios 19.200
Radio Kenwood
Databits 8
Stopbits 1
Parity None
marcadas las casillas :
Set DTR high y Show VFO split offset in radio
Unas veces permanece conectado unos segundos y otras varios minutos pero al final se desconecta.
A ver si alguien me puede orientar de como solucionarlo .
Pido disculpas por haber abierto un hilo sin saber que ya estaba este abierto (Mea Culpa).
He pedido al administrador que lo borre.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA1AUS
#299848  - 22 agosto, 2016 16:27
Com 4
Baudios 19.200
Radio Kenwood
Databits 8
Stopbits 1
Parity None
Hola Antonio.
Dices que no te funciona si la velocidad de comunicación es distinta de 19200. Yo creo que debe funcionar pero ese parámetro tal vez lo tengas que cambiar en tu radio primero. Prueba e intenta a velocidad más baja.
Has probado con todas las combinaciones posibles en las líneas DTR y RTS?
Si el valor de Polling interval es muy bajo, tal vez tengas conflictos. Prueba con valor de 500 aunque luego lo reduzcas para que las respuestas sean más inmediatas.
Si persiste el problema sólo se me ocurre que pruebes pruebas con otro adaptador USB-RS232
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA4PN
#39147  - 22 agosto, 2016 18:55
Muchas gracias Javier, esta noche cuando llegue a casa probare lo que me dices
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4PN
#39148  - 22 agosto, 2016 18:56
Comentar que con elnHRD y el N1MM me ocurria lo mismo
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Página 49 / 59
