Nueva versión de Lo...
Página 48 / 59
EC7ZK
#291202  - 5 marzo, 2016 20:22
Hola Javier, gracias como siempre por estar al tanto...
Pues he realizado lo que me comentas y efectivamente todo ha vuelto a la normalidad, ahora la ventana de datos, osea MMTTY va como debe de ir.
La versión a la que he retrocedido ha sido a 3.50.239 y como he leído en tu blog, no he vuelto a actualizar por temor a no poder volver atrás.
Alguna sugerencia?
Gracias,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#291203  - 6 marzo, 2016 00:22
Alguna sugerencia?
Gracias,
Lo primero que debes hacer es una copia del archivo logger32.exe actual en alguna parte para volver a él cuando lo precises.
Necesito que me envíes de forma privada todos los detalles que has observado, tu configuración personal, sistema operativo y cualquier cosa que pueda ayudar a reproducir el problema.
Sería muy importante que tomases capturas de pantalla en las que se vea reflejado nítidamente el fallo. Para eso deberás actualizar Logger32 otra vez, aunque después reinstales manualmene si es necesario la versión del ejecutable que guardaste.
Edito...
Mirando algunas notas, veo que a partir de la versión que te funciona bien, se hicieron modificaciones para dar mayor compatibilidad con Windows 10 en todo lo relacionado con MMTTY. Tal vez sería buena idea también que probases creando un perfil nuevo de configuración.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
EC7ZK
#39136  - 6 marzo, 2016 19:18
Te puse un mail Javier,
Gracias,
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA1AUS
#291255  - 7 marzo, 2016 01:44
Gracias,
Sí, lo tengo. qrx
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#291282  - 1 mayo, 2016 09:30
Hola de nuevo,
he observado dos problemas que no puedo decir desde cuando ocurren ya que me he dado cuenta ahora que estoy introduciendo las qsl recibidas por bureau y marcando las que debo contestar.
El primero es que antiguamente en la ventana NOTES ponía la fecha de las que solicitaba vía OQRS. Cuando una actualización de Logger32 permitió marcar los QSOs con ese dato, a medida que las voy recibiendo borro esa nota y marco el QSO con esa fecha. Pues ahora no me permite borrar las notas, adjunto imagen
Y el segundo es que al generar el fichero para imprimir las qsl a enviar me crea el fichero con un único contacto (indicativo que había marcado para contestarle dos contactos). He hecho una copia de seguridad, he salido del programa, vuelvo a entrar y ahora sí que me ha generado el fichero con todos los contactos para imprimir.
A alguien más le ocurre?
La versión de Logger32 es la 3.50.263 bajo Windows XP SP3 (mi Pentium no da para más B) )
73 de Xavier, EA3XP
EA1AUS
#294187  - 1 mayo, 2016 16:08
Xavier, veo el primer problema, en el segundo he de probar más a ver si consigo reproducirlo.
QRX
Edito.
Xavier, si puedes dime exactamente los pasos que das para reproducir el fallo.
grs ;)
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA1AUS
#294188  - 1 mayo, 2016 18:23
EA3XP escribió:
Hola de nuevo,
Xavier, el primer problema está localizado. Sólo ocurre si en la configuración Regional y de Idioma de Windows está definida la "coma" como delimitador decimal, en lugar de "el punto". Es decir, casi todos los EU. Ya está informado el "Jefe" y me consta que trabajando en ello.
El segundo problema es el que no soy capaz de reproducir. Inténtalo tú y si lo consigues dame la secuencia exacta de pasos para que pueda verlo.
A mí (que uso Vista) ya me han dicho que piense en windows 10, que estoy anticuado. A tí te dirían que tienes el mejor SO de mocosoft, pero viejo viejo viejo y que igual pienses en windows 10, es decir, que cambies de máquina... jejejeje
:p setentaytres.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3XP
#294211  - 1 mayo, 2016 18:50
OK tocayo, hoy llegaré tarde al QTH, mañana por la tarde intento reproducir el segundo problema e informo de los pasos.
Y diles que qué mejor un 'peta-tester' con XP, garantiza que Logger32 funciona a prueba de bomba ;)
73 de Xavier, EA3XP
EA3XP
#294212  - 2 mayo, 2016 16:49
Pues no consigo reproducir el segundo problema :ohmy:
Me como mis palabras y si volviera a ocurrir ya lo comentaría.
73 de Xavier, EA3XP
EA5IGO
#39137  - 3 mayo, 2016 21:14
Hola amigos.Por que después de la ultima actualización en el mapa me cambia la ubicación de mi QTH. El locator a desaparecido y no me deja corregirlo. 73
EA1AUS
#294320  - 3 mayo, 2016 23:03
EA5IGO, lo que preguntas más bien parece competencia del progama "Cuarto Milenio" :-P Digo esto porque parece cosa de brujería.
Se supone que te refieres a los mapas de la ventana de seguimiento de Satélite, DX, IOTA etc.
¿¿Te pasa en uno en particular o en todos??
¿Cómo y dónde estás intentando cambiar la configuración de tus coordenadas geográficas?
y por curiosidad, ¿Qué versión de L32 tenías antes y cual es la que ha dado el problema?
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5IGO
#39138  - 4 mayo, 2016 21:15
la versión actual es 3.50.263 El mapa es el standar del programa. Y el problema viene después de la ultima actualización automática. El punto rojo que marca mi qth no coincide con mi locator. Que yo sepa no estoy en ÁFRICA. Intento modificar mi locator desde. LAT/LONG de mi qth. 73
EA1AUS
#294362  - 4 mayo, 2016 23:08
Prueba a regenerar el/los mapas de fondo nuevamente. Asegúrate de marcar la opción para Centrar el mapa en tu longitud.
http://logger32.ure.es/l32help/BackgroundMaps.htm
sección 2.0 Cómo crear mapas personalizados
A ver si así lo resuelves. En caso contrario, mándame un email y vemos cómo hacer.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA5IGO
#39139  - 5 mayo, 2016 18:44
Realizado un rollback y arreglado por ahora.73
EA3AF
#39140  - 19 mayo, 2016 16:42
Estoy buscando la forma de que me queden alineados los spots dx en la ventana de Telnet y no hay manera, no encuentro por ninguna parte como decirle que queden alineados, ahora me quedan asi:
DX de IU1EAE: 7190.0 IZ2FNH award 1000 miglia 1 p Tnx 1620Z
DX de US5MC: 10142.3 R16DNK BPSK63 Special Russia 1620Z
DX de SV3GLJ: 14185.0 VU2WJ 1620Z
Si copio y pego lo que tengo en la ventana telnet en el Bloc de Notas de Windows(10) sale correcto. (Estos 3 dx igual en el Bloc de Notas salen alineados y bien espaciados)
Sabeis que puede ser ??
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EA3XP
#295105  - 19 mayo, 2016 16:49
Es por el tipo de letra que tienes en esa ventana, prueba las de anchura fija (serif, creo) a ver que tal
73 de Xavier, EA3XP
EA3AF
#295107  - 19 mayo, 2016 16:59
No, sigue igual. :( , puedes decirme que tipo de letra tienes en la ventana de telnet?
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EA1AUS
#295106  - 19 mayo, 2016 17:45
Hola, yo estoy usando Fixedays y todas las entradas quedan alineadas.
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
EA3AF
#295111  - 19 mayo, 2016 17:54
Esta me queda alineada, lo que ocurre es que por el tamaño de ventana y con el nº mas pequeño la hora me queda por debajo, ire probando, pero se me hace raro que no quede bien con arial verdana o microsoft.
73 / EA3AF
www.ea3af.com
EA3XP
#295113  - 19 mayo, 2016 18:15
No estaba en el QTH al responder primero, ahora sí, tengo la Lucida Console normal 8p.
Algunas fuentes permiten disminuir aun más el tamaño, la que utilizo el mínimo por selección es 8, pero si en la ventanita donde indica el tamaño pones 7 aun la empequeñece más.
Es cuestión de ir probando tipos y tamaños hasta encontrar la que se adapte a tus necesidades
73 de Xavier, EA3XP
Página 48 / 59
